PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно вообще все окна в доме заделать ...
    Здесь форум homo sapiens, а не кротов.
    Вы несете бред и ересь. :mad:
    Требуемую температуру можно поддерживать и в брезентовой палатке. Весь вопрос в количестве тепла от источника оного.
    Советую почитать книжки, прежде чем вываливать свои фантазии на страницы форума. :um:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, почему-же? Вполне реально. Ведь @Radonit не озвучил, какую температуру он готов держать в комнате, чтобы получить +20 на балконе :aga:.
    Будет в комнате +25 или +30..., глядишь этой разницы температур комната-балкон и хватит для передачи на балкон нужного количества тепла. :)
    А если серьёзно, почему-то ни у кого (вроде) не звучит, что т. к. организуется общее отапливаемое пространство из комнаты и балкона, с увеличиваем периметра теплопотерь и зачастую со снижением сопротивления теплопередаче части периметра, то для поддержания "обычных" +20 не только на балконе, но и в самой комнате, требуется увеличить мощность отопления этой комнаты. Т. е., если не организовывать отдельный обогрев на балконе, а греть его от комнаты, то надо в комнате ставить более мощный радиатор.
  3. zuk67
    zuk67
    zuk67
    А разве батарею на балкон ставить не планируют?
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а я думал что общаюсь с адекватным человеком... :faq:
    ваши оценки оставьте при себе
    и более увольте меня от ваших экзерсисов...
    не уверен что у вас "палатка с генераром термо-ядерного синтеза") поправьте если я не прав)
    Мне кажется мы говорили об обычной квартире, обычного человека, с обычной батареей под стандартным окном в качестве источника тепла в соседней с лоджией комнате
    и дабы сохранить тот минимум тепла что приходит, потребуется не менее 150мм любого утеплителя, pir- в данном случае еще более эффективно сохранит тепло
  5. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Окна поставил Rehau эдинбург 6 камер, стеклопакет 32 мм профиль 84мм сопротивление 0,90м2°C/Вт
    Стоят доборные профили
    В случае если не хватит тепла от комнаты планируется у парапета поставить электрообогреватель (тёплый пол делать не планирую). Так как это будет электрообогреватель то хотелось бы снизить его мощность, т. е. оптимально утеплить балкон.
    Т. е. в принципе фольга и не нужна, можно pir класть без неё и штукатурить? Отмокать ничего не будет?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Надеюсь, последний параметр Вам наглядно покажет, что Все разговоры про толщину утепления - сущий пустяк с тепловыми потерями через окна. 0,90 - в разы меньше, чем конструкция даже с 30 мм PIR.
    Не хватит. Если хотите и там и там +20, то на балконе обогреватель должен быть.
    Оптимально Вы утеплите только непрозрачную часть балкона. Да, чем толще, тем меньше будут тепловые потери. Но зависимость не линейная. Т. е. каждая прибавка очередных 10 мм PIR будет давать все меньшее и меньшее снижение тепловых потерь. И это при том, что бОльшая часть тепла все равно будет улетать через окно. И эти потери Вы уже не сможете уменьшить.
    Я бы на Вашем месте задумался о подключении на балконе радиатора от стояка.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я адекватен. Вы несете чушь - я ее опровергаю.
    Это форум, детка. Хотите говорить с кем-то лично - общайтесь в личке. Здесь же писать и читать могут все форумчане.
    Читайте книжки вместо надувания губ. :hello:
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    оттолкнитесь от того какой пир вы можете купить, когда зимой я звонил, некоторые позиции были под заказ от машины, или ждать пока мои хотелки скомбинируются с кем-то...
    отмокать однозначно нет пир (да и любой эппс) сам по себе вполне себе пароизолятор
    толщину 80мм вы вряд ли купите, то бишь 50 + 30 ? ну попробовать мона
    по вашему "смарт-кальку" - вопросы
    - у вас кирпич -внутри? снаружи гипсокартон? и вы утепляете внешнюю сторону? почему тогда гипсокартон? - или это ошибка?
    что вы собираетесь штукатурить?
    может быть так правильнее ?
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=83&ld0=1200&le0=1&lt0=0&mm0=175&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=800&le2=1&lt2=0&mm2=616&ld3=1&le3=0&lt3=0&mm3=427&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=160&le5=1&lt5=0&mm5=161
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    правильней бы пир плиту все таки спрятать за гипсокартоном и уж его отштукатурить.
  10. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Ну это запрещено, поэтому так делать неохото.
    50 и 100 точно есть, это я спрашивал, про 80 не спросил.
    Да, ошибка, всё совсем наоборот http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=83&ld0=160&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=800&le3=1&lt3=0&mm3=616&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=427&ld5=1200&le5=1&lt5=0&mm5=175
    вот так правильно
    При наличии гипсокартона и штукатурить не надо.
    Только если его ставить +20мм обрешетка +16 мм гипсокартон, а если без него то сразу на плиту штукатурка.
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ну Вам решать, я бы его крепил бы сразу насквозь Пир плиты, не такие уж мосты холода, пока на столько спорно штукатурка по XPS, а так поставил 10ку ГСП и на нее плитку поклеил.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зато не запрещено вентилятором гнать воздух из комнаты на балкон. Можно под окном (там ведь радиатор стоит?) высверлить отверстие под маленький канальный вентилятор. Он и потреблять будет в десятки раз меньше электроконвектора и тепло будет брать от радиатора дополнительно, кроме того, что радиатор обычно в комнату отдаёт. А если тепла от комнатного радиатора не будет хватать даже с обдувом, то можно заменить комнатный радиатор на больший - по деньгам будет сопоставимо с электроконвектором, зато дополнительное тепло практически бесплатное.
  13. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Хмм, а вот это интересное решение, тем более стена из пеноблоков на растворе, там и так щели, палец залазит.
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    только + шум, гул и свист)
    я бы, всё же, "тихий" электро-конвектор бы повесил) очень тихий)
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    ... запрещено законом...
    Удивительно, что это остановило только Вас. :)]
