PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Все, что ПИР выделяет, прописано в нашем сертификате, который всегда находится в свободном доступе на сайте. Там есть разные вещества, но в ничтожно малом кол-ве близком к нулю, по этому Вам проще самому прочесть документацию. Если в сравнении, то можно отметить, что Пенополиизоцианурат выделяет намного меньше вредных веществ при горении, чем еловая древесина или пробка.
  2. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Замечательно. А при какой температуре он горит? Если вообще горит.
    Непонятно какой именно, из множества имеющихся, читать сертификат, дающий нужный ответ. И хочется получить перевод с технического на понятный человеческий язык.
  3. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Сама по себе ПИР плита не горит вообще, при воздействии открытого пламени, верхние слои начинают обугливаться, предотвращая проникновение высоких температур внутрь плиты. Читать нужно санитарно-эпидемологический сертификат, прикладываю вложением.
    Хотелось бы отметить, что у ПИР плит очень маленькая плотность, то есть если сжать под прессом 1м3 ПИРа, то мы получим всего лишь 3 кубических сантиметра твердого вещества. По большому счету в нем и гореть то нечему, он практически весь состоит из газа.
    Вот ссылка, можно посмотреть как прожигают утеплители, в том числе и ПИР.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неправда Ваша - раз так в 10000 больше твердого вещества "для горения" будет в 1м3 ПИРа. :aga:
  5. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Почему?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По "законам" физики и арифметики. :aga:
    Замучаетесь пресс строить, который сожмет 30кг вещества (или сколько там 1м3 ПИРа весит) до размера 3см3. :aga:
  7. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Откуда такие данные по паропроницаемости, что близка к эппс?
  8. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Вопрос. Мокрый фасад с ПИР плитами делать можно?
  9. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Можно, но необходимо правильно рассчитать толщину.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Как дела с толстым ПИРом?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нельзя
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чайник-самостройщик несет бред, а Вы это за эталон выложили?
    Что ж Вас манагеров наплодили, а знаний элементарных не дали.
  13. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Делаем и толстые плиты, но к сожалению только большими партиями, под заказ.
  14. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Причем здесь эталон, человеку было интересно как горит ПИР, в видео наглядно показано, его можно было и без звука смотреть.
  15. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Можно
