PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, интереснее горючесть самого ПИР, а то ПСБ под "обкладкой" из мокрого фасада тоже не очень то и горюч. :) А фольгу прогреть и разрушить открытым огнем - проблема не большая. :(
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ППС в т. ч. и который с Э впереди, насколько я понимаю, текуч под воздействием сильных температур. Расплав и все такое.
    ПИР as is, судя по всему, выгодно этим отличается.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    почти как эппс, очень-очень близок
    но как мне показалось более мягок, скажем от коленок ползая на нем, следы оставались быстрее чем у эппс
    но шпаклевать по сетке - даст нормальную жесткость
    вопрос в прилипчивости шпаклюющего слоя к бумаге
    ну и долговечность удержания
    без обкладок он не бывает, технология такая (
    да, и вот именно бумага начинает распространять огонь
    фольга - не распространит огонь
    думаю под шпаклевкой, есть-нет бумаги уже всё равно
    да и единственный вариант...
  4. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Не нужно шпаклевать по бумаге, нужно использовать ПИР плиты с обкладкой из стеклохолста. Они специально созданы для штукатурного фасада, так как у них повышенная адгезия к сухим смесям. IMG_20151105_142012.jpg PirroStucco.jpg
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ога. да-да! нада!
    обычный пир в бумаге - 550 руб кв. м
    в стеклохолсте (кстати нафига он с 2х сторон) - 1045 (цены по пирплита. ру)
    дельта = 500 рубликов
    а 2слоя гкл = 160руб (за 2 слоя) + 100 на крепеж итого останется еще 250 работнику подкинуть...
    за тыщу руб квм - можно
    140 руб на утеплитель потратить
    150 на пленки и рейки
    300 на гипсокартон
    и 350 на работника
    как-то вот такая вот математика...
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это Вы смотрели цены плиты Щелковского производства. Там вообще цены заоблачные.
    Поищите информацию по плитам производства, которое представляет ТС. Там разница, как я понял, не столь существенна. Да и цены вообще, кмк, адекватней.
  7. Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Lahti, Finland
    Добрый день
    Сам еще не пробовал этот утеплитель, но планирую утеплить дом с нутри так дом старый и потери очень большие. Живу не в России и здесь этот утеплитель применятется как при стороительстве новых обектов так и ремонте старых. У нас остновные производители это SPU eristet ранее был сейчас помоиму Kingstan и FinnFoam начал делать. Но цены так как здесь очень кусачие по максимуму под ремонт везу из России все. То что я нашел из первых кто смог быстро дать предложение Pirro Group сейчас Технониколь делает тоже но как то с обратной связью!
    Из того как используют у нас этот утепрлитель сслыки на видео но там все не по русски
    https://www.youtube.com/watch?v=BTsZD1ENQ2Q
    А проще в Youtube набирите Spu eristulevyllä
  8. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @Sergei Melnikov, недавно заказчик собрался утеплять баню, так после разговора с технониколевскими ребятами глаза загорелись, решил брать их пир. Тут могу уверенно сказать, они всегда с таким энтузиазмом работают, спросишь где купить, так они тебе в догонку все про монтаж расскажут
  9. Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Lahti, Finland
    Может я не прав, но попробую еще раз. Ну пока из доступных в продаже в Питере не у кого нет. А в Москве нашел у одной компании. Попробую еще пообщатся с техниконом может что то изменилось.
  10. Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Lahti, Finland
    Вот еще интересная анимация по монтажу пир плит
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    И стоит она там - 23,5еуро за 0,6х2.4м (за 50мм)
    = 1700 руб за 1.44 кв. м = 1180 рупий за кв. м
    https://www.k-rauta.fi/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=13001&categoryId=&productId=4870742&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=&langId=1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10701
    а эппс - 50 евро - 12кв.м
    что = 300 руб кв. м = 210 рупий за стандартный наш лист 0,6 х 1,2 (который ~ 150 руб в мерленах)
    https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/rakennustarvikkeet-ja-puutavara/rakennustarvikkeet/eps-eristeet/eristyslevy-uk-muovi-eps-100-lattia-50x1200x1000-12m2
    вот такая арифметика)
  12. Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Lahti, Finland
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Зачетное видео! просто АХ материал!
    и жесткий и формованный как надо и толстый и в защелку! УХ!
    спасибо!)
  14. Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Lahti, Finland
    Всех приветсвую.
    Посмотрел документацию каркасного дома у товарища.
    Стена наужна с улице внутрь: обшивка доской>воздушный зазор>3сантиметра плита так назывемая защита ветра > 150мм каменой ватои>70мм пир > обришотка из досок> гипрок в два слоя.
    Вот такой бутерброт.
    А подкрышное пространство утепляют в старых домах. 150мм между каркасам 50 мм поверх.
  15. Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Lahti, Finland
    Забыл написать. У товарища электро отопление дом порядка 180 м2 в зимние месяци не больше 80е. У меня хреново утепленый при замене труб отапливал зиму электричеством 300 е мин в месяц. Киловат стоит 11центов в среднем.
    Поэтому сейчас беру в Москве 100мм и 50мм и утепляю веранду она очень холодная. Сделаю фото выложу. На пол положу еще пока не решил либо 30мм или 50 мм прорежу термоножом 16 мм канавки и положу теплый пол через распределительные пластины. И по моему пониманию за счет того что фольгой покрыты плиты теплораспределение улучшится.
