РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Залита бетонная подушка - фундамент, поверх - стяжка. Поверх уже полы будут ложиться. Надеялся найти тонкий утеплитель, который можно под ламинат использовать-видимо не судьба.
Есть древесно-волокнистые плиты типа экоплат по 6-7, 12 мм, используются под ламинат или линолеум как тепло и звукозоляция. Еще пенополистирол есть 20 мм.
Вообще-то инерционность теплых полов определяется стяжкой, а не утеплителем. Теплоемкость PIR плиты, как и других видов теплоизоляции, ничтожна перед теплоемкостью бетона.
Для утепления лоджии подойдет? Хочется обезопасить от возгорания. В соседнем доме горела квартира, а заодно прилично подпалилась лоджия сверху. Была бы утеплена ЭППСом - думаю полыхнула бы здорово. В такой ситуации ПИР-панели помогут? Если да, то где можно заказать, поближе к Новосибирску.
Конечно! Горит всё! Всё по-разному. Если решите PIR поджечь, вам это не удастся. Но если решите на неё воздействовать горелкой. Она оплавиться. У PIR -низкая горючесть (Г1). Плиты теплоизоляционные PIR не поддерживают горение, а так же защищают другие слои системы от воздействия огня.
Готов начать применение этого материала. Но пока не понятен ряд организационных вопросов. Где взять, срок обработки заказа, размер минимальной партии, и т. д. Так же есть пара вопросов по группе горючести. На сайте написано, что ПИР фольга/фольга имеет группу горючести Г1. А в сертификате указана Г2. ? Не понял так же, какие края у листа. Ровные или с четвертью?
Добрый день. Уже задавал вопрос, но пока не получил ответа. Подскажите пожалуйста, возможен ли следующий вариант утепления бетонного пола с применением ваших плит (снизу-вверх): - бетонное основание; - лаги 50х70; - pir плиты между лагами; - OSB/ДСП плиты; - чистовое покрытие.
Olegpirplita, благодарю за ответ! Но после вашего поста появились еще вопросы А где можно посмотреть цены на плиты с толщиной 30мм? На сайте таких нет. Заказ для Москвы лучше делать через дистрибьютоа или через ваш сайт? И получение скидки для пользователей форума возможно только через дистрибьютора или это можно как-то оформить при заказе через интернет-форму вашего сайта?
@olegpirplita, А в СПб можно отправить? Мне нужно по 40м2 квадратных PIR плиты толщиной 50мм и 80мм (пленка/пленка).
