PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Всем привет
    есть идея до утеплить кровлю из нутри пиром. читая тему я понял что идея не плохая.
    имеется: односкатная кровля из двутавровой балки, утипление 200 мм ватой, пароизоляция финская и обрешетка. не сделал перехлест 50 мм ватой и теперь есть в паре мест проход холодка (вижу это на пароизоляции в виде измороси)
    думаю снять обрешетку и перекрыть все пиром 30 мм, вернуть обрешетку и набить планкен.
  2. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Если было отечественное сырье, то конечно. Но сейчас изоционат везут кривыми тропами в страну, что только увеличивает стоимость, к сожалению. Но есть возможность выкупить остатки экспортных партий, которые остались на заводе ТН когда закрыли границы. Пишите в личку.
  3. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Идея хорошая. Не забудьте разметить на пире ваши стропила, чтобы не гадать потом куда обрешетку прибивать. Или возьмите ПИР на стеклохолсте и просто оштукатурьте его потом.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Изоционат его в ЕС производят?
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    китай, а как же без него
  6. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    1. Из Китая затруднены поставки (вроде как товарооборот стремительно растёт)?
    2. Кстати какова была динамика цен на PIR в этом году (к сожалению не отслеживал)?
    3. И насколько на данный момент экономически оправдан вариант ограждающих конструкций из плотного несущего слоя утеплённого слоем PIR на фоне дешевеющего газобетона низкой плотности (однослойная конструкция) при схожих теплотехнических характеристиках?
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    3. Пир панели на стену вроде не очень. А вот под стяжку теплого пола :super: Особенно актуально, когда толщина стяжки ограничена, и нужен тонкий утеплитель.
    Смотрю зарубежные видео о домах. Там поголовно дополнительно утепляют газобетон, разными утеплителями снаружи стен. Так что про однослойной конструкции из газобетона через несколько лет можно будет забыть. :flag:
    И у нас, в моем городе. Газобетон еще 50 мм ваты доп лично видел как утепляют.
  8. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    Для Ростова-на-Дону стена из газобетона D300 B2.0 толщиной в 400мм превышает нормативные требования почти в два раза.
    В случае наличия магистрального газа (а газификация области приближается к ста процентам, газифицированы даже СНТ и микроскопические хутора и станицы в одну улицу) - крутить дополнительные слои теплоизоляции нерационально.
    "Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 4.92. Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.92 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными"
  9. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    Утепление PIRом фасадов:
    Не весь PIR одинаков:
    https://youtu.be/pgGN6Jejl2U
    Сравнение PIR vs ЭППС:
    https://youtu.be/9rVQaCD0bmM
    https://youtu.be/SjiuFPAHNYA
    PIR прекрасно подходит для утепления фасадов имея единственный крупный минус (очень крупный :)) - стоимость.
    И похоже что пока газобетон дешевел PIR как минимум не дешевел а по моим ощущениям дорожал (прошу поправить если ошибаюсь).
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой смысл сравнивать если оба материала не подходят для фасада по паропроницаемости.
    Там в ролике утепление ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ монолитной стены ! на картинке ясно видно 150 мм монолита.
    Эти же слой на газобетонной стене дадут жуткое влагонакопление стены в отопительный сезон.
  11. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    Естественно. Про это и шла речь. Сравнение шло утеплённой PIRом железобетонной/силикатной стены (ограждающих конструкций из плотного несущего слоя) и варианта однослойной стены из газобетона низкой плотности. Критерий сравнения - стоимость возведения.
    Я не предлагал утеплять газобетон или другой паропроницаемый материал PIRом.
    Более того упомянул что однослойная стена из газобетона в 400 мм перекрывает нормативы по теплосопротивлению в два раза.
  12. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    1. Из Китая невозможно возить танк-контейнерами, только в пластиковых кубиках, которые стоят дополнительные деньги. Ж/д не принимает к перевозке контейнера с опасным грузом без дополнительных мер безопасности - минус полезный объем. Срок поставки минимум 45 дней, вместо 5 из Европы.
    2. Цена начала снижаться с сентября месяца, но не глобально. Сейчас с ростом доллара, пойдет обратный процесс.
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Вот странно, что по всей Европе утепляют ПИРом стены и из кирпича и из газобетона, и ничего не накапливается. У меня дом третью зиму стоит утепленный ПИРом на фольге. Нужно нормальную вентиляцию делать в доме, и тогда никакая влага в стены не пойдет. Тем более что влажность в отопительный сезон падает до 20%.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это значительно ниже сан-гиг норм. Но и при такой влажности парциальное давление на порядки выше, чем на улице.
    Так что пойдет. Через стены в т. ч.
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Только в России идет? Если нормально работает приточно-вытяжная вентиляция, то по какой причине влажность пойдет в стены, а не в вытяжку? Третья зима с постоянными внутренними мокрыми работами, в том числе заливали стяжку в прошлом декабре в морозы. Никаких проблем с влажностью стен у меня нет.
