PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы промахнулись мимо контекста. Было сообщение о "конденсате" в срубах (читай - однослойной конструкции), соответственно комментарий касался однослойных стен (в частности кирпичных).:hello:
  2. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    В РФ действует ГОСТ Р 56590-2016 гармонизированный с EN 13165:2012
    ПЛИТЫ НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
  3. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    С однослойными согласен, но тема ветки ПИР .
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понимание процессов, происходящих в строительных конструкциях вообще, это путь к пониманию правильного применения ПИР в частности.
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Фотки увидел, нет там усадки. Там просто сделали работу с большими нарушениями. Не могут быть стыки по 15 мм. На фото 2,3,5. Далее в этом районе трещина появилась.
  6. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Во время производства может применяться масляная эмульсия для боковинок пресса, возможно было излишнее количество.
  7. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Если будете обшивать внутри, обязательно применяйте гипсокартон для микроклимата по влажности в помещении
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Переверните плиту другой стороной. Это силиконовая эмульсия.
  9. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Такой вопрос, господа. Можно ли утеплить ПИРом ИЗНУТРИ кирпичный цоколь, склонный к отсыреванию?
    Снаружи, к сожалению, доступа к стене ниже уровня земли нет в принципе - это к вопросу "да сделайте гидроизоляцию, да утеплите снаружи, как нормальные люди".
    Я сомневаюсь, чтобы эта стенка прямо так уж вся промерзала и пропитывалась осадками. На грунтовые воды не грешу вообще: в трех метрах от дома колодец глубиной с пятиэтажку, и он давно пересох. Вопрос скорее в паршивой вентиляции - сырость присутствует только на метр от пола (при заглублении цоколя примерно на 170-180 см), это как раз зона за плитой и шкафчиками, там воздух вообще не гуляет.
    Вот я и думаю: если взять, скажем, PirroStucco 30 мм в Леруа (обкладка стеклохолст), просушить эту чертову стенку какой-нибудь тепловой пушкой - да и забабахать эти плиты механическим креплением да под кафель? С одной стороны, потеплее будет; с другой - глядишь, и проблемное место защитится.
  10. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    У вас стена сыреет из-за низкой температуры. Закроете утеплителем будет еще хуже. Наберите в ютюбе Теплый цоколь без конденсата .
  11. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Из-за низкой температуры она бы по всему периметру сырела. А она сыреет только там, где внутри воздухотока нет.
    Как сделать сферический в вакууме теплый цоколь без конденсата, я и без ютьюба прекрасно знаю. Но еще раз, капсом для пущей понятности: НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СДЕЛАТЬ "НОРМАТИВНОЕ НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ"! Ну нет. Не подлезешь там никак. Застроено намертво. Восемьсот слоев отмостки и поверх - пристройка на нииизеньких сваях.
    И у меня таки нет задачи сделать так, чтобы этот несчастный дом простоял до Страшного суда - до него он один фиг не простоит, слишком через одно место сделан изначально. Мне надо - чтобы его хватило на мой век и чтобы все это время меня эта долбаная сырая стена, попадаясь на глаза, не бесила.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    разделите задачи
    задача1) - гидроизоляция поверхности фундамента от влаги изнутри, для этого не нужен пир, а нужны мастики и прочие пропитки видимо бетона...
    тут вы просто выкините материал...
    далее если есть задача 2) - утеплить и подготовить под кафель
    - тут да, вы можете вонзить слой пир-а, но видимо только через вент-зазор
    - земля всегда сырая, колодец может и пуст, но влаги в земле полно...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nanne, не совсем понятно, в чем у вас сейчас проблема? Если я правильно понял, то у вас есть кирпичный заглубленный цоколь, и у вас из-за отсутствия вентиляция в нижней части цоколя происходит отсыревание стен. Т. е. отсыревание по вашему не из-за грунтовых и поверхностных вод, которые мочат стенку цоколя, а именно из-за слабой вентиляции внизу цоколя и судя по вашим словам, промерзание нижней части цоколя у вас нет.
    А какое у вас в доме отопление? Просто если дело не в намокании нижней части цоколя, а именно в слабой вентиляции, то может вам просто сделать теплые стены внизу цоколя? Грубо говоря на высоту вашего отсыревания в 1 м. по стенам проложить трубки отопления (как для теплого пола, только 10 мм.), закрыть их клеем и сверху кафель или плитку. Будут затраты на устройство этой конструкции и будут затраты на отопление этой конструкции, но если площадь небольшая, то в целом затраты могут оказаться вполне приемлемыми.
    В квартирах в углах идут вертикально расположенные трубы. Их задача греть углы от отсыревания, т. к. без подогрева на их внутренней стороне может образовываться конденсат.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Откуда у цоколя такие "склонности"?
    Сначала надо разобраться в причине намокания стены.
    Если кирпич впитывает влагу из почвы - это одно, а если на стены выпадает конденсат - это другое.
    Отопление в вашем помещении есть?
  15. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Просто повести радиатор отопления на эту стену, в цоколе будет суше, стена теплее. 1 повышаем температуру кладки свыше +17, сейчас думаю не более +12. 2 понижаем влажность в цоколе, 3 снижаем теплопотери. Если стена будет иметь температуру выше + 17, выведет влагу из кирпичной кладки за месяц. Да и полы в доме будут теплее.
