РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пусть пускает на улицу - в чем тут проблема? Да и сколько там тех газов - и в помещении (с нормальной вентиляцией) ПДК не превысят. А если на фоне стоимости всего дома, то эти пять квадратов утеплителя будут ещё незаметнее. А если на фоне прижизненного дохода... Так никто ровно 2% и не обещал - обещали от 0,02 до 2%, а там уж как повезет.
Источник явно неnadegniy. Непонятно, ПИР или таки PUR. Пишет пир и тут же в скобках пенополиуретан. Похоже, ему что одно, что другое. Обкладки на плитах отсутствуют. Подозреваю, что это не ПИР.
Мне показалось, что обкладки там - стеклосетка. Ну и источник такой, непростой) С критиками ПИРа не так просто, их немного. Что обнадеживает.
Нет. На фото в проёме видны обратные пласти плит. Они "голые". А сетка - это стандартный компонент штукатурной системы.
Подскажите, возможно ли сделать перекрестное утепление потолка pir панелями (дом каркасный) изнутри помещения без доборных брусков (без контробрешетки)? Т. е. под лагами перекрытия пароизоляция - затем pir панели на саморезы, стыки пропенены. В некоторых комнатах будет натяжной потолок и проблем нет. Но в некоторых хотелось бы смонтировать ГВЛ. Какие есть способы закрепить гвл? Или для него будет обязательно только использование контробрешетки? Дом каркасный.
Саморез не держит пир-панель. Ну представьте крепить саморезами вату - там же используются грибки. Так и тут. Схема при утеплении парилки скажем - бруски с обеих сторон ПИР-плиты и их прикручиваем. К ним обшивку (будь то вагонка или в вашем случае ГВЛ). Крепить ГВЛ-плиты через ПИР насквозь конечно можно, но это же фигня какая-то
Не говорите ерунды. PIR - это единственный материал, который производится по ГОСТу, в котором есть понятие декларируемой долговременной теплопроводности. Новая плита имеет лямбду 0,019, а 0,021 это теплопроводность уже после старения. И именно она гарантируется в материале на весь период службы. В отличие от остальных утеплителей, которые замеряют теплопроводность свежей плиты, например ХПС использует показатель замеренный на плите не позднее 24 часов.
@Dovgan_1, раньше у ПИР были другие цифры по теплопроводности или ПИР разных производителей сильно отличаются друг от друга? Вы называя теплопроводность 0,019 и долговременную 0,021 про ПИР какого производителя имеете ввиду?
Мы работаем Технониколевским. Эти цифры для плиты в фольге или алюмоламинате, то есть для газонепроницаемых обкладок. ТН использует специальные добавки для оптимизации размера ячейки, смесь вспенивающих газов изо и цикло пентаны. Плюс контроль количества закрытых ячеек, не менее 96%.
А это-то здесь причем? Диффузия газа из плиты даже при бумажных обкладках вопрос длительный. Если газ каким-то образом покинет плиту, то изменение в теплопроводности будет отнюдь не от 0.019 до 0.021, а гораздо больше. Похоже, или ТН или вы лукавите. Причем очень сильно. Во всяком случае, таких показателей у зарубежных аналогов я не встречал. А именно они, а не ТН являются держателями технологий в этом вопросе. А вот отечественный производителя хлебом не корми, дай лямбду поменьше написать. С ЭППС та же темс. И тот же ТН этим занимается ничтоже сумнящеся. В общем, очередной проезд по ушам.
Я эту "ерунду" просто пересказываю с сайта httрs:/pirrogroup.ru - "Теплопроводность, λ25 0,021* Вт/м·К *Теплопроводность измерена в течение 24 часов с момента выпуска продукции."
Вы бы хоть не поленились поискать по сайтам крупнейших производителей: https://www.kingspan.com/gb/en-gb/products/insulation/insulation-boards/therma/thermaroof-tr26-lpc-fm
https://www.kingspan.com/group/news/news/kingspan-to-launch-four-more-lower-lambda-products Еще в 2016 году продукт с ламбдой 0,018. И на счет технологического лидерства, та же ТН ставит линию основанную на наилучшей доступной технологии, поэтому и результат наилучший из доступных.
