РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Sailor, когда смотрел утеплитель на плоскую кровлю, то ПИР плиты надо было клеить специальным клеем, а не ПУ, поэтому и спросил.
Добрый день. В квартире на 1 этаже, дому 10 лет, монолит, требуется утеплить пол. До этого (от застройщика) лежал пеноплекс 50мм и два слоя гипсокартона. Именно так, без стяжки. Вместо пеноплекса буду класть Пир плиты Universal 50мм от pirrogroup - больше в регионе ничего не нашёл в наличии. Подскажите по слоям, как утеплять. Нужно ли под пир плиты что-то стелить или класть прямо на бетон? Какой лучше клей использовать и нужно ли его обязательно использовать? Швы проклеивать фольгированным скотчем? Нужно ли ещё что-то положить на плиты до стяжки? Большое спасибо.
Добрый день. В комнатах при утеплении пола PIR-плитами стяжка должна быть плавающей, между стяжкой и готовыми (оштукатуремнными) стенами прокладывается демпферная лента. Т. е. изначально делаются стены. Подскажите, как правильно утеплять PIR'ом в сан узле под кафель? Не могу найти информацию...
На полу Вам, в любом случае, нужна стяжка - традиционная или сборная не важно. На стены можно попробовать использовать ПИР с обкладками из стеклохолста, на который наносится плиточный клей по сетке в качестве несущего слоя - по аналогии с облицовкой клинкерной плиткой фасада дома. Либо закрепить на стенах поверх ПИРа слой ГВЛ или водостойкого ГКЛ.
Благодарю, но я имел ввиду про укладку кафеля на стенах и полу. Pir плиты будут только на полу. Стяжка будет, но, как писал, в случае с комнатами, она будет плавающей, а как быть в ванной? Как правильно делать стяжку? Pir со временем, как понимаю, могут дать усадку...
пир паронепропускаем, если и утеплять им каркасник, то только изнутри. Если утеплять между стоек/стропил, то не вариант, т. к. могут образоваться щели из-за "гуляния" дерева. здесь больше подойдет минвата в распор, которая не боится подвижек/усыхания дерева. И ко всему плохая шумка. И это относить к любым жестким плитным утеплителям и каркасному домостроению.
Добрый день. Подскажите, какой из конструкционных шурупов нужен для крепления пир плит в случае надстропильного утепления кровли? Плиты пир между собой проклеиваются пеной, но нужно еще весь этот пирог крепить к стропилам.
Любой каркасный дом должен быть паронепроницаемый. С какой стороны - зависит от климата. Поэтому в Америке и Канаде столько каркасников утепляют ПИРом и ПУРом) Не знают, бедные, про вату
смотря что подразумевать под каркасным домом, в вопросе не было уточнения. И да, зная из чего и как у нас строят я бы не зашивал снаружи пароизоляционными материалами. И североамериканцы для меня не авторитеты в строительстве и сомневаюсь, что они не дружат с головой и монтируют пароизоляцию снаружи каркаса.
