РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Думал покупать пир 100 мм, сейчас понимаю, что правильнее делать в два слоя, это уже дороже. Возникла идея: утеплить пеноплексом два раза по 50мм благо цена на него сейчас за пачку 7 листов 830р (почти 5 квадратов) .А третим слоем утеплить пиром фольгированным 20-30мм ,он и отражать тепло будет и негорючий, а пожары в 99 случаях начинают происходить изнутри а не снаружи крыши ну и всякие "фенолы " из пеноплекса выходить не будут в дом как Вам такой пирог? И еще почему например у ТН и пиррогруп группа горючести г4 а у профхолода г2 ,а с обложкой из фольги вообще г1!
Вы бы подробно описали, какую конструкцию хотите получить. В первом сообщении в теме вы писали, что планируете утеплить изнутри (что?), а потом под штукатурку. Если на дюбеля, то лучше в один слой. Если под штукатурку, то фольга ничего отражать не будет. Чтобы получить грамотный совет, лучше все подробно описать. Грамотная постановка задачи - половина успеха.
У меня мансарда, между лаг вата сто мм для шумки, по верх страпил набью рейки, на них эппс потом пир. Далее опять обрешетка потом вагонка и декоративные балки с освещением
Не нужны вам плиты в два слоя. Берите в один слой. В два слоя имело бы смысл, если б ПИР был единственным утеплителем. Фольга для вас - норм.
Так у них и Лямбда 0,020 на стеклохолсте написана) видимо слово волшебное знают. http://www.pirplita.ru/catalog/pir-plita-stoneglass-t-300/ Вам шашечки или ехать?
Я допускаю, что г1 может быть если пир в фольге, он не горит ! И сам знаю что если его поджечь ,(голий пир) он горит, если это место поджечь еще раз, уже не горит Про лямбду думаю у всех одно и тоже примерно. А какая лямда у эппс реальная, и какая у пира? Может при вообще не нужен за такие деньги?
Здравствуйте. Прошлой весной, было сделано утепление угловой квартиры изнутри ПИРом. Решение было принято в спешке по существующей обрешетке, изначально планировался ЭППС, но не устраивала его пожаробезопасность. Почти в последний день перед покупкой полистирола узнал о существовании ПИРа, был быстро закуплен в Леруа и привезен на стройку, далее монтаж. Как итог, монтаж далек от технологически верного, местами ПИР не вписался за обрешетку, эти места обильно залиты клей пеной, все швы где плиты сошлись тоже запенены. По теплоизоляции думаю что конструкция вышла вполне приличной, в квартире тепло, стены сухие и теплые. Раньше все промерзало мама не горюй, было откровенно холодно! НО ШВЫ НЕ ПРОКЛЕЕНЫ алюминиевым скотчем, и дополнительная пароизоляция не произведена, оставлен вентзазор до ГКЛ 15-30мм. От большого коллективного ума сошлись на том что пена не дышит, и этого хватит...ой как ошибались, понял я когда случайно прочитал про пароизоляцию пены в оконных швах. Самое интересное, что сделана очень качественная чистовая отделка под покраску акриловой краской, и отделка уже как пол года завершена, квартира не жилая на стадии меблировки. Так как зима в Новосибирске в этом году очень теплая (средняя температура зимы -10°C, обычно -17°C) и там никто не живет, подозреваю что конструкция на данный момент должна быть сухой. Но большой вопрос ждать ли беды в более суровую зиму, после заселения туда, и появления бытовых паров. Благо утеплено около 14 м2 стен, думаю, стоит ли летом все вскрывать, проверять, проклеивать швы, пароизолировать, и делать опять чистовую отделку этой части квартиры...Даже сейчас это выглядит как катастрофа - демонтаж, новый ГКЛ, чистовая отделка, перекраска почти всей квартиры, но если зацветет через пару лет - то будет еще гораздо веселее. Или все не так плохо, пир не проницаем, клей-пена как никак много влаги не затянет, акриловая краска тоже неплохой пароизолятор, и условия для возникновения влаги и плесени недостаточно ?!?! Хочется мнения экспертов.
не эксперт, но знаю про напыление ппу, если ячейка у пены открытая, то нужна пароизоляция и тут без вариантов, какая у вас пена была мне не известно, но скорее всего с открытой ячейкой так как по заявлению ппу-шников (пенополеуретан) вся однокомпонентная пена имеет открытую ячейку. По правилам надо ее проклеивать скотчем, все остальное на ваш страх и риск!
Насколько я скептически относился к пиру когда он только появился с его ценой, но на днях прям ошарашило когда в захолустном магазине с печками увидел, что там торгуют пир-плитой пообщался с продавцом, сказал, что иногда действительно спрашивают и приходят люди, которые прочитали в интернете - понятно, что продукт не для широких масс. В основном все берут под утепление самой парильной зоны, а саму баню по старинке ватой закладывают. Может реально у него есть будущее в России...
Был на рынке, там стоял бойлер в разрезе, утепление там либо пир, либо ппу, так вот, крошится эта хрень, в труху осыпается, как пена со временем на открытом воздухе, но самое интересное, что этот бойлер стоит в помещении и ИК излучение на него недействует.
У Вас дома в холодильнике все ПИРом утеплено. И ничего не осыпается. Поэтому, кстати, задняя стенка заклеивается фольгой с надписью "Пентан" - название вспенивателя.
Да, тоже было такое. И только с краю. Даже пальцами чувствуется жир. Думаю у них всегда так, смазывают ролики при нарезке.
Это не жир, а силиконовая смазка, которая защищает боковые стенки пресса от прилипания пены. Поскольку застывание происходит при повышенной температуре, то часть смазки стекает на нижнюю обкладку. Просто переверните плиту другой стороной)
