PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Эти желтые кружки и есть фасадные добели.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если имеем стену из ГБ марки D400, коэффициент паропроницаемости этого материала µ=0,23 мг/(м*ч*Па).
    Тогда для слоя ГБ толщиной, например, 400 мм сопротивление паропроницанию составит
    Rп = 0,4/0,23 = 1,74 (м2*ч*Па)/мг
    Если изнутри на стене гипсовая штукатурка, у которой коэффициент паропроницаемости
    µ=0,11 мг/(м*ч*Па), то при толщине слоя, например, 2 см сопротивление паропроницанию составит
    Rп = 0,02/0,11 = 0,18 (м2*ч*Па)/мг
    В итоге для "стены из газобетона, оштукатуренной изнутри" (как вы спрашивали) этот показатель равен сумме Rп каждого слоя:
    Rп стены= 1,74 + 0,18 = 1,92 (м2*ч*Па)/мг.
  3. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Ну и в догонку) к внутренней штукатурке и виниловым обоям с наружным утеплением пиром 100-120мм?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Задайте конкретную марку ПИР с её характеристиками - сделаем "в догонку".
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А вы попробуйте рассмотреть дерево как конструкционный материал, а не как дышащие стены.
    Я когда дом строил, про цену газа даже говорить смешно было, но жизнь меняется и сейчас надо утепляться, и только изнутри. Планирую применять ПИР потому как с ним лучшие результаты с минимальной толщиной. (На картинках стоит эппс. но не суть.
    ) потери. Жилое помещение. Стена. R 2.13  24.11.2019 10_28_42.png _Жилое помещение. Стена. R 2.13  24.11.2019 10_28_42 (1).png потери. Жилое помещение. Стена. R 2.13  24.11.2019 10_28_42.png
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я знаю дерево именно как конструкционный материал.
    Ваша конструкция, судя по картинкам, не удовлетворяла требованиям по тепловой защите еще когда ее строили. Кто-то виноват, что изначально была допущена ошибка? Правильно - снаружи. Планируя утепляться изнутри, вы заранее себе раскладываете грабли на дороге.
    В калькуляторе есть ПИР. Это чтобы не было "не суть" ;)
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Снаружи ни как.
    И что мне сейчас? Повешатся? Или попробовать решить проблему с мин потерями.
    Я в курсе, сейчас. А вот в 2000году даже калькулятора не было. :(
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не уверен.
    Они утеплителем не ограничатся.
    Вы меня уговорить что ли пытаетесь? Или себя? :)
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А я уверен.
    Ни в коем разе. Просто меня возмутила ваша безапелляционность... по вашему людям надо новые дома строить. А между тем пленки то правда не просто так придуманы. Почему бы не воспользоваться.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mjaster, а почему не хотите рассмотреть утепление изнутри изоплатом? У нас на арболитовых домах его часто используют изнутри и никаких проблем нет. А у вас дерево, так что я тоже никаких проблем не вижу.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Безапелляционность в чем? В том что утепляться изнутри плохо? Это не я придумал. Вы в любом учебнике по строительной физике это прочтете.
    В остальном - дело ваше. Я только безапелляционно замечу, что ждет вас дорога по граблям.
    Но ваш дом - ваш выбор. Дерзайте.
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Это ж какую толщину надо изоплата? _Жилое помещение. Стена. R 2.50  30.11.2019 21_30_00.png _Жилое помещение. Стена. R 2.50  30.11.2019 21_30_00.png _Жилое помещение. Стена. R 2.50  30.11.2019 21_30_00 (1).png потери. Жилое помещение. Стена. R 2.50  30.11.2019 21_30_00.png
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Блин, навставлял лишнего:um:
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Конечно вы правы. Только я бы сказал что изнутри не плохо, а хуже чем снаружи:hndshk:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mjaster, 50 мм. изоплата это примерно 30 мм. ПИР.
