РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ни одного аргумента вы так и не привели) хамить вас хорошо научили, видимо, талантливые учителя были.
Т. е. физика для вас не аргумент? Немецкие (а прочие европейские - практически один в один с ними) нормы, где написано, что лето - период высыхания влаги из конструкций, зима - период накопления влаги в конструкциях, тоже не аргумент? Ну то такое. Не лечится.
а теперь сравните у Минераловатные плиты ROCKWOOL Паропроницаемость µ = 0,29 мг/(м ч Па) А у PIR сколько ?
В старом ТУ на плитты pirro Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м∙ч∙Па), в пределах 0,0015±0,0003 @Dovgan_1, ведь не в два раза, а в сто раз отличается от минераловатной плиты.
Хотя к теме не относится...Но может объясните в двух словах...Построил дом, стена засыпная, опилом. Опил сырой. Если зимой топить дом, то опил высыхает довольно быстро. А если не топить, то опил практически не сохнет. Получатся зима- период высыхания? За счет чего высыхает стена? Играет здесь роль "парциальное давление".? Что такое "парциальное давление".читал, но че то не догоняю. Мне бы как для крестьян попонятнее.
Ну а как вы хотели? Если вода в кружке холодная, то она испаряется медленно, а если вы ее доведете до кипения, то она выкипит (читай - испарится) достаточно быстро. Период влагонакопления и период высыхания - это про ПМЖ. Когда на внутренней плоскости стены - комнатная температура, а снаружи - холод. По факту такая конструкция и зимой сохнет. Температура снаружи меняется. Градиент температуры в стене тоже меняется. Часть конденсата испаряется и уходит наружу. Но зимой добавляется влаги больше, чем высыхает. А вот летом только сохнет (принимаем, что внутрь конструкции влага от дождя и т. п. не попадает). Причем сохнет в обе стороны. И наружу и внутрь. Теперь про ваши ситуации. Если не топить, то опил будет холодным, испарение влаги - минимально. Он и останется сырым. А когда топите, то вы его нагреваете. Чем ближе к помещению, тем сильней. И испарение в таком случае само собой гораздо интенсивней. Ну и вы конечно в курсе, что летом опил все равно быстрей высохнет. Чем зимой с отоплением.
У вас прям период самолюбования, хотя, согласно немецким нормам, он должен быть весной) Так ни одного аргумента и не привели. Какие то нормы со слов. Название или номер есть у них? Ученый вы наш.
Ну да ну да. Прямо с первого марта и начинается. С чего вдруг весной? Вы хоть какую-нибудь логику под этот тезис предложите. DIN 4108-3:XXXX Теплоизоляция и экономия энергии в зданиях. Часть 3. Защита от влажности, вызванной климатическими условиями. Требования и указания по проектированию и устройству.
Спасибо за ликбез. Получается парциальное давление здесь ни при чем. А вот здесь ...если в стене, то зимой высохнет гораздо быстрей.
Ну как же не при чем? В опилках (как и в примере с кружкой) влага в жидком агрегатном состоянии. Одиночные молекулы отрываются от остальных и тем самым влага меняет свое агрегатное состояние - на газовое. И молекулы пара стараются двигаться туда, где в этот момент парциальное давление пара ниже. Вы заблуждаетесь.
@Dovgan_1, а не подскажите, где можно посмотреть техальбом, в котором есть схема отделки ПИР-плит. Рассматривается вариант утепления кирпичной стены ПИР-плитами толщиной 100 мм. снаружи на клей и интересует, можно ли на ПИР-плиты в качестве отделки использовать отделочный камень (не сплошняком конечно, а кусками).
@Георгий Морозов, а можно поподробней. ПИР-плиты я так понимаю нужны со стеклохостом, правильно? ПИР-плиты к кирпичу на какой клей? Надо ли ПИР-плит сплошняком штукатурить, прежде чем к ним клеить камень? Полимерный клей для приклейки камня предлагаете какой (хотя бы пару вариантов)? Еще интересует вопрос плотности ПИР-плит 100 мм. толщиной? А они не слишком слабые для камня или ПИР-плиты примерно одной плотности вне зависимости от толщины?
