PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    В вакууме только излучение и есть. Плохой пример.
  2. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Имелось ввиду, что решение с пиром дороже классического на 100т.р. Понятно, что сама технология меняется.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я это понял. Я в свою очередь говорил о том, что, если хочется немного пафоса в интерьере, то пир безальтернативен. На вате такое сделать принципиально невозможно.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Но почему-то делают.
  5. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    И на Вате делают и на ЭППС, но ПИР подходит гораздо лучше.
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я только имитацию открытой стропильной системы видел, когда снизу всё это прикручивают.
    Про вату ответил, а ЭППС по группе горючести на деревянной кровле использовать запрещено.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Но то, что вы не видели других реализаций, не означает, что их не было.
    В конце концов просто логика должна была бы вам подсказать, что они были. ПИР относительно недавнее изобретение. А утепленные кровли в таком исполнении насчитывают гораздо более длинный период их существования ;)
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Можете привести пример технического решения подобной реализации? Я не просто сам нигде подобного не видел, я не смог найти даже упоминание о подобном конструктиве при целенаправленном поиске.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я могу только констатировать, что вы не умеете искать.
    Самый яркий пример такой реализации, существующий уже сотни лет - тимберфрейм. Весь каркас которого остается внутри интерьера. А все утепление и все прочее идет по наружной стороне каркаса.
    Само собой потолочные (стропильные и т. п.) элементы каркаса там тоже остаются внутри помещения.
    Если же касаться ПИР, то такой монтаж, скорее обязателен, чем просто "позволяет" сделать такое решение. Потому как его преимущество - очень низкая теплопроводность, накладывает и ряд ограничений. Например для той же кровли для МО достаточно утепления ПИР в 100 мм. Но если укладывать его между балок, то 100 мм древесины - это очень мало. Балки становятся мостиками холода. Поэтому эффективнее его укладывать непрерывно. Например, сверху балок. Это не значит, что это плохо. Просто как факт, как особенность применения.
  11. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Вот только сразу возникает проблема с узлом стропила - стена. Как утеплять это место? Раньше там была вата, а теперь? Поскольку очень мало кто реализует такую схему, найти описание как грамотно сделать этот узел, очень сложно.
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    У Технониколя на сайте есть типовые узлы. Если вкратце, то:
    - если стена утепляется, то пир замыкается с утеплителем стены
    - если стена однослойная, то пир замыкается со стеной
    В обоих случаях стропила просто уходят насквозь на улицу. При утеплении ватой они тоже уходят насквозь на улицу.
  13. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Это понятно, как обеспечить плотное примыкание стропильной ноги и стены? Она ведь насквозь стену прорезает.
  14. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я просто запенивал. Если нужны подробные фото, пишите в личку. Я пришлю и откомментирую.
  15. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    В идеале, было бы здорово, сделать пост с парой фоток в соответствующей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/461774/page-4
    Многим будет интересно!
