РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поищу, домик в районе Первомайского югославы латают который год подряд, а он не слушается, всё трескается и трескается. Он оклеен листами ППУ, фасад утеплили и сразу сделали базу. Через год решили сделать декоры вокруг окон, карнизы и прочие элементы декора, вышли югославы на фасад и офигели от того, что ППУ сел в размерах, приклеенные листы оторвались от фасада, между листами щели в несколько миллиметров. Они бы и рады сказать хозяину, что нужно всё содрать и сделать заново, но ведь это они год назад его подвигли на покупку листового ППУ и сделали фасад в базе. Они как всегда попытались сделать ход конём, пытались привлечь церезитовских диллеров, чтоб мы либо другие подписались под этой хренью, готовы были оплатить в полном объёме все работы. Дураков не нашли, пришлось им самим выходить на фасад, делать проколы СТ 84 клей-пеной, ставить дополнительные дюбеля, делать заплатки в базе... через год когда я был на этом посёлке, заехал, убедился, что бой с фасадом и листами ППУ на фасаде не закончен, вылезли новые трещины, очередная бригада ставила заплатки на фасаде.
скажите, эта информация (насчет "сел в размерах") только по фасадам? меня, как пользователя Пир плиты интересует - во внутренних конструкциях такой эффект тоже наблюдается или нет? в частности, внутри полов у меня потрескается пир утеплитель? и присоединюсь к предыдущему оратору - если можно, фотки выложите - интересно, чем фасад был покрыт
Я работаю на фасадах и несколько раз встречал эти плиты именно там, внутри не знаю. Внутри встречал севшие по размерам венчающие карнизы из ППУ, в зимнем саду, через год в щели между карнизами пролезал большой палец, а он у меня не маленький. Это гостиница Мериот в Хлыновском тупике, рядом с ТАСС.
@Zhuravleff, Может быть, это от ультрафиолета? ППУ от ультафиолета разрушается, его закрывать нужно Хотя у меня в прихожей металлическая дверь пропенена монтажной пеной по периметру и остались незакрытые места. Прямые солнечные лучи не попадают, но место не сказать что совсем темное. За 4 года даже цвет открытой монтажной пены не сильно поменялся. nadegniy, фотки бы посмотреть...
Самому интересно. Для кухни в загородном доме. Использовал. PIR ПЛИТА Бумага 100 мм. Помещение кухни 8м2. Делал теплый пол. утеплитель PIR Плита, Фанера 8 мм плёнка, фольгированная подложка, теплый пол стяжка 4 см. плитка Тёща довольная, как удав. Мне интересно, как ведёт себя PIR ПЛИТА Фольга и PIR ПЛИТА Пленка/Пленка. У кого есть опыт?
Видимо, все зависит от того, где именно вы применяете PIR ПЛИТУ. С пленкой – для влажных помещений, крыш, фундаментов, с фольгой – в местах повышенного нагрева, рядом с печами и каминами. C фольгой получается дороже всего
Это мне понятно из описания. Но мне интересен реальный опыт. К примеру и это не секрет. Что при температуре + 150 и выше. Этот материал токсичен, его структура разрушается. Тогда, какой смысл его применять именно там. Если есть другие более безопасные. Опять же, если материал подвергнуть ультрафиолетовому излучению, он начинает также менять показатели. А если к примеру у вас, пол, стены, потолок, короче всё с использованием этого материала. А вы вдруг поставили инфракрасный обогреватель, как поведёт себя материал?
Я поставил PIR плиту для утепления полов в деревянном доме. Пока все замечательно. Полы новые сами по себе, да еще с утеплителем, такое впечатление, что сами по себе теплые без подогрева. особенно по сравнению со старыми, которые представляли из себя обычную тесаную нешпунтованую доску примерно 50 мм, со щелями и прочими прелестями. Но зима покажет, насколько полы получились теплые. Насчет ИК нагрева. Могу предположить, что если температура нагрева PIR не будет превышать заявленную рабочую, то ничего не будет. ППУ разрушается от ультафиолета, а ИК совсем на другой части спектра, длина волны еще больше чем у видимого спектра.
Вероятно, все дело в низкой плотности конкретного ППУ (при высокой плотности такой проблемы быть не должно). Возможно, хозяева описанного дома приобрели некачественный материал. Что это за ППУ панели? Кто их произвел? Где их купили? Как производили монтаж? Какой материал обкладок? Не зная ответы на эти вопросы, выводы о непригодности ППУ для фасадов делать преждевременно. У вас есть конкретная информация по данному случаю?
Разрешите вопрос: где именно Вы предполагаете использовать PIR ПЛИТУ? Если речь идет о теплоизоляции раскаленной топки или дымоходов – выбирайте другой материал, если мы говорим о местах локального нагрева от радиаторов отопления, печей, каминов, где температура значительно меньше 150°С, PIR ПЛИТА подходит.
PIR ПЛИТУ начали продавать не так давно, в прошлом году. Конечно, не так уж много продали, но жалобы не было ни одной!
Добрый день, Пирплита 2013. Подскажите пожалуйста, возможен ли следующий вариант утепления бетонного пола с применением ваших плит (снизу-вверх): - бетонное основание; - pir плиты; - OSB плиты; - чистовое покрытие.
А какой минимальной толщины бывают ПИР-плиты и возможна ли их укладка на идеально ровный бетон, а поверх ложить подложку под ламинат и сам ламинат? Спасибо.
