PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Dovgan_1, и теперь о PIR в каркасе.
    PIR, с одной стороны, имеет замечательные характеристики: низкую теплопроводность и низкую паропроницаемость. Если верить вам, то это все решает и материал безусловно сразу можно пихать в каркас и получить прекрасный результат. Но если так поступать, то можно получить обратный вариант - холодный, не комфортный дом.
    Потому что есть "подводные камни":
    1. В принципе, если взять 100мм PIR и установить его в 100 мм каркас (для Подмосковья для одного этажа по несущей способности проскочит, а то и для двух этажей), то получим конструкцию, приведенное сопротивление теплопередаче которой удовлетворяет нормам тепловой защиты. Но! При проверке на температуру внутренней поверхности стены в зоне теплопроводных включений (стойки каркаса) норма выполнена не будет. 100 мм древесины мало. Температура в холодную пятидневку в этих местах будет ниже точки росы. Значит нужно увеличивать толщину. Как?
    2. Волокнистые утеплители устанавливаются в каркас в распор. С "поджимом". По ходу сезона при изменении температуры и влажности древесина слегка "гуляет в размерах". С податливаемыми утеплителями никаких проблем, а с жесткими (ППС, ЭППС, PIR и т. д.) могут образовываться микрощели. Во первых, их обязательно нужно закрывать (ПИ, ветрозащита) даже с материалами плохо пропускающими пар. Во-вторых, если такая щель идет от наружной обшивки до внутренней, то в ней может активно выпадать конденсат. И да. Может появляться плесень.
    Т. е. обойтись простым увеличением толщины каркаса и утеплителя, чтобы обойти проблему 1 нельзя. Останется проблема 2. Поэтому нужно обязательно перекрывать такой каркас перекрестным слоем.
    Сейчас очень часто встречается такое применение ПИР. Монтируют "обычный" (со стандартным утеплением) каркас, а внутри сплошняком монтируют ПИР. Тут тебе и мостики холода эффективно перекрыли и ПИ организовали (стыки ПИР проклеиваются). Снаружи - ветрозщита. Можно конечно и все ПИРом заполнить. Но сильно ударит по карману. Тут уж заказчику решать.
    Вот так, спокойно. Без рекламных агиток и безграмотного бреда можно рассказать о том, как можно грамотно применить материал в каркасной стене.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, у нас есть несколько человек, которые построили стену из арболита 30 см., оштукатурили ее с двух сторон, а потом изнутри добавили МДВП плотностью 240 кг/м3 толщиной от 25 мм. до 50 мм. и потом этот МДВП оштукатурили. Т. е. практически описанная чуть выше стена. Вариант более чем рабочий, т. к. люди эксплуатируют этот вариант уже более 10 лет без каких-либо последствий.
  3. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Еще раз прошу оставить свои субъективные оценки умственных способностей оппонентов глубоко внутри себя. Недостаток воспитания, к сожалению, не скроешь умными фразами.
    Вопрос зависимости напыляемой целлюлозы хорошо изучен и в обычных условиях зависимость линейная, не сильно отличающаяся от других волокнистых материалов. Вот один из примеров.
    А вот еще
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так вы же повода не даете:
    Помнится вы, в пылу продаванского угара притащили сюда "исследование", якобы доказывающее просто ужасные показатели минваты при увлажнении. Минвата не любит увлажнения. Но вы притащили данные по 100%-му заполнению объема, не заполненного волокнами. Т. е. когда в неком объеме есть только волокна утеплителя, вода и полностью отсутствует воздух.
    Теперь вы притаскиваете графики, к реальным условиям эксплуатации конструкции так же никакого отношения не имеющие.
    Первый график. Сорбционное увлажнение начинается с 25%. Увлажнение по массе в 25% суммарно превышает нормируемое увлажнение такого материала в условиях эксплуатации А и добавления максимально возможного приращения влаги по ходу сезона (о чем я писал ранее). Это по нашим нормам.
    Если бы вы ознакомились с исследованием, то там "границей" допустимого увлажнения были 16% (это по их нормам), которые не превышались. А тут 25% - только начало.
    На втором подобная ситуация. Зависимость строится не в условиях реальных (где-то в районе 10%, плюс-минус), а показывает что-то к делу не относящееся. Такие данные можно изучать разве только для ответа на вопрос: "Что будет с материалом при протечках в строительной конструкции?".
    Вы выкладывая подобное:
    Полностью не понимаете обсуждаемого вопроса. Да-да та самая безграмотность.
