PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Добрый день! Нашим материалом активно утепляются частные домовладельцы из Самары, Казани, Екатеринбурга, Саратова и других городов. Никакой усадки он не дает. Наши технические специалисты постоянно проводят различные испытания с материалом. Если возникает какая либо проблема, информация передается в лабораторию где находят ее решение.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @EVPPirroGroup, на цоколь плиты применимы?
    Если да, то какие?
  3. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Применимы. Смотря какой цоколь и чем он будет закрываться, от этого и зависит какая обкладка будет. Если будете клеить плитку или штукатурить, то стеклохолст, если закрывать каким либо сайдингом то можно взять и самый дешевый вариант с бумагой в целях экономии.
  4. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Уверяю Вас, качество наших плит ни чем не хуже европейских.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А куда денете нулевое паропроницание.
    Бетонных монолитных стен не так много, а на остальных будет влагонакопление
  6. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Никуда не денем. Паропроницание это не главное. Главное это вентиляция и что бы точка росы была не в стене.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так я прикидывал в https://smartcalc.ru/thermocalc
    Какая то удручающая картина получается, Особенно для районов с большой влажностью типа Питера.
  8. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Хотите сказать с минватой или пенопластом она там будет не удручающая? Наши специалисты работают над сертификацией систем для кровли, фасада и прочего утепления. Так что пока к сожалению на это мне нечего сказать. :(
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Норм-то там получается. Спасает очень низкая лямбда PIR-а. За счет чего температура на стыке конструкционного материала и PIR-а достаточно высока, что уменьшает выпадение конденсата.
    Но таки в этом случае не учитываются некоторые факторы, очень сильно влияющие на долговечность такой конструкции.
    Зона конденсации таки там (плоскость стыка) есть. И в перспективе это приведет к гораздо более быстрому разрушению клеевого слоя и мест крепления дюбелей.
    Все это усиливается (в реальной жизни) трещинами, а порой и пустошовкой в кладочных швах.
    Нужны натурные испытания на долговечность, эмулирующие процесс во времени. И, к гадалке не ходить, результат будет не впечатлающ :(
    Нет, таки ниша этого материала на фасадах: бетоны с низким паропроницанием и высокой теплопроводностью. Для примера, на популярные нынче ГББ плотностью 400-500 кг на куб лепить его не стоит.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С пенополистиролом ПСБ-С 25Ф и фасадной минераловатной плитой всё очень хорошо!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как считаете и какая толщина?
  12. Бывалый39
    Бывалый39
    Бывалый39
    ну, во-первых это представитель производителя, не думаю, что они сами занимаются монтажом, им это зачем ?
    смотрю, долго смотрю и никак не могу понять - в чем "косячный" монтаж ? единственное, что я бы сделал иначе - увеличил количество точек крепления, чисто для себя, для уверенности. Это фасад, обкладка из стеклохолста, вполне возможно, что помимо дюбелей плиты еще и приклеивали к стене, таким образом они сто лет простоят и никуда не денутся. Мы также монтировали ПИР-плиты зарубежного производства; объектам, где мы это делали, не менее 5 лет - и ничего не отвалилось, жалоб нет.
  13. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Во-первых мы его не монтировали а лишь продали материал.
    Во-вторых не одного плохого отзыва при утеплении PIR-плитами еще не выслушал, в отличие от минваты и ПСБ-ф.
  14. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Насколько хорошо? Настолько, что бы через 5 лет все поменять?
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А я себе вот такой спортзал сделал:|: с бассейном:super:
