PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    От той, которая там осталась после пропаривания газобетона в автоклаве.
  2. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Ну так зачем изолировать влажный газобетон? Пусть год-два постоит, пока лишняя влага не уйдет. Понятно, что отделка делается по ГБ 4-5% влажности. Не думал, что это придется пояснять.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это на словах всё просто. Вы вот можете гарантировать остаточную влажность газобетона перед отделкой? Также надо учитывать, что в процессе эксплуатации влага в стены всё-равно попадает.
  4. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Если после отделки влага в ГБ все же попадает, то тем же путем и выйдет. В моем примере влагонакопления не происходит, значит годовой баланс влаги в ГБ в минусе. Понятно, что если закрыть ГБ сразу, то он дооооолго будет идти к равновесному состоянию.
    Короче, мой вопрос не во влаге, а в возможности склеить этот пирог ПУ-клеем из баллончика. Нет ли тут подводных камней?
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Да там настоящие рифы!
    В виде усадки полиуретановой пены на 5% от объёма после затвердевания.
    На себе проверял. Правда!
    При этом клей брал не на рынке, неизвестную бодягу, а самый фирменный ТНиколевский для ПИРа.
    "Стреляет" при отставании от плиты так громко и внезапно, что заикой станешь
    .Теперь уже и не знаю, чем клеить...
  6. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    А тот клей, которым склеивают газобетонные блоки в кладке между собой? Он тоже ПУ, но не изменяет объем, оставляя фиксированную толщину шва?
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Лично не пробовал, а рекламе верить не стоит.
    Есть форумчане, применявшие такой клей. Поищите их в темах про газобетонные дома.
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Так Вы бы все таблички выкладывали. Судя по результатам, заказчиком данного исследования выступали производители полистирола. ХПС вообще исчез из отчета, а EPS (наш ПСБ) вообще безвредный получился)
    Судя по этим результатам, при тлении стекловата выделяет в разы больше циановодорода, а КВ не далеко ушла от обычного ПУРа.
  9. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Есть такая страховая система Global FM которая проверяет конкретную кровельную систему и присваивает ей категорию, в зависимости от результатов. https://www.fmapprovals.com/products-we-certify/understanding-the-benefits/fm-approved-roofing
    Если вы используете систему класса А, то страховой тариф у вас одинаковый, что для КВ, что для ПИР.
  10. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    По ГБ он работает. Мой вопрос в том, какая у него адгезия к стеклохолсту PIR-плиты.
  11. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Вот, кстати, интересно, откуда. В составе фенолформальдегида, как следует из названия, нет цианогруппы. Да и вообще азота нет. Откуда эмиссия синильной кислоты тогда?
  12. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Собираюсь брать PIR в Саратове по моим размерам 8000х1200х150мм, шип паз. С каким шагом крутить саморезы на каждой стропиле, если шаг стропил 600 мм, угол кровли 45?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rrr90, если нетрудно, напишите какой объем и по какой цене отдают? :hello:
  14. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    @a991ru, конкретно еще не договаривался, но 1 м. кв 150 мм плиты около 1000 руб, а необходимо мне 180 м. кв.
  15. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Нашел вот такие саморезы у себя в городе, 8*260 острый, потай. голова с насечками, TORX, р/шаг, ж/п DOMAX
    Стоят по 73 рубля
