РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Раковины/пустоты. Транспортировка. Но и сам по себе какой то мягкий. Следы от обуви. видимо действительно недовешивают)
Т. е. вы прямо так на слово готовы поверить, что торговец конкурентной продукцией что-то действительно откуда-то получил? И что это типичная картина? По поводу "следов". Я в свое время монтировал ЭППС плиты под стяжку. ЭППС имеют большую несущую прочность, чем ПИР по определению. При ходьбе по ним следов не оставалось. Но вот от коленей таки вмятины были. Подошвы имеют достаточно большую площадь. А вот через колени масса на единицу площади получалась больше. И?
Я просто ходил по пиру европейского производителя, так ни от коленей, ни от подошвы следов на фольге не было. если давить на него с торца, то да, продавливается примерно как Эппс. Только последний немного отпружинивает обратно, а пир нет. пример с коленями как раз и доказывает хрупкость данного пира, что даже подошва оставляет следы. по поводу кто то от куда то получил: Совсем не интересно кто и откуда. Смысл моего сообщения - что такой пир как на картинке действительно больше смахивает на некондицию, и такой продавать можно только если с большим дисконтом.
Пример с коленями касался ЭППС. Прочность на сжатие у которого значительно выше, чем у ПИР. Следов на плитах нет. Есть пара-тройка вмятин, отдаленно напоминающие переднюю или заднюю часть подошвы. Но лишь отдаленно. Две дуги и две поперечные полоски. Обувь? Опоры какого-то девайса? Я вот вообще не знаю, что это. Да и то, что это ПИР - не факт. Почему не ПУР? Он тоже бывает с обкладками из фольги. А мне интересно. Марки на плитах нет. Есть некие плиты, объявленные ПИР-ом от некоего производителя. Кем выпущены были, как хранились, что с ними происходило - не известно. По качеству соглашусь. Фольга наклеена ужасно. В наличии каверны. Брак это или система? По фото тоже не установить. Но, по моему скромному мнению, информация от продавца конкурирующей марки - это последнее, на что стоит обращать внимание при определении, надлежащего качества продукцию производит определенный производитель или не надлежащего.
Я когда себе плоскую кровлю делал, то поверх ППС16 использовал Пеноплекс Комфорт. По моим ощущениям, он слабее, чем ППС16, тем более что следы от колен и обуви на нем остаются на раз-два (от колен сильнее, от обуви меньше). С ПИР я не сталкивался и не представляю себе, какая у него должна быть прочность на продавливание от колен и обуви (возможно она изначально должна быть меньше, чем у ЭППС), просто картинки с предыдущей страницы могут вызвать радость только за 4-5 тыс. руб/м3, но никак не больше.
Вы не ошиблись? Плотность ЭППС пишут35 (на самом деле наверное около30), а ППС16 это всего 16. ППС мягче ЭППС. По крайней мере так должно быть.
Вопрос в том, по какой цене вы их получили, если со скидкой то это одно, если все плиты такого качества это уже совсем другое. Вопрос ко всем кто то утеплялся пиром, есть ли реальные отзывы ?
Я утеплялся, но они не местные. Трогал пирогрупп, на первый взгляд не сильно отличаются, но фольга тоньше.
Расскажите как оно по теплу, по шумке, какая толщина, регион, что понравилось, что нет Отзывов нет совсем !
Я только прошлым летом его смонтировал на плоскую крышу. По пирогу: 1. Перекрытие из бетона. 2. Пароизоляцмя. 3. ПИР 100мм 4. ЭППС 50мм 5. Разуклонка из ППС от 10мм до 130мм 6. ЭППС 30мм 7. ПВХ 8. Геотекстиль. 9. Балласт. В доме пока не живем. Пир в самом низу, поэтому ничего сказать не могу) А так, в целом, монтаж не особо отличается от ППС,
@mjaster, в том то и дело, что по идее ЭППС прочнее. Надо просто было не брать Комфорт, а брать что-то попрочнее и подороже. Но я сэкономил и в итоге сделал как сделал. Откровенно говоря проблем нет никаких, т. к. я кровлю сделал за 3 дня и у меня не особо сильно там все продавилось, но те, у кого кровля сложная, и кто делает ее дольше и если все это время ходить по такому слабенькому ЭППС, то там наверное будет все слишком продавлено даже без продавливания от коленок, которые значительно сильнее, чем от подошв обуви.
Да какая разница какой плотности эппс 25 или 35 и тот и тот кладут и под плиту и под стяжку, ну мнется он и хрен с ним, ни на что это не влияет, вы же его не используете как чистовую отделку. Я поначалу заказал 40 пачек карбон эко 35 плотности под стяжку, потом передумал и взял пеноплекс комфорт на 4000р дешевле, ну какая разница, что под стяжкой будет?
