PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это надо было делать изначально.
    20мм мало для вент. зазора, надо от 50мм. ПИР вообще не нужен, можно зашить любым материалом, главное, чтобы у вас был вент. зазор.
    Посмотрите конструкцию кровли при холодном чердаке и мансарде - найдете вентзазор в одном случае и дышащий конек в обоих. Нужна вентиляция холодного чердака и вентиляция утеплителя на мансарде. Если при холодном чердаке сам чердак выступает как буфер и не происходит нагрева + вентиляция через конек, то на мансарде для удаления влаги из утеплителя и буфера служит вент. зазор и чем он больше, тем лучше. Поэтому черепичные кровли из штучной черепицы будут наиболее дышащими + вент. зазор получается >10см => дышит и хорошо отводит горячий воздух от нагрева кровельного покрытия.
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Господа, что сейчас с пиром делается? Производится ли, можно ли купить? Предстоит небольшая переделка крыши, утеплённой пиром.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    В розницу сложно купить, в сетевых гипермаркетах нет
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В подмосковных Леруа в наличии полно.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Леруа работает?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Как и абсолютное большинство "французов".
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А разве пир панели подходят для утепления крыши? В теме по утеплению крыши не рекомендуют этот материал.
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Если кратко, то подходят. Вот для примера пожарная декларация о соответствии технониколевского ПИРа Г1 и Г2.
  9. comsale
    comsale
    comsale
    Добрый день. Подскажите плиз - есть баня из оцилиндрованного бревна. Потолочные лаги 50*200мм под базальт. Хотим на потолок вместо обычной фольги установить технониколевский pir баня. Я так понимаю, что панели крепятся саморезами к лагам и проклейкой скотчем. Каким образом соединить стык стены из бревна и pir панель чтобы соблюдалась пароизоляция? Как потом закреплять обрешетку на эти панели для вентзазора и монтажа вагонки?
  10. mintu
    mintu
    mintu
    так же проклеиваете алюминиевым скотчем - лучше двойным слоем.
    по монтажу перекрестного утепления сам же технониколь сделал вполне доступный ролик
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Я бы не стал на потолок крепить пир панели. Там температура может быть под 120 градусов - это предел для пир панелей.
    Под проходной узел и стены где печь - строго базальт!
    Касательно фольги. Сейчас появилась бумага с фольгой. Она удобнее чем фольга и не так рвется. И самое главное, не режет пальцы, как обычная фольга Проклейка так же алюм скотчем.
  12. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Собрался утеплить парную с использованием PIR панелей, баня из красного кирпича, в кирпич толщиной. Неоднократно попадалось требование ровности стен. Чем это обусловленно? ПИР плита же если садится на клей-пену, ну останутся где то под ней небольшие зазоры. Прошу не пинать).
    А вообще странная ситуация с этими плитами, на сайте ТН выбрал плиту 30 мм для бани, кинул в корзину, указываю свой регион и всё, сразу как блокировка, для моей области интернет магазин ТН не работает. При том, что якобы их представительство у нас есть. Захожу на сайт местного представительства, там всё печально, либо нет вообще в прайсе, либо поставка через 59 дней...
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    для плитных материалов лучше сделать ровную поверхность. Я вот видел как на кирпичном фасаде дома были мокрые полосы из-за того, что он был вплотную к ЭППС, через стыки которого проходила влага во время штукатурных работ. В парной считай постаянно идут мокрые работы.
  14. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Сдается мне, что это несколько иной случай. Клей пена наносится же по периметру и крест накрест, т. е если под ПИР плитой и остался некий просвет, он всё равно изолирован от атмосферы парной. Мне так видится.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    С Эппс может и не такое)
