PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. tyndra
    tyndra
    tyndra
    Московская область
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tyndra, сколько себя помню, все, кто имеет мансарды всегда говорили, что утепление 200 мм. минваты, это реальный минимум для того, чтобы солнце не так сильно нагревало мансарду. Для зимы можно хоть 100 мм. положить, просто затраты на отопление будут больше, а вот для лета надо больше класть. Так что 80 мм. ПИР для зимы может и пойдет, а вот для лета мне кажется маловато и мансарда все равно будет сильно нагреваться при такой толщине утеплителя.
  3. tyndra
    tyndra
    tyndra
    Ну насчёт толщины я подумаю, по бюджету
    Вопрос основной конструкция такая утепления имеет место быть или надо что то добавлять?
  4. tyndra
    tyndra
    tyndra
    Думаю ещё может для увеличения эффективности в старые лаги может продолжить пенопласт? А потом поверх уже слой пир?
  5. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Видел похожую схему без демонтажа крыши. Сначала между лаг, а потом в перехлест:
  6. tyndra
    tyndra
    tyndra
    спасибо! похоже то что нужно
    только между лаг пиром дорого выйдет, наверное проложу пеноплатом и в перехлест акрою пиром
  7. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Только между лаг не на всю глубину лучше, а как в ролике оставить со стороны кровли вент зазор и подтянуть листы в сторону комнаты с помощью временных планок.
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Не забывайте про отражающий эффект фольги с обеих сторон ПИР плиты. Основной источник нагрева от металлической кровли - это лучистая энергия от разогретого железа. При наличии воздушного зазора между металлом и фольгой обкладки, мы получаем отражающую изоляцию, которая весьма эффективно отражает тепло от ПИР пены и по эффективности примерно заменяет 10 мм ПИРа. Нашел расчет от ТН по бане и балкону по ГОСТ 56734-2015.
  9. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Тогда лишите себя эффекта отражения фольгой тепла-холода в вентзазоре.
  10. tyndra
    tyndra
    tyndra
    эффектт отражения чего?
    Лучистого тепла там нет, под металлом гидроизоляция
    Конвективный теплообмен вроде как фольга не отражает
    Что там должно отражать куда?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потока сознания.
  12. tyndra
    tyndra
    tyndra
    Расскажу вдруг кому пригодится
    Заказал у производителя в Щёлково пирплита тут упоминали
    Под конец года дали скидку на 100мм по цене 80мм
    Цена по 570 руб метр
    Для сравнения в Леруа 600р метр 50мм толщиной правда от пирогоупп
    Неудобно что плиты большого размера 3*1,2 но это компенсируется ценой
    Вообще есть отличия у наших производителей по качеству?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tyndra, есть отличия по теплопроводности между пирплитой из Щелково и ПИР, который делает Технониколь (у нее характеристики по теплосопротивлению лучше). Но цена, которую вам дали, просто шоколадная. :super: А вы много взяли, что вам такую цену дали?
  14. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Теплово́е излуче́ние — электромагнитное излучение, испускаемое телами за счёт их внутренней энергии. Излучается телами, имеющими температуру больше 0 К, то есть всякими нагретыми телами, поэтому и называется тепловым. Имеет сплошной спектр, расположение и интенсивность максимума которого зависят от температуры тела. При остывании последний смещается в длинноволновую часть спектра.
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Это нормальная цена сейчас.
