PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Фольгу под стяжку нельзя, только ламинат (когда фольга защищена полиэтиленом) у ТН Это ПИР Пол. Цемент с алюминием не дружит.
  2. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Как раз для бани это идеальный утеплитель. Финны не дураки)
  3. mcmal
    mcmal
    mcmal
    а в итоге, он не испаряет всякую хрень?
    я то до сих пор исполтзовал роквул на стены пристройки и на перегородки в доме (сам дом шлакоблок и без утеплителя) часть перегородок сделал льняной ватой и жалею что не сделал все (кроме ванной)
    Но щас собрался утеплять кровлю в пристройке где котельная и думаю - а нафига вата. с пароизоляцией и мемраной. не проще ли недышащую плиту влепить, типа ЭПС или этого ПИРа?
    по сути прои пенопласта только то, что он типа что-то выделяет. А эти - нет?
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Стоит повторить этот вопрос в адрес клея на ленте которой закрывают стыки между Pir-плитами. :um:
  5. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Роквул- формальдегид, шлак в зависимости от чего отходы- опасен для жизни. я к тому, если забивать голову всякой хренью, то надо жить в землянке...да и то от чего нибудь будут последствия для здоровья), сырость, гребки, плесень и т. д.
    ПИР ничего вредного не выделяет, сам в баню прикупил, весной 2021 ХПС утеплил жилую комнату, под (!) пластиковую вагонку, живу в комнате с пластиковой вагонкой с (!) 2005 года, (демнотировал для утепления стен ХПСом, потом обшил назад на ХПС) слава Богу на здоровье не жалуюсь*, быстрее от жижи сдохнеш чем от мнительного вреда пластиковой вагонки, ХПС и тем более ПИРа.
    *<...> в том году дважды делать полный анализ крови... думал у меня есть признаки диабета, оказалось прибор сцуко врал, наслушался врачей, перестал жрать сладкое, в результате на втором анализе крови, сахар стал угрожающе низко...хорошо не стал жрать таблетки от диабета, если их начнеш жрать то это точка не возврата...не верь врачам как грится, верь себе и своему организму... на приемах врачи...жалко нет Сталина чтобы было дело врачей 2...
    p. s. потолок в доме белый пластик с 2002 года..спальни, кухня..и т. д. стены- кухня и ванна пластик с 2002г. комнаты и т. д. пластик с 2005г.
  6. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Ну, личный пример - это ненаучный аргумент :)
    По крайней мере, в данном случае
  7. mintu
    mintu
    mintu
    Был на банеФест под ногинском в этом году. Там было что-то типа смарт бани и делали мастер-классы по сборке мини-холодильников из пира.
    Был дикий ажиотаж просто, и судя по вопросам публики к пиру не относились какой-то пластиковой шняге, что не может не радовать.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тоже там был, общался с ними, надеюсь получится посотрудничать.
    Что касается публики, то ей все равно, основная масса вообще не понимает что и как, т. ч. делать выводы по ней как-то не очень.
  9. Sergkomm
    Sergkomm
    Sergkomm
    Здравствуйте!
    А кто-то может прокоментировать следующие картинки?
    В калькуляторе сделал два расчёта.
    В первом - фольга с одной стороны ПИР. Всё хорошо.
    Во втором - фольга с двух сторон. Показывает конденсацию влаги.
    Это глюк калькулятора? Или что?
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    У меня так же показывало. Поэтому фольгу с одной стороны я удалял.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Это не баг, это фича".
    В результатах расчета "Влагонакопление" показывает, что все в порядке? Тогда забейте. Все хорошо.
  12. СаняСамара
    СаняСамара
    СаняСамара
    Добрый день форумчане. Нужен совет. По пиру. Есть ли смысл покупать логик пир баня или логик пир универсальный оба 30мм, оба фольга, оба с L кромкой. В чем у них разница? Один 4500 пачка 5.62м. Кв. Другой по 2300 правда по акции. Такая же пачка. Про горючесть написана баня г1 а на том г4, мне кажется это маркетинг. Или все-таки нет.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Рядом с печью строго базальт! И под лист отражателя тоже базальт.
    Насчет горючести ничего не скажу.
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Друзья, расскажите на что можно приклеить к кирпичу pir-плиту ТН с фольгой? Нет в Нн их пены. Что ещё клеит?
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Как то считал что к фольге никакая пена хорошо не прихватит.
