РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Видимо вы не интересовались В 2012 году была редакция действующий стандарт Конструкции газобетона СТО НААГ 3.1–2013 По керамическим блокам такого общего стандарта не видел Но есть отличная документация от производителей POROTHERM Там ЭППС и похожие паронепроницаемые материалы применяют только при монтаже окон Да и там ЭППС только под окном -XPS А сверху между перемычками - фасадный пенопласт -EPS
Название темы видели? Я ничего не продвигаю в отличие от вас - это вам главное побольше писать чтобы название вашего утеплителя мелькало часто. ПИР не дешевые - они просто не дорогие и имеют достойное соотношение цена\качество\характеристики Можете дальше рассказывать страшилки детям про влагу изза которой развалится фасад...и тут придет спаситель в виде паропроницаемых утеплителей и спасет этот мир) Кстати расскажите про Коэффициент теплопроводности для условий Б λ(Б) для своего утеплителя - а то прячут эту инфу все время
Страшно смотреть на ваши взаимные корчи. Решение давно найдено, опубликовано и поставлено на поток. Пароизоляция изнутри и приточно-вытяжная вентиляция, например в виде воздушного отопления хоть газом, хоть электричеством хоть тепловым насосом. Если энергоносители дороги то добавляют рекуператор. В результате только благостные отзывы, желание сделать "также как у них где я жила" и не надо ругаться на форумах о том как лучше сделать дёшево и криво. Вернее как сделать так чтобы тебя потом не нашли, хотя рецепт выше тоже описан. Чем лучше пароизоляция тем умнее застройщик и строитель потому что сухость зимой любому теплоизолятору только на пользу.
Смешно смотреть на людей, которые влезают в разговор, даже не удосужившись пролистать пару страниц назад. Вопрос. Нафига ГБ, если его пароизолировать изнутри? Можно не отвечать.
Простой вопрос А зачем ? Для газобетона существуют много систем внутренней отделки и никто не штукатурит изнутри цементными штукатурками, чтобы улучшить пароизоляцию
Пролистал и меня как всегда стошнило, о чём я не преминул написать, взаимные оскорбления и содержания полезного ноль целый ноль десятых в периоде. А зачем в эковатных каркасниках пароизоляция раз она вся насквозь такая дышащая что даже собственных лёгких не нужно, можно прямо самой эковатой дышать? А для того чтобы эти самые дышащие на свете материалы, ни эковата, ни минвата, ни газоблок ни перлитные штукатурки не намокали, не теряли своих свойств и чтобы использовать можно было любую теплоизоляцию без учёта её паропроницаемости, а воздух в помещении зимой имел рекомендованную санпинами влажность 50%. Снипы пишут на основании санпинов, а не наоборот потому что дома строят для людей, а не людей рожают для домов и уж тем более дома не для строителей, которые построили и канули в Лету. Тонкая плёночка, а ещё лучше фольга, решает радикальным образом этот вопрос и получается что сраЦЦа не из за чего, о чём я имел честь написать выше. Холивар пустой и бессмысленный по моему мнению.
Как мне видится, характеристики PIR-плиты различаются от производителя к производителю. Белорусский - компания«ТЕРМОПИР» на своем сайте http://termopir. com/produktsiya/pir-plita/ указывает следующее: Теплопроводность (не более, Вт/м*К) 0,022 Температура применения (С) -100 до 150 Термостойкость (С) 150 Группа горючести Г1 Время самостоятельного горения (сек) 0 Прочность на сжатие при 10% линейной деформации (МПа) 0,21 Предел прочности при статическом изгибе (МПа) 0,27 Водопоглощение по объему за 24 ч (не более, %) 0,2 Сорбционная влажность (не более, %) 0,8 Паропроницаемость (мг/м*ч*Па) 0,055 Содержание закрытых ячеек (%) 95. В то время, как их торговый агент указывает 0,028 и 0,071 и Г2 (лямбда, мю и горючесть). Применительно к каркасным домам в Беларуси, при последних параметрах требуется 110 мм PIR-утеплителя, Rt=3.33 (м²•˚С)/Вт. Аналогичная конструкция со 150 мм минваты даёт 3.27 (м²•˚С)/Вт. Остаётся посчитать экономику...
Экий Вы ранимый. Естественно, все окружающие просто обязаны знать о неполадках в Вашем организме. Это у Вас образное мышление такое - неординарное. Хочу в белом увижу черное, а в сладком - мягкое. А ни зачем. Не было бы доброхотов, рассказывающих, что все решит пароизоляция (тонкая пленочка фольги) и вентиляция, ее в таких домах было бы гораздо меньше. Но у нас ведь слушают кого ни попадя, а не собственный разум. Ну вот оно - ключевое слово, которое обязательно должно было быть написано. И все рассказы о о проблемах с пищеварительным аппаратом и прочих вещах каждый раз лишь "тонко" подводят к появлению подобной "рекомендации". Уж в стонанадцатый раз в Вашем исполнении.
Ниже соответствующий график для минваты и, для сравнения, расчеты с эковатой и с "идеальной" PIR-плитой: Конструкция, кажущаяся мне оптимальной при любой паропроницаемости PIR-плиты:
