PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А технолога спросить? Не про пентан и 36 по Цельсию, а какой таки в итоге газ внутри пор получается? Потому как пока из Ваших ответов понятно, что пентан используется при производстве, но это совсем не значит, что по окончании хим. реакции, в порах именно пентан, а не что-то иное :)
    Просто любопытство :cool:
  2. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Согласен, образно можно сказать, что и природный газ мы тоже используем в производстве, мы им отапливаем помещения:)
    Но если серьезно, то в порах и остается тот же самый пентан, при производстве наши компоненты вспениваются им, соответственно в порах он находится в разряженном состоянии. Никаких химических реакций, в дальнейшем и в процессе производства там не происходит.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда всё таки остаётся сомнение - годами и десятилетиями практически абсолютная непроницаемость для газа под давлением микронных пластиковых стеночек? :ogo:
  4. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Ну здесь можно сказать только то, что за рубежом производители постоянно проводят исследования. У них есть 25-и летний опыт работы с этим материалом, они заявляют, что он не теряет своих свойств. По этому собственно он так и набирает популярность.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, для низкой теплопроводности пентан в ячейках не обязателен. Пример - аэрогели с воздушным заполнением, при ещё более низкой теплопроводности, чем у ПИР.
  6. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Здесь может быть целый ряд нюансов, такие как цена или какие либо характеристики влияющие на сам процесс производства.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Об этом по-подробнее, пожалуйста: в каком виде рекомендуете использовать его для утепления парной? Как и с помощью каких материалов рекомендуете выполнять стыковку плит между собой и возможно с деревом? Проводились ли исследования на предмет изменения геометрии плит и выделения каких-либо газов при нагревании стыковочных материалов и самих плит более 120 градусов - в районе печи ведь периодически могут быть такие температуры?
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Т. е. плиты стыкуются на сухую? Там - где шип/паз ещё ладно, но ведь где-то обязательно придётся стыковать плиты с резанными торцами - как там - щель?
    Скотч обеспечивает целостность пароизоляционного контура - это понятно. Непрерывность теплоизоляционного контура на стыках вызывает интерес.
    Понятно, что применяют, но есть ли опыт применения в условиях близких к тем, которые имеют место быть в парной - особенно у печки?
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    главное чтоб дырочек для влаги не было,
    а "непрерывность..." - печка задаст жару, вопрос отпадет сам...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Анализируй теплопроводность
    Алексей Воронин, специалист по стандартизации и нормированию ROCKWOOL
    Теплопроводность некоторых материалов может меняться. Важно понимать, как быстро это происходит.
    Основы теории теплопередачи
    Передача внутренней энергии (теплоты) от теплой (здание) или горячей (оборудование) поверхности конструкций в пространство (окружающую среду) называется теплообменом или теплопереносом. Необходимое условие передачи теплоты — перепад температур (температурный градиент). Теплоперенос раскладывается на три элементарных составляющих:
    1. Кондуктивная теплопередача — теплоперенос в сплошной среде при непосредственном соприкосновении тел или частиц одного тела, имеющих различные температуры.
    2. Конвекция — теплоперенос путем перемещения вещества в пространстве. Свойственно движущимся жидкостям и газам.
    3. Тепловое излучение (лучеиспускание, радиация) – теплоперенос в виде электромагнитных волн с двойным взаимным превращением тепловой энергии в лучистую на поверхности тела, излучающего тепло, и лучистой энергии в тепловую на поверхности тел, поглощающих лучистую теплоту. Данная составляющая актуальна при значительном перепаде температур, то есть в изоляции промышленного и энергетического оборудования. В общем виде совокупность этих трех составляющих носит название теплопроводность λ(ранее коэффициент теплопроводности), которая зависит от плотности материала, его температуры и химического состава.
    Теплоизоляционные материалы — разновидность строительных материалов, характеризующихся малой теплопроводностью, которая объясняется наличием большого количества пор, заполненных воздухом, являющимся в неподвижном состоянии плохим проводником тепла.
    При применении таких материалов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений решающее влияние на теплопередачу оказывает кондуктивная составляющая теплопроводности, поскольку воздух в порах близок к неподвижному состоянию, а радиационная составляющая в условиях эксплуатации крайне незначительна. Так описана классическая теория тепловой изоляции [1].
    При этом в условиях эксплуатации воздух в порах теплоизоляционных материалов не всегда неподвижен; более того, иногда это не воздух.
    Измерение теплопроводности
    Теплопроводность λ (Вт/(м К) измеряют стандартными методами [2–6] при референсных температурах. Для строительных материалов это, как правило, 10 °С, возможны варианты 23 °С [7], 24 °С (Северная Америка), 25 °С (страны СНГ). В любом случае это условный показатель, дающий возможность сравнения теплоизолирующей способности материалов в сухом состоянии. В условиях эксплуатации он меняется в зависимости от количества влаги в материале, причем для разных материалов по-своему.
