PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Кто в РФ производит PIR плиты для кровли? Где можно купить? Я нашёл максимальную толщину 100мм, нужно/можно ли монтировать плиты одну на другую?
  2. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    ТехноНИКОЛЬ и производит. Максимальная толщина 200 мм, но лучше монтировать двумя слоями со сдвигом швов, чтобы исключить мостики холода.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Многие производят наверное. Для покупки целесообразно в своём регионе поискать.
    От 30 до 200. Не нужно - см. замок:
  4. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    @P_IV_Pr,
    На рисунке сендвич-панель, а не кровельная плита.
  5. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Мы производим и 150мм, в некоторых случаях до 200мм.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А так:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Именно. :) Не подходит? Почему? :faq: Что такое кровельная плита? :nono:
  9. mdty123
    mdty123
    mdty123
    Выполнил утепление мансардного этажа. Плиты применил 2400х1200х150.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А чем - каким клеем - склеивать между собой пир-плиты? чем лучше...
  11. mdty123
    mdty123
    mdty123
    Все стороны перед соединением я пропенивал монтажной пеной (склеивает отлично!). На боковые стены плиты крепил на Клей-Пену.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А что-нибудь с минимальным расширением или без него?... оно мне не нужно.
  13. mdty123
    mdty123
    mdty123
    Да, пену применял с минимальным расширением и панели фиксировал сразу на шурупы к лагам.
    При монтаже на потолок мне помогало ещё 3 чел. помощников, которые поднимали и держали панель, а я пенил и фиксировал шурупами к потолку.
  14. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Если PIR и ЭППС оба с классом горючести Г3-Г4, при этом PIR выделяет жуткий ахтунг при пожаре, зачем за него переплачивать в 3 раза. PIR жестче и срок службы чуть больше и это все ?!
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не жестче, такой -же
    коэф- тепла лучше раза в 1,5
    иногда это критично
    например в укладке на пол-лоджии, или на её потолок...
