РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну вы это не мне объясняйте, а производителям пира! И как вы планируете проклеить стыки ПИР плит снизу, чтобы пар не проходил между плит и не конденсировался? Что то мне подсказывает, что производители не глупее нас).
PIR не накапливает влагу. Если проклеить швы на плитах сверху, мы исключим в системе движение воздуха.
Для PIR не нужна. Сверху укладывают антиконденсационную пленку только если предполагается использование штучной черепицы, на которой снизу возможно образование конденсата.
Зачем тогда производители настаивают на её применении? И проклейка сверху хоть и защитит утеплитель от продувания, но никак не защитит от проникновения теплого воздуха снизу, который обязательно выпадет в конденсат добравшись до температуры сильно ниже комнатной.
@Dovgan_1, вы про любой ПИР или только про тот, что с фольгой? Просто если про ПИР с бумагой, то у него ведь паропроницаемость на уровне ХPS, а под ХPS технониколь рекомендует пароизоляцию.
Производители очень сильно меняют свои рекомендации в зависимости от страны. Например, в польском варианте у Ректисел нет пароизоляции. В любом случае, хуже от нее не будет, вопрос стоимости.
А в Бельгийском - есть. Кстати, в этом руководстве много узлов, в том числе примыкания стены и кровли.
Многие решения производителей дорабатываются не один год. Простое решение я уже писал выше. Cтыки проклеить на клей пену для пенопоуретана. Получаем монолитное утепление без стыков. Сверху скотчем, снизу где получится. Все пир плиты имеют свое применение в тех или иных решениях. Так как их выпускаю имменно по этой причине с разными обкладками. Только нет решения на моей практике где можно применить пир с обкладкой из крафт бумаги.
Друзья, кто-нибудь сталкивался с пир плитой от ТН? Привезли на три дома для выполнения пароизоляционного контура, а при монтаже столкнулись с тем, что по периметру листы с лицевой стороны, все жирные. Но только по периметру. Нюанс в том, что в этом месте проклеивать скотчем нужно, а он как вы понимаете к жирной поверхности не липнет приходится все листы по периметру протирать обезжиривателем... Ладно был бы это объем на сауну какую, но тут на три дома пришло 9 паллет... Это ж бред какой-то Кстати с Финфомом такого замечено не было. Так вот если кто сталкивался с монтажом ТН logicpir, было ли у вас так же или мне повезло просто ?
