PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе, сплошной непрерывный металлический слой позволяет равномернее распределить тепло, т. к. сами трубы ТП идут на расстоянии друг от друга. Но для этого должна быть достаточно толстая фольга. Так что по факту только лишняя трата денег получается.
  2. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    "Работает" - это значит отражает тепло, или Вы понимаете по другому?
    Самый обычный дом с навесным фасадом, ибо под него, с другими облицовками плиты не используются.
  3. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Вы ошибаетесь. Как раз металл поверх трубы даёт равномерный нагрев. Есть даже специальные вставки обхватывающие трубу и расходящиеся поверх от неё.
  4. zuk67
    zuk67
    zuk67
    В Москве один ваш дилер с ОДНИМ спецом по ПИР панелям от которого жду консультацию уже 5 (пять) часов (нет на месте). Оставил свой тел. в офисе. Это уже не бизнес. Пойду консультироваться в "Технониколь." :no:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, "отражается" (если разговор идет о том, случае когда фольга расположена со стороны источника тепла) или "минимально излучается" (когда фольга с "холодной" стороны) ИК-излучение. А существует это ИК излучение только в газах или вакууме. Это вообще уровень начального курса физики. Фольга, непосредственно соприкасающаяся с твердым телом, ничего не отражает, а очень хорошо передает тепло твердому телу, т. к. имеет отличную теплопроводность ;)
    Я Вас про конструкционный материал стен спрашиваю :)
  6. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Ничего не поделать, такой дилер попался, позвоните другому. Увы за каждого дилера мы отвечать не можем. А если не сложно напишите мне в ЛС название этой компании.
  7. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Про ИК излучение согласен. В этом же случае, при нагреве, фольга работает как радиатор, равномерно распределяя тепло по всему полу.
    Точно сейчас не скажу, вроде бы кирпич или монолит.
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Тёплый воздух идёт вверх. А в однородных материалах во все стороны.
    Стяжка тёплого пола, нагреваясь, сама становится источником теплового излучения. За этим.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что за этим? Какая связь между размещением фольги под трубами теплого пола и под стяжкой и Вашим рассказом?
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Что тут объяснять? Тепло отражается от фольги, и греет не потолок нижнего помещения, а пол этого.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам в школе аттестат из жалости выдали?
    Не может фольга в конструкции теплого пола ничего отражать. Потому как отражаться может только тепло, передаваемое ИК излучением, а его в этом месте нет. Потому как ни газа, ни вакуума :hello:
  12. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @Sailor, спасибо, я и говорил ранее о воздушном зазоре перед фольгой.
    Выходит я более компетентный чем некоторые специалисты. :aga:
  13. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    я как помню у дереве в разы больше энерговыделение, если не ошибаюсь в раз так 5-7
    только ПИР это утеплитель
    а дерево конструкционный материал
    КБ утепленный ПИР скорее обгорит когда ДЕРЕВЯННЫЙ сгорит и гореть будет долго и счастливо
    а пенопласт себя показал хорошо при своей цене! графитовый от БАСФ так вообще красавчик - сам лично поджигал его и был удивлен как он не хочет гореть и даже загораться
    а аналог от нашего Минского завода затухает через 5 сек
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ну ТН Карбон БАСФ потеснил, ну и что что затухает? газ какой выделяться будет из ПИР плиты когда дом будет гореть? А там тем-ра под 1000гр зашкаливает.
    Так что @Lsanches, Вы своим неуместным постом еще навредили ПИР плите.
    Вот большего бреда не слышал, ну так ладно давайте рассмотрим ситуацию когда сгорел КБ дом, Пир плита обгорела, а дальше то что? Второй раз ее не поставишь, вони наверно будет куча, убирать ее с участка заманаешься. Развлекайтесь.
  15. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    не понял...
    а что дальше с деревянным домом? только на дрова разобрать
    КБ дом сгорел? он обгорит а точнее его утеплитель
