PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. belka605
    belka605
    belka605
    Точно! У них на сайте появилась информация.
    https://www.tn.ru/catalogue/teploizoljacionnye_plity_pir/
    http://logicpir.ru/assortment/
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    А мне материал нравится, утеплителя (внутри КО бани) могу позволить себе только 10 см
    что получается эквиваленту ~16см эппс
    + экономия на внутренней пароизоляции
    да еще и самозатухающий
    - красота!)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На основании каких документов решили что PIR плита по температуре проходит для утепления бани
    Надеюсь не парилку утепляли ?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это просто взрыв мозга.
    Паропроницание нигде не указано, а технологическая карта с рекомендациями утепления фасада есть
    и альбом чертежей в полном объеме http://logicpir.ru/docs/list/
  5. belka605
    belka605
    belka605
    @alex_k11,
    1. Взрыв - это точно! ТехноНиколь не только мозг может взорвать!)
    А вот паропроницаемость у них указана: Паропроницаемость, мг/м*ч*Па 0,038
    См. http://logicpir.ru/assortment/
    2. Что же касается утепления бани, то Andrey114 хочет утеплять КО-Комнату Отдыха, как я понимаю, а там по определению высоких температур не бывает.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Спасибо
    Тогда получается что в пять -шесть раза лучше чем у ЭППС 0,006 мг/м*ч*Па
    Но в десять раз хуже чем у минеральной ваты
  7. belka605
    belka605
    belka605
    IMHO, что ЭППС, что PIR скорее нужно считать пароизоляторами. Тем более, что PIR имеет покрытие с двух сторон начиная от крафтбумаги и заканчивая фольгой. Как мне кажется, технониколь указала паропроницаемость БЕЗ учета покрытий.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    все относительно)
    для чего-то лучше (для фасадных решений)
    для чего-то хуже) (если в качестве внутреннего слоя с паро-изоляцией)
    будьте чуть менее категоричным)
    Удачи в делах!
    Спасибо! Абсолютели так!
    умничка!)
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Мрак, ну наверно где гос объекты и распил бабла это подойдет, устроить у себя дома Хромую лошадь совсем не хочется, и посмотрите что Вы рекламируете: если Ваша плита не горит, то зачем каменную вату сувать)
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Хотелось бы и плоскую кровлю Вашими плитами утеплить. Только вот как по ней ходить? Плотность для этого недостаточна.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вата мокнет (удерживает влагу), через 10 лет сваливается как войлок, или просто сползает (опускается) в месте укладки, в ней куча синтетики и клеев чтобы поддерживать упругость и пушистость на дату продажи...
    сейчас сплю в домике 5..6т летним домике, мышки летом гуляют на раз-два) вата в щелях - увы(
    она прочнее чем эппс, устриц ем)
    https://www.forumhouse.ru/threads/345297/page-2#post-15434701
    если бы не цена...)
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  13. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Материал Г1, а не НГ, где температура может быть более 120С, рекомендуется делать пожарные рассечки из материала НГ. А по поводу Хромой лошади, это врятли получиться. Когда же Вы уже поймете, в чем разница между Г1 и Г4.
    Часть 1
    Часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=TdPH7kp_hDw
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Имею опыт передвижения по листам ЭППС с прочностью на сжатие в 250 кПа и 350 кПа
    Как ходить по плитам в 130кПа
  15. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Вот так. Что бы продавить плиту, вес человека должен быть 800кг. ПИР плиты имеют свойство восстанавливать свою форму, в отличие от экструзии, которая при сдавливании деформируется и остается как есть.
