РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стена газоблок….утеплитель пир 100мм (стеклохолст) крепится на клей (под гребенку) ...потом надо закрепить сварную сетку …(усиление утеплителя для крепления камня) Сначала я хотел клеить утеплитель ...штукатурить ...с двойным армированием...но дагестанские мастера сказали что штукатурить не надо...а лишь сварную сетку
Есть грибы для газоблока ввинчиваемые. Но с пир нам фасаде надо уметь работать. Тема уже отработана на 3 объектах.
Нужно утеплить стены и пол в действующем детском саду. Можно ли использовать ее в детских садах по горючести? В стяжку заливать ее возможности нет, так как батареи и подводка очень близко находятся. Но и рисковать тоже не хочется, все таки дети и с горючестью шутки плохи. Если риск высокий, лучше оставить как есть. Дайте совет.
@P Muravjev, так проще всего в Технониколь позвонить на бесплатный телефон и спросить, какие у них есть документы на ПИР для использования внутри в детском саду.
Друзья! Будьте добры, подскажите, пир панели при перепадах температур дают усадки или расширения ? (сужаются - расширяются) ? Что с Пиром происходит при Темп +20 и - 20 ? Интересно, будут ли образовываться щели в том месте, где к примеру нет пены ?
Интересует воздействии ультрофиолета на Пир. Если блок из панелей лежал на улице ничем не прикрытый, что становится с Пиром? Теряется его плотность и он начинается сыпаться, как пена ?
Повреждается первый миллиметр плиты, дальше солнце не проникает, если механически не убирать поврежденный слой.
@Dovgan_1 Будьте добры поясните пожалуйста по поводу температурных сужений и расширений Пира в диапазоне + 20 и - 20 На сколько он сжимается - расширяется?
Я правильно понимаю, что если уложить в летний период PIR сплошным слоем на скат крыши размером 5х10 м, то зимой образуется щель в 5 см по длинной стороне и 2,5 см по короткой? А если укладывать зимой, то летом плиты PIR расширятся и встанут домиком?
Нет, не правильно. Плита размером 1,2 х 0,6, поэтому предельное изменение размера плиты 3 мм на сторону. Реальное значение намного меньше, поскольку плита не промерзает на всю толщину и -20 только на поверхности, обращенной наружу. Для компенсации этих подвижек, плиты делаются с L-кромкой. Кстати, аналогичный показатель и у любых газонаполненных пенопластов, в том числе у ЭППС плит.
Но, если посмотреть видео в теме "Надстропильное утепление", то мы видим, что при монтаже стыки плит пропениваются, и получается монолитная конструкция, которая, по логике, должна расширяться и сжиматься целиком, а не по отдельным плитам. Что-то вроде плавающего пола из паркетной доски с зазорами по периметру помещения на температурные расширения. Тогда эти 3 мм надо суммировать и получается от 3 до 5 см на каждую сторону ската. Или стыки не надо пропенивать? Укладывать свободно? Как-то в голове не укладывается что надо делать и как правильно делать. С пеной. Без пены.
Смысл делать утепление пола, вы только можете испортить. Если под помещением есть тех подвал высотой не менее 700 мм. Установите теплоносители (радиаторы) как можно ближе к перекрытию. Все тепло будет под потолком. Перекрытие будет иметь температуру свыше +24, в итоге пол не будет ледяным. Подвал сухим. Так как это садик сделайте расчеты и проект. Если интересно увидеть наглядно пишите в личку .