    Или занимаетесь подтасовками. Банальным шулерством.
    Или оба два сразу?
    Это вы про себя?
    Судя по всему именно избыток воспитания заставляет вас заниматься подтасовками.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Dovgan_1, если таки вы сумеете побороть свое упрямство и захотите докопаться до истины.
    Второй график мне прекрасно знаком. Как и статья целиком из которой он скопирован. Если у вас есть целиком статья, то посмотрите таблицу и график "Изотерма сорбции водяного пара эковатой". График на рис. 1, таблица перед ним по тексту. По ним легко понять, какое сорбционное увлажнение эковаты бывает в реальных условиях эксплуатации.
    А не при 135 - 180 кг (для плотностей засыпки целлюлозы в 60 - 80 кг на куб) воды в кубометре утеплителя, как на вашем первом графике (225%).
  6. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Подскажите пожалуйста, можно ли на pir плиту толщиной 5 см опирать окно, хватит ли жесткости? На эппс не рекомендует, т. к. он может продавиться. Хочу утеплить проемы до монтажа окон.
    Из интернета:
    ПИР — жесткий пенополиуретан, упругость которого незначительна. ПИР обладает высокой прочностью и может разрушаться только при значительной нагрузке, например, при ударе молотом.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Starscream, нет. У ПИР этот показатель еще ниже. Но в чем проблема? Там для опоры нескольких "брусков" достаточно. Остальное можно заполнить утеплителем. Или подстановочник. Гуглите стандартные решения для узла. Там все хорошо получится.
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    НИ в коем случае ничего нельзя на пир опирать, тем более строительные конструкции.
  9. mintu
    mintu
    mintu
    так вроде техно так и двигает пир-плиту в таком варианте
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если бы PIR можно было есть, ТН бы уже выпустил книгу рецептов о вкусной и здоровой пище на основе PIR
  11. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Вопрос был очень простой, что зависимость теплопроводности от влажности линейная, вместо того, чтобы упражняться в красноречии и в оскорблениях, привели бы доказательства обратного.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Утверждение о такой зависимости делали вы. Вот вы ее и приведите. Напомню, что moisture content это не "влажность". Впрочем, вы этого, похоже, понять не способны. :no:
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Когда других доказательств нет, начинаются оскорбления. В попытке продать размоченную макулатуру с нанотрубками совсем границы потеряли. я свои доказательства привел. Участники форума, уверен, сами разберутся в приведенных графиках. И ваши попытки увести дискуссию в определения диапазонов и терминологию никого не удивляют. Удачи.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ... попытки обвинить оппонента в переходе на личности. Типичная тактика демагога:
    Главное не говорить ничего уничижительного в адрес оппонента. Но все, что представил оппонент в качестве альтернативы, поносить последними словами.
    И вы опять врете.
    1. Я не торгую ничем кроме собственных мозгов.
    2. Я здесь даже не пытался рекламировать какой-то другой материал. Разговор начался с того, что обязательность пароизоляции в конструкции - чушь. Американская конструкция с ЭВ - пример этого.
    Вы никаких доказательств не привели.
    Вы привели две картинки. Одна левая с прямыми. Вторая из исследования свойств эковаты от литовцев. Там уже не прямая. Почитайте на досуге, что такое прямая. Хотя бы в википедии. Если поймете смысл конечно. Ну или проведите простую операцию (даже вы ее сможете выполнить): в графическом редакторе измените масштаб рисунка по вертикали, потом приложите линейку. Если найдете там прямую, то вы феномен :aga:
    Самое главное, там не зависимость теплопроводности от влажности, а зависимость теплопроводности от содержания воды в материале. Вы разницу не поймете. Но это не для вас.
    В обсуждаемом исследовании (арктик хаус) американского центра прямо указано, что содержание воды в материале не превышало 16%. А вы привели график где оное в несколько раз превышает оное.
    А вот теперь зависимость этого самого содержания влаги от влажности из того же самого исследования свойств ЭВ от литовцев:
    Где тут прямая? Постройте из двух зависимостей прямую :)]
    Еще один прием демагога. Апелляция к общественности. "Люди добрые, ратуйте!".
    Да разобрались уже. У вас у одного зуд остался. Сперва скажете чушь, а потом: "Меня обижают". Сами себя дураком не выставляйте, и проблем не будет.
  15. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Добрый день. подскажите есть ли у кого на форуме опыт укладывания на ПИР водяного теплого пола с ЦП стяжкой? Вопрос в том хватит ли его упругости ? чем его крепить к черновой стяжке ?
