PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего забыли указать
    рабочие температуры,
    расчетную нагрузку на плиту
    Паропрониаемость плиты
    Народ начинается рекламы, утеплит стену как у вас написано и получит рост влагонакопления в стене начиная с сентября по май
  2. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    PIR ПЛИТЫ – это современный экономичный материал, применение которого позволяет не только снизить себестоимость строительства, но и существенно сэкономить на дальнейшей эксплуатации зданий за счет колоссальной экономии на отоплении.
    Из чего складывается экономия? Чтобы понять это, необходимо немного разобраться в цифрах.
    По современным стандартам, коэффициент термосопротивления стен (R0норм) зданий, возводимых на территории Москвы и Моск. обл. должен быть не менее 1,96 м²·°С/Вт (с учетом понижающего коэффициента mp=0,63, который был введен изменениями в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 1 июля 2013 года).
    Представьте, что всего 5 см PIR ПЛИТ не только обеспечивают требуемый коэффициент термосопротивления стен, но и превышают его! Проведем наглядный расчет: берем толщину плиты – 0,05м и делим на ее коэффициент теплопроводности, равный 0,022 Вт/м·°С, получаем коэффициент термосопротивления равный 2,27 м²·°С/Вт!
    Таким образом, любой дом, утепленный с помощью всего 5 см PIR ПЛИТ будет существенно превышать современные требования теплотехники, что позволит свести к минимуму затраты на его отопление. Срок службы PIR плит 50 лет. Имеющиеся сертификаты разрешают использование внутри помещений. Группа горючести Г1, не капает, не плавится, не поддерживает самостоятельного горения.
    Утеплить дом "Пенопластом" или XPS. А как же горение, как вредные вещества выделяющиеся при воздействии температуры? Или все же получить разовую экономию при выборе Минваты. Через 4-5 лет еще раз сэкономить, потом еще и еще...Или сделать качественно, раз и навсегда. Тут уже выбирать Вам!
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расчетная нагрузку на плиту 140 кПа не позволяет ее использовать где либо кроме теплого пола или пола по грунту.
    Паропрониаемость плиты близкая к ЭППС не позволяет ее использовать на всех материалах, кроме бетона
    С таким утеплением дом точно 50 лет не проживет. Раньше развалится.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @EVPPirroGroup, особенно понравилась "колоссальная экономия на отоплении". Для меня "колоссальная" это где-то даже не в разы, а на порядки... :)
  5. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    А Вы собрались по плитам на автомобиле ездить? Расчетная нагрузка от 140 кПа - это минимальное значение, а реально достигает и 190-200 кПа. Характеристики материала позволяют его использование для внутреннего утепления, под наплавляемую кровлю или ПВХ мембраны, скатная кровля и все остальные виды утепления. А на счет паропроницаемости стен могу сказать, что влага проходящая в виде пара через стены, составляет всего 3% от общей массы. Дом дышит через вентиляцию, а не через стены.
  6. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Ну представьте утепление стен Вашего дома Минватой, толщиной 200-300мм, каков будет эффект. Того же самого можно добиться PIR-плитами толщиной всего 100-150мм. Никакой нагрузки, надежность и долговечность.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не спорю, что "колоссально" - понятие растяжимое и каждый его по своему понимает... :)
    Но, для меня разница в два раза далеко не колоссальна. :)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дом дышит через вентиляию.
    Но если я имею внутри комфортные 50 % влажности зимой, то получу влагонакопление в стене в случае 100-150 мм утепления PIR-плитами.
    А в случае 200-300мм, минваты влагонакопления не будет
    И стена получится в два- четыре раза теплее, чем нужно по СНИП
  9. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Стены имеют свойство аккумуляции влаги, если в помещении большая влажность они ее накапливают, если влажность падает стены ее отдают. В системе мокрого фасада с Минватой при использовании пароизоляции, эффект накопления влаги будет как с PIR-плитой. Без использования пароизоляции накопление влаги будет в утеплителе, что просто выведет его из строя. Что бы стены дышали как Вы и говорите, то нужен вент-фасад. Но какая нагрузка будет на стены при толщине Минваты 200-300мм, какая будет усадка материала при таком весе, как его крепить и как долго он прослужит? Ведь фасад из 300мм Минваты стоит не дешево.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прям таки все стены?
    Вы бредите. Абсолютно разные "эффекты".
    Где? В каркаснике? Возможно. В "каменном" доме? Ни разу.
    Не обязательно.
    Вы в Арктике утепляться собрались?
  11. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Вы можете использовать PIR-плиты толщиной 250мм. Это 0,5 метра Минваты! Как Вам такой вариант?
    Получится, как называют его европейцы "Пассивный дом" в котором тепла от чайника, утюга, телевизора и т. д. будет достаточно для поддержания тепла в доме. Это как инвестиционное вложение, которое через 4-5 лет за счет экономии за отопление себя окупит. По истечению этого срока все остальное это чистая экономия. В Европе PIR-плиты занимают более 35% рынка теплоизоляции, и стабильно набирают обороты. Все из-за того, что Европейцы более прагматичны чем Мы. Для них важна не разовая выгода, а выгода на протяжении всего срока эксплуатации конструкции.
    Если весь мир уже пользуется этим материалом, может стоит над этим задуматься...
  12. Бывалый39
    Бывалый39
    Бывалый39
    отличная полемика, с вашей стороны 0 аргументации, лишь какие-то бредовые, ничем не подкрепленный, домыслы собственного сочинения
    как говорится "где пруфы, Билли" ?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как отвечают на вопросы, такая и полемика
    Я неделю назад задавал вопросы по техническим характеристикам материала.
    И тишина
    На сайте ТУ нет. Протокола испытаний нет.
    Горючесть Г2 подтверждена протокоглом испытаний. А рабочие температуры указать забыли
    В чем подвох ?
  14. Бывалый39
    Бывалый39
    Бывалый39
    я тему просматривал не особо детально, но разве Вы не задавали свой вопрос представителю другой компании ? и по калькулятору с сайта другой компании, соответственно. А здесь в диалоге, насколько я вижу, уже присутствует человек с другой компании-производителя, и сайт у них, соответственно, тоже совсем другой.
  15. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Горючесть Г1 подтверждена сертификатом, рабочая температура 120-140 градусов. При этой температуре никаких изменений с материалом происходить не будет. Отправил личным сообщением сертификаты.
