PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И правильно делают.
    - Стыковать не получится, значит листы только стандартных размеров. Следовательно, все, что длиннее - в отрезь и на помойку. Все что, не укладывается в прямоугольник (вальма, ендовы и т. п.) - в отрезь и на помойку. При этом это уже не просто кусок МЧ на помойку, а МЧ + ПИР + отделка. Слишком дорогие отходы. Ну или крышу делать двухскатку или односкатку и точно под размер панелей.
    - Толщина на рисунке - явно не для наших широт. Надо делать толще. При этом цена отходов (см выше) увеличивается.
    - Конек как-то надо утеплять. Как?
    - Крепеж. Сквозной получается. Чревато протечками в перспективе. Но и без этого тупо будет локально промерзать в наших широтах.
  2. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Спасибо за идею! Но мы не производим сэндвичи. Мы занимаемся непосредственно ПИР плитами с различными облицовками.
  3. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Испытания проводились, у самой пены группа горючести Г1. Но естественно сертификата такого нет, да и смысла его делать тоже нет, так как голый ПИР без обкладок мы не выпускаем.
  4. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    На практике сами испытывали. Жгли разный ЭППС и подобные материалы, включая и ПИРплиту.
    Сделали пару видеороликов сравнительных. Если интересно можете глянуть.
    Группа горючести соответствует.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не, мне сертификат ни к чему. Исключительно для понимания и знания :)
    А почему? Для примера, крафтбумага понижает класс горючести. Возмождно увеличивает себестоимость. Но, кмк, в перекрытии между лагами, например, вроде как и не нужна.
    :faq:
  6. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
  7. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Технологический процесс не позволяет. Смысл в том, что на линии идут 2 обкладки, верхняя и нижняя и между ними заливается пена, после чего проходя через пресс плита приобретает нужную толщину. Что бы получить ПИР без обкладок нужно пену заливать в какую либо форму. Такая вот технология. Если посмотрите видео на ютубе о самом производстве (название канала ПирроГрупп), сразу наглядно станет понятно, почему так получается.
  8. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Интересный эксперимент сразу со многими производителями. Причем плита именно наша:)
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    EVPPirroGroup, позвонил Вашим дилерам в СПб, по списку с Вашего сайта. Дилеры с удивлением и недоверием узнали от меня о существовании пир-плит. Вы бы сами прозвонили их, и проинформировали о цене и пр. А то Вы думаете, что у Вас есть сбытовая сеть, а её нет.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А крепко ли держится стеклохолст за пир-плиту? Если поверх наклеить клинкерную плитку, не слетит ли вместе с этим холстом? Или оторвать стеклохолст и наклеить клинкер прямо на плиту?
    Как вообще ведёт себя фасадная термопанель из пира с клинкерной плиткой? Полиуретановые панели выгибает так сильно, что их приходится клеить на основу из осб -плиты. Но и эту осб-основу тоже ведёт от влаги. Были опыты с пир и клинкером?
  11. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Вот собственно фотографии нашего Челябинского дилера, который использует ПИР плиты для производства фасадных термопанелей. Сила на отрыв обкладки от плиты 170кПа/м2. Итого 17 тонн на квадратный метр, что довольно много даже для клинкерной плитки. Они использовали как со стеклохолстом, так и голый ПИР без обкладок.
    image-31aadf18036f02a6fa80349bcf34962f1417fffa2f0b38462cee1f851fd1bf38-V....jpg image-145d4a9d52b2a995b43abe1b443d6761a680c249f77260bc89de7dc9d79fef30-V....jpg image-b21c8d20ab21051f66ae8ceb031212a18fc091e9ad0e20d68a214c56d5395edd-V....jpg image-f7879c733d819f784d1efcd492f38ceaa6eaaf8487d440b27bb1bfc4d616f3cd-V....jpg
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А где они его взяли?
    И как он производится без обкладок?
  13. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Они просто оторвали обкладку из фольги. Есть конечно компании которые выпускают ППУ блоки, они их заливают в формы, он получается без обкладки. Мы таким не занимаемся.
  14. Evgeniy345
    Evgeniy345
    Evgeniy345
    На сколько мне известно, производство ПИР без обкладок на автоматических непрерывных линиях невозможно, т. к. они выполняют там технологическую функцию, но при необходимости возможно использование антиадгезионной пленки или бумаги, которые после выполнения данной функции легко снимаются с поверхности ПИР. По крайней мере специалист завода Лиссант в СПб по телефону предложил мне именно такой вариант. Цена на него оказалось такой же, как и на облицованные крафт-бумагой.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это сильно
    Берется ПИР плита, отрывается фольга
    И через армирующий слой клеем типа титан наклеивается плитка.
    Сколько сверху за готовый продукт берут ?
