PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Почему ламинат дешевле? Там фольга тоньше?
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Скорее всего, потому что это не фольга, а металлизированная плёнка.
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Алукрафт думаю
  4. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Собственно это покрытие и было создано для замены фольги, так как оно дешевле.
    Оно менее стойкое к механическим повреждениям в отличии от фольги.
    По этому в бане, под вагонкой не будет разницы какая облицовка.
    Фольгу чаще применяют при внутреннем утеплении, если плиты ничем в дальнейшем не закрывают, то есть это склады, фермы и прочее.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @EVPPirroGroup, а можно так сделать в парной и моечной: пир положить на цсп и сверху залить стяжку с кабелем? Или пир лучше класть под цсп+стяжка?
  6. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    В Вашем случае разницы нет, можно как просто под стяжку, так и под цсп+стяжка.
  7. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Под стяжку с фольгой мб проблема, фольга должна быть с лаком.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    и какая? ну химически переокислится со временем да и фих с ней...
    не?
  9. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Тестирую PirroStucco уже 2 месяца, нанесли на нее сетку с клеевым слоем. Держу под солнцем и дожем. Три дня была в баке с водой. Адгезия твердая 5, разные люди которые занимаются фасадами, сетку вырывают из плиты, отзывы только положительные. С заводским покрытием на этой плите ничего не происходит, влага покрытие не разрушает. Второй экземпляр с фольгой, с одной стороны фольгу убрали, нанесли на нее сетку с клеевым слоем. Адгезия на втором экземпляре в разы хуже. Буду дальше мучить оба экземпляра в зимних условиях. Самому интересно, что с ними будет?
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Очень интересно! Если есть ещё пара кусочков- склейте их вдвойне клей-пеной. Интересно, сильно ли их раздвинет пеной при её расширении. А то боюсь, будут уступы-одна пара с 1мм слоем пены, другая с 5 мм...
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    И, кстати, в своём сообщении я говорил о ПИР-плитах другого производителя.
  12. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Я в курсе, но у меня только эти образцы. А зачем вы хотите склеить ?
  13. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    А можно выложить такую таблицу по производителям. Так будет более обьективная картина. А так про любой материал можно написать, сейчас очень много всякого хлама продают. Заранее спасибо.
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Пиррогрупп только на бумаге производит плиты толщиной 250 мм.
    На просьбу "продай!" отвечают, что больше 100 мм плит у них нет. Конечно, 100мм очень мало. Видимо, придётся открывать цех по склейке плит у себя в огороде.
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Нет. Только общая картина того, что продают со словом ПИР на ценнике.
