PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У себя использовал те же плиты из леруа, закрыл их вагонкой, с возд. зазором.
    Напрямую не вижу - но с обратной стороны плит - всё идеально и равномерно. Над печкой тоже.
    Правда печка электрическая, с паром и выше 70 (и то чисто для тестовой протопки) там никогда и не было, дерево на потолке не выше 80 градусов.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ради чего? ... ради бездарного применения?
    описано бездарно!
    какая высота от печки до пира ? 30см? 60см? 1,5 метра?
    как сделана вытяжная труба? - прямо воткнута в пир? вертикально и до пира - 25..30см жестяной разделки? горизонтально в стену и до пира сколько расстояние?
    как близко печь к стенам? она стоит в углу? то бишь какой режим вентиляции получился в месте установки печи?
    в каком месте вспучило пир? по краям? над местом нагрева? над местом нагрева чего?
    какая температура воздуха была у пира? какая температура фольги? рукой как чувствовалось?
    на мой взгляд как раз таки ситуация и показывает отличные характеристики изопира
    у вас действительно перегрев, фольга не закрыта ничем, значит она + к теплу от воздуха нагревается еще и от ИК излучения от печи и от трубы
    тепло фольге деть некуда - она находится в самой горячей точке
    пир - отлично отсекает отвод тепла от фольги
    посему клей не справился с разным терморасширением фольги и пира, ну и потерял должные сцепные свойства
  3. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Фото и просится для оценки, негативный опыт даже если с нарушением тоже интересен, дефирамбы и без нас напоют...
  4. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Поддерживаю Ваше мнение, но хотелось бы немного поправить касательно клея. В производстве он вообще не используется, обкладка отлично прикипает к самой пене в момент затвердевания состава, а геометрия нарушилась из-за превышения максимальной рабочей температуры.
  5. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Просьба все таки сделать фото, учитывая, что плиты у Вас не закрыты, сделать это вполне возможно. Это поможет оценить конкретно Вашу ситуацию.
  6. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    В очередной раз убеждаюсь как силен в наших людях принцип Левши - все сделать по-своему, на авось. Есть понятная система, проверенная десятилетиями применения в Финляндии. Вагонка - очень важный фактор в данной систем - она формирует воздушный зазор, позволяя работать отражающей изоляции. В России даже ГОСТ есть Р 56734-2015. «Здания и сооружения. Расчет показателя теплозащиты ограждающих конструкций с отражательной теплоизоляцией», введенного в действие с 1 июня 2016 г.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    бгг. чота эта вагонка имеет лучший коэффициент теплосбережения чем пир)
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Выгнуло именно над поддавальной дверцей, расстояние от нее до потолка около 1,5м, печь чугунная Гефест ПБ-02, можете сами легко провести этот тест прикрутив пир панель к потолку парилки.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    В выходные сделаю фото, если не забуду
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Прекрасно понимал что нужно зашивать вагонку, но не успел, а париться приспичило
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Все равно есть у меня сомнения что скорлупа из вагонки поможет избежать таких последствий. Вообще опыты проводились на термостойкость?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergVin, 120 градусов по документам. Какая температура была на поверхности?
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
  14. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Если сухой пар, то предполагаю, температура была выше 120.
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Чугунная каменка накаляется до около 500 градусов, поэтому пар получается очень горячий
