РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот нашёл ссылку. https://www.forumhouse.ru/posts/5544555/ Описывался эксперимент на другом ресурсе, а на форуме обсуждался заочно.
Это все понятно пусть эта pir плита лучше но цена более чем 2 раза дороже если не больше, вот к примеру 100 квадратов 5см pir под теплый пол сколько сотен рублей в год оно экономит чем та же 5ка эппс? пока себя окупит дом уже пихнуть может придется) А если думать типа да хоть не окупит главное чтоб было тогда зачем вообще утеплитель врубили газ на полную.
Я писал о длине волны ИК излучения диапазона температур жилого дома Она, как бы поточнее, в верхней границе даже больше заведомо нереального слоя лака в 1мм. Там самое интересное в самом верхнем сообщении страницы. Производитель говорил о распределении тепла по поверхности, но не об отражении. Потому как физику производитель, похоже, не мимо проходил, а усвоил А доморощенный "эксперимент" ... сорри, не дочитал. Колхоз без права на трату времени. Я уважаю людей пытливых, но почему соединение с тремя "теплопоглотителями" (назову это так) последовательное? На этом можно и заканчивать критику. Товарищ физику мимо проходил.
Так для равномерного распределения тепла по поверхности служит сетка, а не фольга. Я когда впервые прочитал это обсуждение на ФХ лет 5 назад, обратил внимание на такую версию: А сейчас, перечитав заново, больше склоняюсь к вашей версии. Разводить здесь особо некого. Скорее, этот экспериментатор сам заблуждается.
Кто-нибудь клеил сендвичи из ПИР-плит? Нужно крышу не менее полуметра шириной на лоджию сделать, думаю изготовить бутерброд из АЦЭИДа, плоского шифера или ЦСП снаружи, ОСБ внутри. Вопрос, чем клеить и какие плиты покупать? Если брать стеклохолст, то к нему можно тупо плиточным клеем лепить, но в руках эти плиты не держал, возможно, оптимальнее отодрать защитный слой и клеить прямо на плиту. Тогда чем-то типа пены надо будет клеить, наверное? Есть у кого опыт или дельные советы?
Поковырял пир-плиты в леруа - какой-то довольно хрупкий материал. Это нормально, что он гораздо менее прочный и хрупкий, чем тот же ЭППС? Или это косяк PirroGroup? Возможно, у других производителей пена попрочнее? Встречал еще версию, что сети берут отбраковку подешевке, но это как-то странно.
Заявленная прочность на сжатие ниже, даже чем у "облегченного" Пеноплекс-комфорт. Да ещё меньшая эластичность способствует более легкому "поштучному" ломанию тонких перегородок. Так что, и не отбраковка этого ПИР должна ковыряться легче, чем "приличный" ЭППС. Кстати, водопоглощение у ПИР тоже в пять раз выше, чем у ЭППС. Да и заявляемая низкая теплопроводность ПИР "действует" только первые сутки после изготовления, по крайней мере, у наиболее честных изготовителей.
Интересно, в каком месте порвутся плиты ПИР, наклееные на относительно жесткий и прочный плитный материал, при их заявленной усадке в процессе эксплуатации до 2см/м (при усадке 50-100% от допустимой производителем)? Параллельно плоскости склейки (на сдвиг) или перпедикулярными плоскости наклеивания разрывами? Или только стыки плит разойдутся?
@Константин Я., при такой усадке фольга ж порвется или покоробится, а штукатурка по стеклохолсту стеновых панелей вся отвалится, неужели это правда? Размеры меняются от влажности или температуры тоже? Если от влажности, то тут можно как-то изолировать от нее пену, но вот с температурой уже никак... Что же мне делать? ЭППС или вообще пеностекло? Толщина пирога мне очень важна, от нее зависит вертикальный размер окна, а это освещение квартиры...
Не знаю, правда или нет - прочитал на одном из сайтов, рекламирующих (продающих) ПИР, сам не проверял. Но зачем им врать про негатив на свой продукт... Вообще-то они указали усадку от 0,02 до 2% - может Вам повезет попасть на минимальную усадку. Усадка указана была просто в процессе эксплуатации, от чего конкретно усаживается и в течение какого времени - не говорилось. Но, навряд-ли от влажности. На мой взгляд, дополнительные 1-2 см, перекрывающие проём не способны создать в помещении заметные "сумерки". Да и не факт, что применение ПИР даст реальную выгоду в толщине теплоизоляции - всё таки, его особо низкая теплопроводность обещана только в первые сутки после изготовления. . Не скажу, стоит ли переплачивать за пеностекло... У нас лоджия утеплена ППСом и ЭППСом. Они конечно, горючие, но негорючая облицовка снижает риски. Хотя, если денег "хватает", то почему бы и не пеностекло или аэрогель...
@Константин Я., ЭППС на крыше будет нагреваться солнцем, загореться он, конечно, не загорится, но газы пустить может. Ну а что до цены, то на фоне остекления стоимость пяти квадратов утеплителя на крышу как-то теряется) Но пеностекла понадобится вдвое толще слой...
Нашел критический отзыв с фотографиями Тут явно не процент и не два, волосяные трещины, ПИР-плиты в стеклосетке с тонким слоем штукатурки на улице. При склейке в бутер пеной вообще не проблема.
