PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Реальная у ПИРа 0,022, у ЭППС - 0,039
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подскажите, в Smartcalc как моделировать ПИР с фольгой? Фольгу отдельно добавлять или она уже учтена?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Отдельно
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда вообще замечательная картинка складывается:)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dgar33, а что за замечательная картинка?
    С точки зрения паронепроницаемости фольга влияет в любом месте ее расположения, а с точки зрения увеличения термического сопротивления толк от нее есть только тогда, когда рядом с ней воздушная прослойка. Поэтому фольга на стене за радиаторами отопления очень эффективно отражает тепло радиаторов в дом. А от Пенофола (вспененный полиэтилен с фольгой), уложенного под стяжку пола толку ровно столько, сколько толщина вспененного полиэтилена и все.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По влагонакоплению в разных температурных режимах index.png И почему я раньше не увидел ПИР? :)
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    зачем вообще такой пирог с кучей слоев и прослоек?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде как стандартный пирог каркасника. Что смущает?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dgar33, вентилируемый зазор обычно 50 мм. делают. При меньшей ширине он будет лишь условно вентилируемым. :hello:
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Smartcalc сам его таким ставит. 50 на стенах не видел, может с кровлей перепутали?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    все...;) мне как-то однородность ближе или изнутри однородность без прослоек, снаружи пофиг
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dgar33, нет, речь шла про стены. Я не знаю, почему Смарткалк 25 мм. автоматом ставит, но я всегда считал вентилируемым зазор в 50 мм. Если вспомню, откуда эту цифру взял, обязательно напишу. :hello::hello:
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже каркасники не ваше. Бывают гораздо сложнее пироги;)
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Скорее всего из кровель, там от 50 начинаются.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да, т. к. такую же теплую стену даст ГБ Д 300 300мм и не будет кучи слоев и прочего. Проще, дешевле, дуракоустойчивей, пожаробезопасней и это камень. Изнутри штукатурка, снаружи что хочешь.
