PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вторая часть данного видео была познавательней, тут вопрос возникает вот какой: так как горит помещение, то в деревянный дом я смогу входить несколько раз, вынося вещи, а вот в дом с утеплением или экструзии или пир плитой сколько я могу сделать вздохов?
    По поводу не горючести убедили, и капать согласен не будет, но так как мы говорим про пожар, то есть есть постоянное пламя, которое горит, потушить нет возможности, пожарники еще не приехали. ну ситуация понятна, вопрос в выделении газов?
    Что там по составу, по отравляющим веществам?
    Вопрос не праздный: друзья горели в деревянном доме, минут 15 еще выносили вещи.
  2. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Ну с деревянным домом все понятно, сгорит хоть с минватой, хоть с ПИРом. По выделениям, могу сказать, что дерево при горении выделяет больше отравляющих веществ, чем ПИР плиты. Утеплитель закрывается отделочным материалом (гипсокартон, и др.) и вероятность воспламенения утеплителя в этом случае очень мала. Так как без прямого воздействия огня, ПИР не воспламеняется и не плавится, а при воздействии образует углеродную корку.
    В отличии от экструзии, у ПИР плит не выделяется стирол, и в отличии от ваты не выделяется формальдегидная смола. В остальном все как и у других утеплителей, но так как материал почти не горит, то кол-во выделений в разы меньше.
  3. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Поддержу вопрос о токсичности газов при горении/плавлении. В Москве и МО было жаркое лето, примерно лет 6 назад, у нас с металло черепицы плёнка с солнечной стороны послезала. думаю tº была ого-го.
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Так дело не в стироле, с ним все понятно уже давно, дело в цианиде
  5. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Выделяющихся веществ в различных утеплителях очень много, в том числе и цианид. На соответствие требованиям Федерального закона №123, выброс цианида не учитывается. Определение показателя токсичности продуктов горения, проводят по: ГОСТ 12.1.044-89 (пункт 4.2).
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Дорогой друг, травиться то будет потребитель, а не Федеральный закон.
    Вы как позицианирующая себя компания выпускающая инновационный продукт, можете добровольно предоставить сертификаты безопасности по продуктам горения, то есть сколько времени у человека есть возможность убраться из дома утепленного пир плитой.
    И хотя я считаю, что Пир плита не является хорошим утеплителем, и так как все газы идут к верху, то при горении крыши, наверняка есть возможность испытать опускание тяжелых газов в помещение.
    Если тяжелых газов не окажется, то возможно это поможет Вам продвинуть Ваш продукт, при этом не рекомендовать утепление по лагам в полу, это будет честнее к потребителям.
  7. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Скажите пожалуйста, а почему у вас только одна позиция PIR панелей отвечает нормам Г-1. Все остальные Г-3,-4. Смысл ставить их в стены при такой горючести. И почему нет цены на сайте? Как-то, того..., не понятно.
  8. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Все дело в обкладках, такая обкладка как крафт-бумага, сама по себе не может дать Г1, а пена внутри та же самая. Кстати в ролике, который я скинул чуть раньше, люди прожигают аллюмоламинат (Г2). Так что можно сделать некоторые выводы, стоит ли ставить его в стены или нет. Цены, как и многие другие производители, на сайте мы не озвучиваем, для этого есть дилеры у которых можно их узнать.
  9. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Сертификатов безопасности по продуктам горения не выдают.
    Связано это видимо с тем, что при пожаре в реальной ситуации, сложно оценить какие именно материалы/конструкции, в каком объеме, в какой период времени выделяют, какие именно вредные вещества. Наш материал относится к общестроительной изоляции, и не используется как отделочный (финишный) слой, закрывающий все поверхности конструкции.
    Если же у Вас имеется опыт получения такого рода документов, или же схожий документ от другого производителя, просим проинформировать. Мы готовы работать в этом направлении.
    P. S. на Вашем сайте, как-то вообще не одного сертификата не видно :)
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
    А что вам мешает сделать панель Г-1 для стены? Для кровли ведь есть.
  11. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Эту плиту (Г1) никто не запрещает использовать и для стен. Или Вы имели в виду мокрый фасад? Тут увы кроме стеклохолста ничего другого не идет.
  12. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Нет, не мокрый фасад, а внутри уаркаса. Если использовать с фольгой в стене - то нужен зазор, иначе в фольге смысла нет - выброшенные деньги.
  13. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Разницы нет никакой, есть зазор, нет зазора, фольга будет работать в любом случае. К примеру так делают теплый пол, поверх материала с фольгой укладывают трубы, заливают стяжкой, никакого зазора нет, а результат есть. Так же ПИР плиты с фольгой используют на фасаде.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что Вы понимаете под "работает" и "результат"?
    И что за дом, на котором используются на фасаде фольгированные плиты?
    Такое впечатление, что ни один конкурент не сделает больше для дискредитации вашего продукта, чем вы сами :(
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Спасибо. Но, я всегда не понимал зачем фольгировку под трубу тёплого пола. Тепло идёт в верх, она под трубой ни к чему.
