PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Вы почитайте, что происходит с минеральной ватой при увеличении влажности. Теплопроводность возрастает на порядок! С 0,044 до 0,55 и ничего.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не могли бы прокомментировать, что означает moisture content с размерностью m3/m3?
    Смущает размерность.
    UPD. Разобрался я.
    Действительно объемное насыщение. Т. е. 0.55 - это когда весь воздух вытеснен водой. Фактически теплопроводность воды. Т. к. базальтовых волокон в объеме остается 7%.
    И к чему это? Кто-то собирается минвату в воде использовать?
    Там разве что интересен первый отрезок ломаной. По нему можно пересчитать приращение теплопроводности от влажности по массе. Как и принято для оценки тепловой защиты.
    Для данного вида МВ это около 0.003 Вт/(м•°С) на 1% приращения влаги по массе.
    Вполне нормальные цифры. Ничего запредельного и выходящего за рамки разумного.
  3. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Кстати, давеча в леруа в столице приобрел пару плит. Одна с фольгой, другая с ламинацией а ля фольга. Цена одинаковая. Так вот, была задача - отодрать всю защиту перед монтажем на откосы окна на пену. Итого: с фольгой обдир занял минут 10 с двух сторон, а с ламинацией - хуже чем с бумагой (а опыт есть) пришлось повозиться, не засекал, но по ошушениям часа полтора на две стороны ушло. Так что кому нужен "чистый PIR", то рекомендую фольгу.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Как монтировали?
  5. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    настоятельно не рекомендую это делать. Плиту 100% поведет. Обкладка стабилизирует плиту. Если нужно что-то клеить, есть плиты с обкладками из стеклохолста. Они специально для этого предназначены.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы ничего не путаете? Если материал может "повести" после снятия ... бумаги (ведь есть плиты с обкладкой из тонкой крафтбумаги), то тогда этот материал - скам. И его лучше даже не пробовать использовать.
    Или таки Вы что-то перепутали.
  7. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    на пену к оконному откосу, планирую по сетке оштукатурить, только лишнее стесать теркой надо предварительно. Спешки особенной нет, потому понаблюдаю как поведет себя пока в незакрытом состоянии.
    видел только с фольгой и бумагой вживую, со стеклохолстом хотел заказать, но негуманные условия для себя посчитал для того чтобы просто попробовать - минимальная партия от паллеты там где смотрел, даже доставка очень накладно помимо материала.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я получил контакты (точнее со мной связались представители в Москве) лишь после обращения то ли на форуме, то ли на сайте пиррогроуп. Причем связавшийся со мной диллер/представитель вообще не упомянут (ну или не проассоциировался мною) с моим поиском по сайту.
    Правда к тому моменту я уже купил половину или треть плит в леруа (больше в мою маленькую машинку не лезло) и остальное докупал по дороге заодно.
  9. rollin_stone
    rollin_stone
    rollin_stone
    SuperKoAlex, извините, а зачем было «зачищать» плиты? О_о
  10. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Ну конкретно в моем случае после припенивания плоскость получившаяся в итоге не сильно ровная, так что наружную часть пришлось "стесать", а это привело автоматически к снятию наружного слоя ламинации. В теме прочитал рекомендацию от производителя, что надо чтобы с двух сторон был один материал или не одного, дабы не было разного поверхностного натяжения. Ну и субъективно - чисто ПИР и пена держит надежнее чем ПИР-слой фольги-пена.
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Био-продукт, наверное.
    В саду два года лежало штабелем прямо на земле двадцать пачек ЭППС для отмостки. Когда понадобились, боялся тронуть, думал- мышиная многоэтажка. Но... Норы были в земле под эппс и ни одного намёка на попытку проникновения внутрь.
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Прикрутил пир плиту pirro 30мм из леруа на потолок парилки. Вагонку шить не стал. Протопил баню, и над печкой она вся выгнулась, алюмоламинат во многих местах вспучился и отошел от основы. В чем дело ?
  13. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Добрый день!
    У нас есть рекомендация на сайте по утеплению бань и саун, которая подразумевает собой закрытие утеплителя отделочным слоем, через воздушную прослойку, которая препятствует нагреву утеплителя выше 120 градусов. Судя по всему у Вас над печкой температура была превышена, по этому плита потеряла геометрию.
  14. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Ради этого и подписывался на темку, можно фото глянуть?
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Нет фото, достаточно подробно все описал
