PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. biguser7
    biguser7
    biguser7
    Прошу помощи по утеплению PIR панелями балкона из металлического каркаса.
    Балкон сделан из профиля 100х100мм, с толщиной стенки 3мм. Профиль обшит со стороны улицы металлическим листом (1мм).
    По различным онлайн калькуляторам смотрю, что для Москвы надо мин 80мм PIR ставить, но может образовываться конденсат на металл профилях, что совсем нехорошо.
    По какому алгоритму утеплять PIR панелями такую конструкцию?
  2. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Если запакуете свою конструкцию пиром, не будет у вас конденсата. PIR 100 мм нужен.
  3. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Ваш клей. Не дает расширения из-за веса ГБ. Все клеи по показателям дают один и тот-же результат. Не один фасад PIR плитами сделали. Берем
    Монтажный полиуретановый клей-пена для теплоизоляции PUR ADHESIVE PROFF 14+
    От Технониколь выхлопа меньше .
  4. Inaia
    Inaia
    Inaia
    Добрый день. В холодной пристройке из газоблоков делаем туалет, ванну, провели туда воду, поставили батарею от дома. Снаружи утеплить нет возможности, если утеплить пир плитами, как потом на них клеить плитку сантехническую и как вешать шкафчики и цеплять короба из профиля?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Inaia, под плитку ищите плиты со стеклохолстом. Или поверх плит ГКЛ (ГВЛ).
    А чего сложного вешать? Шкафчики на динрейку. А вот динрейку на дюбеля соответствующие.
  6. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Можно ли использовать ПИР в утеплении армопояса в газобетонном доме?
    Как он с бетоном уживается?
  7. GAS21
    GAS21
    GAS21
    Делаю баню в цоколе, с паротермальной печью, пара планируется много (не сауна).
    Пирог стены снаружи-внутрь:
    ЭППС 50 мм
    ФБС 500 мм,
    штукатурка 20 мм
    ПИР 50 мм
    вент зазор 20 мм
    вагонка.
    Вопрос, как будет себя вести место соприкосновения ПИР плиты и стены, не будет ли там образовываться плесень? Или стоит между штукатуркой и ПИР плитой сделать вент зазор?
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Нормально уживается, если его на готовый бетон устанавливать.
  9. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    1200 рублей / м2 примерно.
  10. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Если на будете крепить на клей ППУ все будет отлично
  11. Naive_HH
    Naive_HH
    Naive_HH
    Нижний Новгород
    Извините за оверквоттинг, но ситуация почти такая же, только планируется обычная сауна с электрокаменкой в цоколе. Не могу принять окончательного решения - можно ли утеплить стены и потолок ПИР-плитами, не обернется ли это вредом здоровью? И да - пирог планирую много проще - за кирпичной оштукатуренной стеной сразу 30мм ПИР, ну и дальше как у GAS21.
  12. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    Добрый вечер. Утеплить перекрытия между 1 этажом и холодным чердаком 10 см пира достаточно? Прям поверх перекрытий единым ковром
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Domovenka, регион какой? отапливаемая площадь дома сколько м2? какой тип отопления (газ или электричество)?
  14. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    Мос обл. 75 метров перекрытия (дом 93 кв м) Электричество
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Domovenka, с электическим отоплением вам надо бы теплорасчет сделать. У меня очень-очень теплый дом строится и то теплопотери на среднюю температуру отопительного периода получаются 3 кВт на 125 м2. Соответственно для вашей площади это 2,2 кВт при моем утеплении. Но если вы будете утеплять кровлю 100 мм. ПИР, и все остальное если у вас холоднее моих конструкций так же в 2,5-3 раза, то и ваши теплопотери будут в 2,5-3 раза хуже моих, т. е. в районе и 6 кВт. при -2,6С на улице. Т. е. за 211 дней отопительного периода получится 30384 кВт*ч (211 дней * 24 ч. * 6 кВт). И это только отопление без ГВС. С таким утеплением у вас под 100 тыс. рублей в год расходов набежит на отопление и ГВС.
    Поэтому вам надо посчитать потери тепла заранее, пока еще есть возможность что-то исправить. Вы делали теплорасчет?
