PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    У нас по проекту стены 200 мм, перекрытия 250мм, хотели вату 250 заменить на пир 100 мм потому что удобнее класть наверх. По пиру никаких расчетов не было.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Domovenka, а из чего стены или 200 мм. это утеплитель? 250 мм. ваты думаю эквивалентно 150 мм. ПИР. У вас отопление деревенское с ночным тарифом или это СНТ с единым дорогим тарифом?
  3. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    200 мм это утеплитель (роквул). Тариф дневной и ночной. После того как зарегим дом, тариф будет еще ниже
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Domovenka, при таком стандартном утеплении у вас все равно средние теплопотери за отопительный период будут не меньше 4,5 кВт, а это 23 тыс. кВт*ч только на отопление. При электрическом отоплении это в среднем 12 тыс. руб. каждый месяц в течение отопительного периода, т. е. в течение 7 месяцев с октября по апрель включительно.
    Утепление кровли самый дешевый вариант по снижению теплопотерь, поэтому я бы утеплил кровлю еще больше чем 250 мм. минваты или чем 150 мм. ПИР. ИМХО.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    смотря как топить. У меня в 2+ раза меньше выходит
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, тут ни про тепловые насосы, ни про отопление только ночью ни слова, так что я исхожу из того, что это обычный вариант. Если это не так, надеюсь @Domovenka, напишет.
  7. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    У нас теплые полы и резервные конвектора будут.
  8. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    А у вас как сделано отопление? Котел?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А также нет стоимости тарифов и т. д. Поэтому тут каждый может со своей колокольни фантазировать.
    Твой и мой примеры показывают, что в одном регионе с одинаковыми тарифами можно иметь разницу в отоплении в 2+ раза.
    Отопление ночным тарифом. Котел обычный на 15кВт. Целый многотомник есть на эту тему в соответствующем разделе.
  10. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Насколько я помню, нормально там все со здоровьем должно быть, не полистирол все-таки, состав другой. На канале Кости Зеевальда видела такое утепление именно в электросауне, в каментах производитель все разъяснял.
  11. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    В Финляндии в саунах повсеместно используют именно ПИР плиты, облицованные фольгой, в youtube можно найти множество роликов как это сделано. Насколько я помню у ТН были замеры в печной бане по сухому пару в Сормово, который показал максимальную температуру в 105 градусов на потолке высотой более 3-х метров и 112 градусов на стене, непосредственно у печи. При этом ПИР без проблем выдерживает 120 градусов с нулевыми выделениями.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, а какой из вариантов PIR самый плотный и самый прочный? Я тут над самодельной вентиляцией думаю и на счет короба из PIR подумал. Теплоизоляционные свойства неважны, т. к. короб в доме, а вот прочность и плотность важны. Или PIR так себе для этого дела и лучше использовать ЭППС для фундамента, он реально прочный.
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Есть специальные ПИР панели с толстой фольгой, из которой выкраиваются вентиляционные короба. Принцип работы похож на работу с ГК.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, а кто их розницу продает?
    И еще не совсем понятно, чем их склеивают между собой? Когда объемы большие, то наверное какой-то специальный клей купить можно, а для небольших объемов одного тюбика или баллона хватит.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Даже монтажной пеной склеится без проблем. Как и ГКЛ упомянутый. Но можно взять клей-пену. Для очистки совести :)