    Принимается, что расчетное термическое сопротивление R (м2 К)/Вт) определяется по расчетной теплопроводности (с учетом наличия влаги внутри материала) при 10 °С [8].
    Очевидно, что 10 °С не может являться средней температурой в ограждающей конструкции в течение всего отопительного периода, тем более на всей территории России. Тем не менее это принято и приемлемо по причинам, описанным далее.
    Зависимость теплопроводности от температуры материалов с воздушными порами в условиях эксплуатации зданий и сооружений практически линейная.
    Ее можно выразить следующей зависимостью:
    λ = λ0 [1+b (t – t0)],
    где λ0 — теплопроводность материала при референсной темпереатуре, Вт/ (м К);
    b — коэффициент прироста теплопроводности материала при повышении температуры на 1 °С;
    t0 — референсная температура, °С;
    t – температура, при которой определяется теплопроводность, °С.
    Зависимость справедлива для материалов с воздухонаполненными порами. Если же поры заполнены газом или смесью газов, отличных от воздуха (вспенивающий агент), ситуация выглядит иначе. Нетрадиционно.
    Газонаполненные пластмассы (пенопласты)
    Следует подчеркнуть, что теплопроводность вспенивающих агентов ниже теплопроводности воздуха.
    Экструзионный пенополистирол XPS
    При производстве XPS в качестве вспенивателей применяют либо хладоны (фреоны) с низкой озоноразрушающей способностью, либо углекислый газ. В дальнейшем сравнительно быстро вспенивающий агент в процессе диффузии замещается воздухом. То есть материал переходит в разряд утеплителей с традиционной теплопроводностью. Насколько быстро? Стандартный срок выдержки материала в нормальных условиях (23 °С и 50% относительной влажности) перед измерением его теплопроводности не превышает 90 суток [9].
    Пенополиизоцианурат PIR
    Плиты из пенополиизоцианурата, являющегося разновидностью пенополиуретана, их использование технологически невозможно без каких-либо облицовок (бумаги, полимерной пленки, ткани, металлической фольги и др.). Материалы облицовки бывают воздухопроницаемыми, воздухонепроницаемыми или герметичными. Естественно, что максимального теплоизоляционного эффекта можно достичь с герметичной облицовкой, препятствующей относительно быстрому замещению вспенивающего агента воздухом в порах материала. Вопрос о времени полного замещения до конца не изучен. Можно лишь констатировать, что этот процесс идет годами. Здесь и скрыта интересная особенность данного продукта.
    Свойства пенополиуретанов и температура
    Высокомолекулярные вспенивающие агенты для полиуретанов называют перманентными. Считается, что они сохраняются в материале в течение всего срока эксплуатации. К ним относятся углеводороды (пентан), фторпроизводные углеводородов (хладоны, фреон). Они могут применяться в сочетании друг с другом, а также с диоксидом углерода (СО2), который к перманентным вспенивающим агентам не относится и замещается в процессе диффузии воздухом [10]. Находящийся в порах пенополиуретана газ отличается от воздуха в том числе и температурой, при которой он конденсируется. Теплопроводность жидкости отличается от теплопроводности газа, соответственно, и теплопроводность всего материала будет меняться.
    Американская Building Science Corporation (BSC) провела большое исследование [11] с целью оценки теплотехнических свойств ограждающих конструкций (стен) в условиях эксплуатации (рассматривался диапазон температур). Результаты, полученные в процессе испытаний, дали возможность построить графики зависимости теплопроводности различных материалов от температуры. На рисунке представлены эти зависимости для следующих материалов:
    Выводы
    Термическое сопротивление ограждающих конструкций в России рассчитывается при средней температуре конструкции 10 °С. Разумеется, это лишь референсная температура, не отражающая в полной мере реальные колебания во время отопительного периода. Но, учитывая линейную зависимость теплопроводности традиционных материалов от температуры, расчетное термическое сопротивление может распространяться на любую среднюю температуру в конструкции ниже 10 °С, поскольку создается даже некоторый запас тепловой защиты благодаря понижению теплопроводности.
    Теплопроводность изделий из PIR с герметичными облицовками достаточно резко возрастает с пониже- нием температуры, но точка роста и его интенсивность зависят от химического состава вспенивающего агента.
    Не учитывать такое явление нельзя, поскольку теплопроводность исследованного BSC пенополиизоцианурата увеличилась практически в три раза при падении температуры от 15 °С до –15 °С, превратив эффективный утеплитель в чуть ли не теплопроводное включение.
