Не. фольга еще роль пароизоляции играет. Я на смарткальк считала, надо-таки фольгу (или иную пароизоляцию). В жилом помещении нет, а в бане - точно надо. Если фольга разрушится, может посоветуете правильный прирог, куда какую пароизоляцию/гидроизоляцию положить для парной моечной. Сейчас имеем снизу вверх: Черновой пол доска, ветрозащита, эковата 150 мм, осб 12мм. Далее планирую: еще осб 12 мм (или цсп 10мм?), пирплита с проклеиванием стыков 30мм, кабель в стяжке с уклоном к сливу. О плитке пока не думала, мб заменю какой либо краской по бетону. Куда класть гидроизоляцию? И какую? С учетом того, что стены - бревно.
смарт-кальк и жизнь иногда немного разные вещи) сам пир - вполнесебе - пароизолятор волноваться надо за места стыков, углы и т. п. места с нюансами (откосы, двери, точки крепления противопожарного экрана) примените стандартную "фольгированную бумагу для бани")
...получается так, что поверх пирплиты нужно еще гидроизоляцию стелить, с заходом на стены. Потом демпферная лента по периметру, армирование, кабель и стяжка. В таком случае с фольгой точно ничего не случится, да и стыки проклеивать, уже не имеет смысла, наверное? В стык между стяжкой и стеной - эластичный герметик, но это уже другая тема. Эх, жаль, нет готовых рецептов.
@Andrey114, сдается мне, смарткальк тут не врет. Пароизоляция нужна, баня все-таки. И пир не такой уж пароизолятор, раз имеет стыки. Ведь фольгированный скотч от стяжки рарушится, вы сами на эту мысль навели. Стыки еще клей-пеной соединяют, но она ведь тоже не пароизолятор?
Хм. А как Вы планируете ту же фольгу на стене соединять? Не на скотч? Гальваническое бесшовное создание слоя фольги на месте?
@Ян 11, Мне совсем неясно про этот стык. . Пароизоляция должна заходить на стену. А скотч под ней вроде, т. е. контакта с цементом нет, тем более там демпферная лента еще. И если применить рулонную гидроизоляцию сверху пир плиты, то наверное не нужно уж беспокоиться о пароизоляции?
Скажите а есть решения каким образом в парной за каменкой на пир плиту с ламинированием, приклеивается плитка из талькохлорита ? Ламинат надо отдирать? Чем то грунтовать? И какой толщины достаточно для парной в теплом помещении 50мм? 30мм? Если уже обсуждалось, ткните пальцем. На форуме что бы все прочитать жизни не хватит...
пир за каменкой напрямую ВААЩЕ нельзя только через кучу вент-зазоров... на эти минериты и наклеите плитку
День добрый! Лежит упаковка ПИР (PIR-плита PIRRO - куплена в леруа) в одной из комнат несколько дней, образовался в комнате "сладковатый" запах, вопрос к производителям, что за выделения? Разве в панелях ПИР не закончились все процессы и она не должна быть "экологична" и в том числе не выделять что-либо лишнего? Кстати при ломке и резки ПИР на месте среза также есть резкий химический запах, напоминающий ацетон...
Добрый день! Странное наблюдение по поводу выделений. Все верно, ПИР - это закончившийся химический процесс и никаких выделений там быть не может, даже при нагреве до 100 градусов. При резке плит Вы можете почувствовать запах газа, который при нарушении целостности крайних ячеек из них выходит. Он инертный, но запах имеет.
Ну так может он и продолжает выходить через поры? А что за газ, на сколько он вреден? Проветривание ничего не дало, через некоторое время запах опять появляется т. е. он не только образовался от каких-то перемещений/резки и работы с ПИР, а просто выделяется, может какая-то добавка пахнет? Ранее застелил в одной из комнат ЭППС, так он не пах совсем, не просто, ни при разломе... Хотя при покупке некоторые ЭППС тоже явно пахли, я тогда подумал, что из-за каких-либо добавок и не стал их брать... Да и чтобы как-то не подумали, что я какой-то нюхач меня нет какого-то обостренного чувства на запахи, запах ПИР плиты чувствуют все, если заходить в закрытую комнату, где она сейчас лежит...
Поддержу @Dupidu, Вы не не нюхач. У меня под навесом на открытом воздухе стоит мешок с крошкой пир, с весны, кое-где уже дырявый. Воняет до сих пор ужасно.
странно... баню заклеивал и резал плиты, никакого запаха не было, ну тоесть было в начале, но там в помещении и вата каменная раскладывалась, это было примерно лето прошлого года, через 2 недели и осенью уже никакого запаха не было.
