PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    почему? у меня в офисе образец валяется, на фундамент самое то, если параметры соответствуют заявленным.
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    @Lsanches, видимо, работает с белорусским ПИР, но у меня не получается его найти. Даже не сам продукт, а паспорта на его партии. В первую очередь интересуют значения лямбда B (теплопроводность) и мю (паропроницаемость) и их стабильность от партии к партии.
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    а вот с этим большая проблема в Белоруссии, несколько раз знакомые брали разные материалы, 3-4 фуры нормальные, остальные на нижнем пределе допуска, но это не про ПИР.
  4. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    а какие на самом деле?)
  5. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    еще раз повторяю
    если в доме есть приточная вентиляция которая контролирует влажность - то можно хоть фасад утеплить им.
    конечно для высотных зданий предпочтение лучше отдать НГ материалу - потому что каким то магическим способом и они горят)
  6. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    поставщик не скрывает этих данных и мне лично сказал что параметры от партии к партии могут изменятся в пределах допуска
    мне один крутой проектировщик доказывал что нету программы для расчета ФИБРОБЕТОНА
    самое смешное что она есть и почему Я ее нашел - на мой взгляд это было не трудно
    а вот СПЕЦам проще доказывать что НЕТ ее чем найти ЕЕ
    я по приколу так и не рассказал у кого она)
  7. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
  8. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    @EVPPirroGroup, Вы говорите об этом продукте?
    "Плиты PirroUniversal являются универсальным теплоизолятором для применения в частном домостроении, гражданском и промышленном строительстве. Используется для внутренней изоляции стен, полов, перекрытий и утепления чердачных помещений. Для внешнего утепления используется в быстровозводимых стеновых конструкциях, стеновых конструкциях со слоистой кладкой для любого типа фасада. Рекомендуется, как утеплитель для наружной установки в скатных кровлях. Может применяться в плоских неэксплуатируемых кровлях с мягкими полимерными мембранами. PirroUniversal – это уникальный выбор для изоляции стен и потолков бань и саун, а также для изоляции потолочных поверхностей во влажных помещениях.
    - Покрытие = Двустороннее диффузионно-герметичное покрытие многослойным ламинированным алюминием.
    - Теплопроводность λ25 = 0,023 Вт/(м*К)
    - Паропроницаемость (для плиты 50мм) = 0,0015 м2 *ч*Па/мг
    Есть документированные значения λ-10 и λb ?
    Вариант деревянной каркасной конструкции с применением плиты PirroUniversal (λb = 0,023 Вт/(м*К) -не документированное значение) - 3.41 (м²•˚С)/Вт
    При теплопроводности λb = 0,028 Вт/(м*К) расчётное сопротивление теплопередаче составляет всего 3.04 (м²•˚С)/Вт, что не соответствует белорусским нормам.
    Для сравнения - "классическая" конструкция на базе каменной ваты "Техноблок Стандарт" с "честными" 3.44 (м²•˚С)/Вт -
  9. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    λb = 0,025 Вт/(м*К)
  10. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Спасибо!
    При таком значении расчётное сопротивление теплопередаче: 3.29 (м²•˚С)/Вт
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Этим повтором вы в очередной показали свою безграмотность. Я просто удивляюсь, как таких бездарей к строительству допускают.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У меня складывается впечатление, что он специально пишет глупости, чтобы тема развивалась. Ведь сейчас последует тирада с объяснениями типа "сам дурак". И темка не глохнет.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кмк, такой замысел был бы слишком сложен для него. :)]
  14. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    может смелости хватит стену из КБ посчитать?
    а то я сейчас стану вашу вату на фундаменте считать и посмотрим чем это закончится...
  15. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Для этого нужна не смелость, а интерес. Считайте сами, так как PIR меня интересует только применительно к деревянному каркасному строительству. Во-вторых, соблюдайте правила общения; когда что-то просят, то употребляют слово "пожалуйста".
    Закончится лишь демонстрацией вашей глупости, так как каждый продукт имеет свою область применения.
