PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Какая обкладка была? Фольгу обязательно покрывают лаком с двух сторон, иначе алюминий быстро окислится и PIR пена не прилипнет к обкладке. Значит замасливание произошло после производства плиты. Где приобретали плиты?
  2. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Плиты куплена в Литве у представителей ТН. Плита logicpir master с обеих сторон в фольге, только на лицевой стороне фольга с принтом (логотип и разметка).
    Причем с обратной стороны где рисунка нет, по периметру все сухо и скотч клеится.
    Приехали в заводских упаковках в три слоя, такое ощущение, что готовили для запуска в космос ;)
  3. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Отправил коллегам в ТН информацию, уверен, они найдут причину сбоя.
    На экспорт и на дальние расстояния так всегда упаковывают, чтобы не повреждались углы в дороге.
  4. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Да, к упаковки вопросов нет, действительно пока все целые попадаются :)
  5. Alex_50174
    Alex_50174
    Alex_50174
    Доброго времени суток всем.
    Хочу утеплить лоджию ПИРом под штукатурку, но купить в розницу ПИР со стеклохолстом - это сущий ад, никто не продаёт. Может есть у кого опыт наклейки стеклохолста на фольгированный ПИР с дальнейшей штукатуркой? Фольгу от него вообще реально отодрать для лучшего сцепления? Фольгированный в у нас в Леруа продаётся, стеклохолст там же есть.
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Возьмите лучше со стеклосеткой. Стеклохолст непрочен.
    ПрофХолод Вам на дом ТК доставит. Есть у них и большие листы 1,2*3,0м.
  7. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    А в Интернет магазине ТН пробовали заказывать?
  8. Alex_50174
    Alex_50174
    Alex_50174
    Слишком сложно, когда надо всего 7 м2.
    Не вижу там со стеклохолстом.
    Пока что жду ответа от представителей Пирро в регионе, но надежды особой нет.
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Ну, если сложно оплатить онлайн по счету, а потом расписаться в получении, то да, сложно. :).
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    в этих интернетах всегда всё в наличии
    а по факту может быть - фига...
    или доставка через 3 месяца...
    так чта...
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Хорошие новости!
    ПИР даёт усушку только первые месяцы после изготовления.
    В дальнейшем деформируется незначительно. За целый год только на 2мм! _20190919_213844.JPG
  12. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    А есть реальные примеры успешного применения PIR плит в системах с мокрым фасадом? Надежный писал (и есть видео на его канале) о проблемах с усадкой PIR, но не понятно, был ли там выполнен нормальный или усиленный базовый армирующий слой или финишная штукатурка была выполнена прямо по плите.
    Просто вариант несущая стена из полнотелого кирпича (или силикатного блока)+PIR+штукатурка (или плитка) видится весьма интересным с точки зрения сочетания теплотехники, толщины конструктива, простоты реализации узлов, технологичности и стоимости. Поэтому и спрашиваю.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Видео не видел, видел фотки и то, что писал Надежный. На фото был ПУР, но товарищ упорно именовал его ПИРом. Возможно это другой случай. Но о "надежности" сего источника сей факт говорит красноречиво.
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Не видел вообще никаких фасадов с пиром. Часто встречаются сэндвич- панели с этим материалом.
    Думаю, те фасады, которые видел Надёжный, были выполнены из свежего ПИРа, просто никому в голову не придёт купить и бросить на стройплощадке дорогой материал.
    У меня случайно получилось - изготовитель обещал в две недели сделать, а когда оплатил - оказалось что ранее двух месяцев нет никакой возможности изготовить. Пришлось оставить до лета. А к лету ПИР сдулся: IMG_20181005_115440.jpg
  15. mintu
    mintu
    mintu
    в германии даже есть системы
