РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хотел выложить интересный альбом по тех решениям, который откопал у немцев. Но здесь не лезет файл 11мбт. Прямую ссылку нельзя разместить, форум просит pdf разместить как вложение). Поэтому кидаю ссылку на первоисточник: https://www.puren.com/download/bau/ документ: Steildach exakt A4 9 Auflage 06-2016a web
@Nikola81 @id290004319 тоже есть интерес к этой теме, может быть отдельный топик создадим в соответвующем разделе? А то нас тут баньщики затопчат?
Объясню: во всей этой истории с надстропильным утеплением, меня например больше не столько сам PIR беспокоит (с ним вроде как и так всё понятно), а например такие моменты как: 1) Из чего делать сами стропила, чтобы они имели какую-то эстетическую ценность. Я сейчас склоняюсь к варианту клееного бруса, но ценник в 20к за кубический метр... 2) Из чего делать сплошной дощатый настил поверх стропил, так чтобы он был красив, не сгнил и его не повело. Как видите эти вопросы имеют весьма опосредованное отношение к теме "PIR Плита энегоэффективный утеплитель". Ну и в целом манера форумхауса, создавать топики по 1000 страниц и отсылки аля "вопрос организации биотуалета наиболее полно освещён на 40й странице темы про плитные фундаменты" не способствует повышению его полезности.
тут наверно лучше покурить тему про древесину. Я например обналички на дверях делал на заказ из бука потому, что мне нравится его текстура и материал достаточно крепкий - правда финансовая сторона вопроса ставилась на последнее место.
Это отлично, что есть люди который могут позволить себе ставить эстетику над финансами. Но тут скорее вопрос целесообразности возникает. Ну т. е мы делаем довольно замороченную схему утепления кровли, ради того, чтобы вместо "фальшь нашлёпок", сами несущие конструкции выполняли декоративные функции...И тут же обшиваем их чем-то? По мне так смысла тогда большого в этом нет.
Просто тема надстропильного утепления очень узкая. Я планирую дом с мансардой из клееного бруса, возможно первый этаж будет газобетон, уж очень хочется монолитное перекрытие второго этажа. Теперь по пунктам. 1) Чтобы открытые стропила смотрелись их толщина должна быть не менее 100, высота 150-200 (тут скорее к конструкторам вопрос по нагрузкам). Клееный брус наверное не обязательно, можно и обычный. Такой вариант можно встретить и в Австрии и в Германии, они даже металлические балки не прячут и выглядит это очень эффектно. 2) Настил проще всего сделать из имитации бруса или из какого то листового материала, если планируется гладкий белый потолок между стропилами. Обычная вагонка на мой взгляд узковата. P. S. Вообще в целом согласен, нужна отдельная тема о надстропильном утеплении мансарды или просто скатной крыши.
@anyushok, @Nikola81 Написал вначале в личку, потом решил в общую тему выложить. Я сейчас строю дом с подобной стропильной архитектурой. Есть несколько идей, возможно они вам будут полезны. 1. Стропила из древесины камерной сушки + обработка краской по дереву или морилкой. Я для себя выбрал белый цвет. Это не так дорого, как клееный брус. 2. Сплошной настил пока не выбрал. Есть варианты из вагонки или просто строганой доски также камерной сушки. Я также буду красить в белый цвет. Можно обработать морилкой под дуб, ясень и другие дорогие породы.
@nuva @Pil18 18@Почти профи вы нам не не поможете вынести нашу милую беседу о надстропильном утеплении в отдельный топик в соответвующем разделе?
дом в пригороде г. Тюмень дом из профилированного клееного бруса 9000х8900мм тепловой контур закрыт, живем и занимаемся внутренними работами (с 29.12.2017) крыша два ската. ~45 градусов, два мансардных окна. стропила видимые 195х45х7015 мм. примерно по середине прогон. шаг примерно 705. иногда 850 и половины. утеплитель выбрал 100мм (фольга с обоих сторон) пирог следующий: между стропилами необрезная доска, состаренная (пока в процессе изготовления) по стропилам разряженый настил дощатый доска 100х22мм, шаг 150мм пароизоляция пир плита (см. выше) швы заделаны сазиластом (ибо монтаж был зимой на улице -10...-15) дальше по вашей схеме... ниже фото, ссылка на инсту https://www.instagram.com/p/BdaxlCklhocL7GWwKGYdLgwHK0BbcxkVFPAGKc0/ https://www.instagram.com/p/BchkPcAFkpuVSEj6bQmfIjWsmmP5ozaMDaXI_o0/
На потолке будет даже выше 140, если до 140 растопить саму печку. Кроме того, как пир плиту на потолок крепить? Её же надо до стропил ещё крепить как-то, а то стропила сгниют...
вы же сами всё знаете! что вы тут делаете? зачем вам пир? с вашими запросами вам пеностекло надо, хватит захлямлять тему на тех потолках которые я знал и в тех банях в которых я был - 70-80 - это был максимум и именно над печкой и трубой всегда есть специальная терморазделка с листами жести или минерита с облицовкой и т. д. просто пир без терморазделки туда никто не сунет... бедные финны и все построившие бани... пацаны то не знали... понастроили... а теперь сгниет всё нахрен... и всё из-за пира... пичалька (
Опять вопрос про отражающую изоляцию игнорируется. ПИР обязательно зашивается вагонкой. Образуется воздушный зазор, который работает как дополнительный слой утепления, благодаря отражающим свойствам фольги. По нашим расчетам его эффективность равно 1 см ПИРа - это очень много. Поэтому температура ПИРа никогда не будет 140 градусов. А над печкой обязательно делается защитный слой на потолке, иначе вагонка сгорит.
