PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. IZOPIR
    IZOPIR
    IZOPIR
    Уважаемый, nadegniy!
    На видео показаны три грубые ошибки монтажа, ставшие причиной разрушения штукатурного фасада:
    1. Нарушена технология монтажа "мокрого фасада", в которой первым этапом на утеплитель наносится штукатурная смесь, в нее втапливается сетка (технология "мокрым по мокрому"), далее, наносится финишный слой.
    2. Применена марка экструдированный пенополистирол, которая не подходит для "мокрого" фасада. Судя по видео, у плит гладкие стороны, которые не обеспечивают должной адгезии.
    3. Неправильный монтаж утеплителя вокруг окон.
    Также есть еще ряд ошибок...
    В отличие от показанного на видео утеплителя, PIR-плиты марки PirroStucco покрыты базовым слоем, который имеет отличную адгезию к штукатурному составу, что позволяет создать надежную конструкцию фасада.
    В любом случае, для всех строительных конструкций необходимо соблюдение правильных технологий производства работ. В противном случае, высока вероятность проблем, как показано на видео.
    Я представляю компанию "ИНСТЕХ" - официального дилера утеплителя PIR и готов проконсультировать по применению материала в данной теме.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока система не пройдет сертификацию и пока сам производитель не научится работать с ним рано говорить о применении и консультациях
  3. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Если своей головы нет - чужая ее не заменит
    Проблем хватает и в сертиыицированнвх системах - только о них не говорят или не видят
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В сертифицированных системам одна проблема заставить рабочих делать по технологии и чертежам. а не как быстрее и "мы всегда так строили"
  5. IZOPIR
    IZOPIR
    IZOPIR
    Без технического свидетельства от ФГУ "ФЦС" можно монтировать фасадные системы на высоту до 10 м (3 этажа). Обязательным условием является наличие отдельного входа для семьи.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обязательным условием является безопастность и долговечность системы. Я имел дело с пенополиуритановой плитой в 1996-97 годах и пару лет назад актировал фасад с севшей в геометрических размерах ПИР-плитой. Поэтому вначале придется доказать жизнеспособность самой идеи ее применения в мокром фасаде, а уж потом продавать на форуме. Ничего личного, но факты весчь упрямая!
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Думаю, изменение размеров пир плит связано с выветриванием из поверхностного слоя летучей части полимеров. Т. е. "высыхание" поверхности. Положил бы их производитель под вентилятор...
    Сколько стоят плиты PirroStucco150х1200х2400 мм с торцеванием по периметру "шип-паз"? Плотность у них маловата. Выдержат ли закреплённые через них термопанели Неватерм?
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    EVPPirroGroup, почему плита универсал-Г1,а шикко-Г2?
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Хотел взять именно за Г1 и стеклохолст, но огорчился...
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У первых наружные слои - фольга, у вторых - стеклохолст.
  11. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Из-за обкладки. Стеклохолст сам по себе не может дать Г1. С обкладкой из крафт-бумаги, там Г4 к примеру.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Спасибо, очень интересно.
    Даже представить себе не мог, что стоит обклеить плиты эппс самоклеющейся плёнкой из фольги и он станет Г1 ,без добавки антипиренов и пр. мудрствований.
  13. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Нет ЭППС не станет Г1 никогда, состав другой. Сама плита с обкладкой из фольги имеет группу горючести Г1. Крафт-бумага к примеру Г4 просто потому, что это бумага и что в нее не добавляй все равно будет поддерживать горение. По этому она и является самой бюджетной моделью, в основном для внутреннего утепления, под стяжку, в полы между лагов и т. д. Стеклохолст не дотягивает до фольги, даже учитывая, что он с минеральной пропиткой, дает Г2. Вот собственно и весь секрет.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @EVPPirroGroup, а без обкладки у ПИР какая группа горючести будет? Есть такие сведения?
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    EVPPirroGroup, в благодарность за Ваши обстоятельные ответы форумчанам, хочу подарить Вам бизнес идею. Вы производите сэндвич панели из пир. Так сделайте наружную сторону из металлочерепицы, а внутреннюю из оцинковки ламинированной под дерево. Нижний торец тоже нужно прикрыть и предусмотреть там места для крепления кронштейнов водостоков. В России такое вроде не производят.
    Применяя такой сэндвич, экономим на: внутренней отделке, пароизоляции, обрешетки, гидроизоляции.
