РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Решил разориться на б/у 200 мм pir панели 6 м длиной и утеплить ими фундамент и в качестве несъемной опалубки. Из плюсов для опалубки - удобство монтажа, из минусов - стоимость. Но пока плюсы перевешивают, осталось денех найти
Потому что теплотехнический расчёт производится по результатам испытаний..., а я эти испытания и проводил...
@EVPPirroGroup, посоветуйте пожалуйста, как утеплить потолок. Внизу парная, моечная, комната отдыха, тамбур с лестницей и открытая веранда. На мансарде спальня и тех помещение для воды. В комнате отдыха потолок хочу с открытыми балками, а в бане балки зашить. Фото балок прилагается. Они неровные и с разным шагом. Можно прямо к балкам снизу прикрепить плиту пир брусками обрешетки, и засыпать пиркрошку между балок? Или достаточно утепления над балками, как на вашей картинке? Да, часть пола мансарды окажется на улице - там открытая веранда.
Приветсвую. Вот что у меня вышло. Сейчас жду электрика затем гипрок. Потом теплый пол. Еще не решил буду ли использовать пир плиты под трубу или экструдиновый пенопласт.
Сам я не строитель профессиональный, но хочу услышать рекомендации профи Есть домик в силикатный кирпич 250мм Хочу наставить маяки по фасаду через 1 метр выровнять плоскость и вентилируемый зазор заодно сделать. Дальше в пустоты клей плиточный, какой-нибудь получше, пяточками, потом пир-мембране (2 сторона фольга) 80мм, потом вентилируемый фасад из венилового сайдинга (закрепив на обработанные (от гниения) деревянные рейки. Калькулятор расчетов показывает, что все нормально. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=208&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=800&le0=1<0=0&mm0=616 Вопрос что подправить или улучшить, или вообще не так сделать?
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=208&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1<0=0&mm0=210&ld1=800&le1=1<1=0&mm1=616 спасибо подправил так по существу будут ли у меня проблемы
Naukovedenie. ru/PDF/96TVN316.pdf вот интересно про пир только не понял пир длятся на 10 марок) и какой у пиррогруп 10 самый плохой как протестировать?
врет! не учтен каркас для сайдинга ну и заодно посчитайте по цене как будет 50+50+30 эппса. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=208&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1<0=0&mm0=210&ld1=800&le1=1<1=2&mm1=616&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=1300&le2=0<2=3&mm2=596&st2=600&em2=230&bw2=50
Как видно из текста, это не 10 марок, а было 10 испытательных образцов, сэндвич-панелей и просто плит выпущенных под разными сертификатами и нормативными документами.