    Очевидно, что учет должен осуществляться в рамках теплотехнических расчетов ограждающих конструкций. Например, в Северной Америке производители теплоизоляционных материалов стали декларировать теплопроводность не только при стандартных 24 °С (рис. 1), но также при –4 °С, 4 °С и 43 °С. Такой набор реперных температур дает более-менее понятную картину свойств теплоизоляционного материала.
    Библиография:
    1. Горлов Ю. П., Меркин А. П., Устенко А. А. Технология теплоизоляционных материалов. М., 1980.
    2. ISO 8301 Thermal insulation; determination of steady-state thermal resistance and related properties; heat flow meter apparatus.
    3. ISO 8302 Thermal insulation; determination of steady-state thermal resistance and related properties; guarded hot plate apparatus.
    4. ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности.
    5. ГОСТ 31924 Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером.
    6. ГОСТ 31925 Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером.
    7. ISO 10456 Building materials and products – Hygrothermal properties – Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values.
    8. СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий.
    9. ГОСТ 32310-2012 Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Технические условия.
    10. ГОСТ Р 56590-2015 Изделия из жесткого пенополиуретана теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые в строительстве. Общие технические условия.
    11. Thermal Metric Summary Report. Building Science Corporation.https://www.buildingscience.com/documents/special/content/thermal-metric/BSCThermalMetricSummaryReport_20131021.pdf
  11. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Наверно все же в парилке не стоит применять и Пир-плиты и другие пенопласты? Ведь тот же пентан (С5Н12) относится к веществам 4 класса опасности.
  12. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Ну совсем огорчили. Чем же теперь утеплять баню снаружи? ПСБ горит, минвата намокает, пеностекло дороже золота.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как намокнет так и высохнет.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может не стоит торопить события? По прочитанному есть вопросы. Тут бы конечно химик-профессионал оценил бы написанное в статье. Вот кого интересно было бы послушать.
    1. Во-первых, не вопрос, а замечание. Утверждение "Плиты из пенополиизоцианурата, являющегося разновидностью пенополиуретана, их использование технологически невозможно без каких-либо облицовок (бумаги, полимерной пленки, ткани, металлической фольги и др.)." ложно. Не невозможностью использования обусловлено наличие облицовок. Оно обусловлено производственной необходимостью. При производстве облицовка выполняет ту же роль, что и пергамент, расстелаемый хозяйкой на противне, перед укладкой туда выпечки. Да, в дальнейшем облицовка может выполнять функции, влиять на горючесть и газопроницаемость изделия, но без них эксплуатация вполне себе возможна.
    2. Во-вторых, собственно сами вопросы, основанные на банальной, обывательской логике. Резкий рост теплопроводности ПИРа объясняется переходом пентанов в жидкую фазу. Мол теплопроводнсоть жидкостей гораздо выше, чем у газов. Это так. Но, насколько я понимаю, и плотность у жидкостей на порядки выше, чем у газов. Т. е. по идее в порах материала, на их дне, должны образоваться микроскопические капельки жидкости, никак друг с другом не связанные и, думаю, сильно увеличить теплопроводность не способные. Что остается в остальном объеме пор? Разряженное пространство? У него вообще теплопроводность ниже чем у газов. Оно замещается воздухом? О`кей, но почему тогда теплопроводность ПИРа при этом становится в несколько раз выше, чем у других материалов, заполненных воздухом?
    Я не утверждаю. Я лишь подвергаю сомнению. Тут разъяснить мог бы профи, специализирующийся на рассматриваемой области знаний.
  15. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Читал упорно до 15 страницы-одни споры и обзывания друг -друга. Не выдержал пролистнул сразу в окончание темы. Вопрос: Крыша двускатная-ломанная мансардная жилая. Стропила 50х150. Ширина между стропилами примерно 1 метр. Покрытие кровли сверху вниз: Ондулин-рубероид РПК-350 (или РПП не помню сейчас точно). Обрешетка доска 25 с шагом примерно 10см. Так вот сам вопрос дальнейший пирог вниз ? Если в жару ондулин и рубероид нагреваются-то нужно ли применить верхний слой ПИР с фальгой наружу? далее наверно слой с пир с бумагой как дешевле и последний нижний (внутренний) опять с фольгой внутрь-чтоб увеличить отражение тепла изнутри? и далее обшивка или гипсокартон, шпаклевка и обои или осп-3 и обои. Правильный пирог по ПИР или будет достаточно все три слоя (150мм) ПИР с бумагой? И такое же утепление фронтонов мансарды и веранды первого этажа. и Свесы крыши надо утеплить снаружи и зашить софитами -они метр от стены-являются сверху уже помещением второго этажа (вроде понятно:))
    Спасибо.
