РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста, какой пеной нужно монтировать стыки между панелями и деревянным каркасом ?
Ни хрена не понял. Всего 30%. Площадь крыши составляет 10 %. То есть 3% от общих потерь через крышу. Сделали потолок, то есть уменьшили теплопотери через крышу на 3%. Осталось 27%. Откуда взялось 20%? Если лень можете не отвечать .. Но хочется понять
Скоро покупать плиты ПИР. Но вопрос в том что мне нужна плита с алюм. фольгой, только с одной стороны, или вообще без. Если все таки придется купить с покрытием с двух сторон, то возможно ли удалить (ободрать) фольгу? Трудоемко или нет?
30% - условная величина, показывающая, какая часть тепла уходит из всего дома через крышу. Она может быть для конкретного дома другой, но мы взяли эту величину как пример решения конкретной задачи. Допустим, теплопотери дома составляли 10 кВт, из них через крышу уходило 3 кВт. 10% - участок крыши над верандой - тоже условная величина. Количество теплопотерь через этот участок составлял 10% от 3 кВт - всего 0,3 кВт. Сделав на веранде потолок, мы сократили уход тепла через крышу веранды, допустим, на 20% (тоже условная величина, но реально, приблизительно так и будет). В результате суммарные теплопотери дома сократились на 20% от 0,3 кВт, т. е. на 0,06 кВт. Было 10 кВт, стало 9,94 кВт. Для всего дома это очень незначительная экономия, которая вряд ли окупит затраты.
Подскажите, есть манасрадная кровля, утепление 200 мм paroc extra. Пароизоляция delta reflexx. Хочу поверх пароизоляции изнутри помещения смонтировать pir панели, так можно? какие подводные камни?
Думаю что нужно...у себя во всяком случае буду делать так..Только пир надо крепить с клеем герметично по швам ….шоб исключить попадания паров ваты в дом. и пара наверх
4 упаковки, примерно 20м кв. За полдня справлюсь? Мне нужно. Плиту буду использовать для утепления деревянной стены. По калькулятору, без фольги все замечательно, а с фольгой, между плитой и деревом появляется конденсат. На клей или на саморезы притянется?
Оказывается не так просто купить нужные плиты PIR. Для частников продают только фольгированные. В стекле или в бумаге в принципе тоже продают, но минимум 80 квадратов. Что если одну из сторон прокатать игольчатым валиком? То есть пробить фольгу? Что бы не отрывать ее полностью. Какие мысли?
Игольчатый валик, как и ободранная фольга никак не повлияет на паропроницаемость. Если только дырявить часто и насквозь, но тогда целесообразность пира отпадает. Я не знаю как там по калькулятору, но пир сам по себе имеет замкнутую структуру с определенным газом. Кто держал его в руках, и тем более резал, то знает, тот самый запах освободившегося газа. И именно за счет этого газа теплосопротивление больше чем у воздуха. Это я к тому, что если бы пир был настолько паропроницаем, то газ бы там не задерживался.
То есть получается smartcalc врет. Я не коим образом не в пику вам. Но тем не менее... газ там или не газ, конденсат то появляется.
Во-первых, протоколы испытаний и уж тем более характеристики, озвученные производителями, найти не сложно. Паропроницаемость у ПИР таки есть. Пусть и не большая. Во-вторых, да, газ в течение некоторого времени действительно частично покидает ПИР. Точно так же как и в других газонаполненных с закрытыми порами (например ЭППС). Документы по исследованиям на эту тему здесь выкладывались. Другой вопрос, что @mjaster, полагаю, смотрит куда-то ни туда. Я с трудом могу представить, чтобы тот мизер конденсата, который теоретически мог бы выпасть в ПИР, мог бы привести к ситуации, когда конструкция не удовлетворяла бы нормам по влагонакоплению. Это типичная ошибка: смотрят на "зону возможной конденсации", а не на результаты расчета.
