PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Утепление пола ПИР плитами
  2. sshikarno
    sshikarno
    sshikarno
    а разве можно контачить с деревом? не будет деревяшка как с эппс гнить?
  3. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Смотрим паропроницаемость
    Эппс в отличие от пир можно сказать не дышит
    ...если дома поддердивать правильный уровень влажности то хоть обматайся эппс и пир...
    А если не поддерживать то вас не спасет никакие супердышащие материалы
  4. sshikarno
    sshikarno
    sshikarno
    а как быть с влажностью дерева на момент монтажа пир панелей? куда она (влага) денется, когда все со всех сторон зашьется?)
    и можно узнать способы поддержания влажности? спасибо)
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    у нормального монтажа должна быть сторона с выходом пара или технология
    а у него ужас какой-то)
    ужасный ролик (
    пример как НЕ надо строить)
    подшивка нижнего слоя потолка дощечками - глупая не нужная и бесполезная работа)
    то же и про пол
    достаточно было "пароизоляцию" пленку застеплерить и шнуром зигзагом пройтись
    ну и рейки-профили закрепить под будущий гипсокартон
    и дощечки надо было в верхний слой - и на него положить осб-подложку и ламинат
    да и в пол закопал бабла с пир-ом - зря)
    видимо ему зарплату ими выдают, или натырил
    не считая пира, там же профукана бабла на пену из балончика - немеряно)
    по балончику на 2 балки... итого примерно еще тыщ 5ть на комнату
    на 6-00 несет феерический бред, про то что обкладка - защитит его деревяшки от пара
    ну и далее про пароизоляцию сверху.
    все его досочки надо было набить сверху оставив щели по 1см для вывода пара из под мембраны за плинтусы
    сверху у него "паромембрана" должна быть а не пароизоляция
    то что он сделал - он наоборот запер влагу в балках и в подполе
    профукано куча денег. ужас (
    или натырено... и такого... и сякого...)
    выставка достижений какая-то...
  6. sshikarno
    sshikarno
    sshikarno
    а нормальная система с выходом пара это так понимаю в подкровельное пространство?
    подскажите пирог с использованием пир в межбалочном и межстрапильном пространстве)
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не специалист по пир-у
    но в общих чертах так - где влажнее там и слой гидроизоляции
    обычно влажнее там где дышат
    выделим несколько типов перекрытий (и слои снизу вверх)
    а) - между подвалом (проветриваемое пространство) и комнатой, тогда мембрана-изоляция-эппс (пир)-гидроизоляция - доски чернового пола с щелями - финиш
    лаги пола укрыты "гидроизоляцией" - сверху
    б) - между засыпным полом (как у чела, он вроде еще не решился) и комнатой, тогда гидроизоляция-эппс (пир)-изоляция-мембрана-доски чернового пола-финиш
    в) - перекрытия меж-этажные (если сверху НЕ ванная-влажное-сырое) - исходя из принципа снизу сырее, тогда снова пункт "б"
    под словом "мембрана" - принята - влагоизоляционная паропроницаемая мембрана
    под словом "гидроизоляция" принята - влагоизоляционная и пароНЕпроницаемая пленка
    под словом "изоляция" принята - вата-пенопласт и другие недорогие и пароницаемые слои теплоизолятора
    PS лично моё мнение - деревянные лаги и весь этот балаган с пирогами и утеплителями - дороже геморнее и потенциально хреновей - чем просто залитая плита пола (перекрытия) из бетона
    всё следствие убогости наших технологий, чел выигрывает в "однорукости" технологии - но проигрывает во всем остальном
    PS2 - лично я сегодня вечером еду также снова хреначить и закрывать пол в бане на 2м этаже
    и так уже почти неделю рабочего времени)
    https://www.forumhouse.ru/posts/15917230/
  8. sshikarno
    sshikarno
    sshikarno
    Так все таки, можно пир плиту монтировать в деревянных перекрытиях (стропилах)?
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    можно!
    а вот нужно ли...) решать вам!)
  10. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    А пир плиты чем лучше крепить друг к другу (клеить)?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите каталог. PirroVentiDuct
    Там вся технология есть.
    Профиль на плиту PU клей
    А плиты друг к другу специальный клей в 1,5 литровых банках.
  12. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Их не обязательно друг к другу клеить. Если зазор между плитами более 5мм, можно пропенить полеуретановым клеем или обычной монтажной пеной.
  13. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Ок. По толщине материала не сориентируете? Для совмещенной лоджии, внешняя стена.
    50-60-70мм? или?
  14. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Для себя считал 100ку
    Потому что:
    1. С запасом
    2. На общей стоимости утепления особо не заметно для не жадных
    3. Гдето видел таблицы что утепление 100мм против 50мм эфективнее в 2.5-3раза, при том что толщина всего в 2раза больше. А 30мм вообще выброшеные деньги.
    4. Точку росы смотрел еще - при 100мм она гарантировано в утеплителе
    Но у меня 100мм легко встают как внешней стороне стены так и на внутренней.
  15. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @EVPPirroGroup, вопрос, а почему все делают только PIR с покрытием бумагой, стеклохолстом и т. д?
    Даже тот что для внутреннего утепления - покрыт бумагой.
    Почему не делать просто листы PIR без оболочки, как делают листы XPS и EPS?
    Еще вопрос, есть куча производителей сэндвич-панелей "профлист-PIR-профлист" для складских помещений. А делает ли кто-нибудь SIP панели OSB-PIR-OSB для жилых домов?
