РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дык вроде ваши харчи, не? https://www.tn.ru/catalogue/teploizoljacionnye_plity_pir/ Не горит и не распространяет пламя (группа горючести Г1-Г2)
А что тут получится? У полиуретана максимальный класс горючести Г1 - слабо горючее при воздействии пламени, не поддерживает горение самостоятельно. Вы почитайте ФЗ 123, там всё чётко расписано, где и какой класс горючести можно применять. Вот и получилось, что ПИР плиту нельзя использовать в бане парилке. p. s. И эт самое... Я серьёзно озабочен, что там есть полиуретан. Выделяемый при его нагреве фосген ещё похлеще будет чем все эти фенолы. От фенолов хотя бы подольше в ящик не сыграешь. Фосген играет в ящик очень быстро.
@всесилий, Вам ровно на этот вопрос отвечали. Если устраивает такой ответ - то учитывайте его. Если не устраивает - то смотрите на сертификат и используйте. пеностекло например. или еще что-нибудь.
делай опилками как собирался изначально. Зачем людям голову морочить если уже определился? Всю тему из-за тебя опять загадили, опять невозможно ничего полезного прочитать.
Бедные финны, не знают что используют, нужно им раскрыть глаза. Вы по-фински как? Сможете и их потролить? Утепляйтесь опилками, правда, Вам другое не поможет.
Давайте поконкретнее. Раз финны делают, хорошо бы альбом тех решений приложить, хотя бы на финском. Или хоть ролик производителя финского. А то на сайте технониколя такого нет. Понятно, что частные стройки таким гигантам неинтересны, но раз уж представители производств пришли на форум для частников, было бы неплохо предоставить хоть что то, кроме сертификатов.
Здесь уже много раз выкладывали. И видео и инструкции. Пользуйтесь поиском, пожалуйста. https://youtu.be/Jz3kT52Q4xE https://youtu.be/6xyv2PdMR_U https://youtu.be/vNKCZHkqdV4
Это видео видел. Но речь шла о финнах. И об альбоме тех. решений. Это ведь вы написали, что финны делают. Я кстати уверен, что делают, просто хочется реальных ссылок с альбомом тех решений.
Там же 4 ролика, три из них финские. Вот сайт на финском, например https://www.omataloyhtio.fi/artikkelit/9546/spu_saunasatu.htm Инструкция на английском
Спасибо! P. S. Там где в нашем ролике просто на саморезы крутили, финны шайбочку подложили). Ну и еще отличия были.
@всесилий, Где у вас "кнопка"? Как бы вашу неуемную любознательность ограничить. Из-за нее докопаться до реально полезного по теме ПИР просто невозможно. Фозген у него выделяется...
Купил ПИР технониколь сегодня одну плиту. Замерил температуру горения - начинает на 180 гр "поддерживать горение", как только убираешь горелку - дымит и сразу тухнет. Что порадовало, до 180 гр при прямом воздействии огня оно только чернеет, но не дымит и очень быстро остывает, если горелку убираешь. Короче предельные 140 гр внутри сауны оно выдержит точно без проблем, без видимых деформаций. Не знаю, как оно по поводу выделения всякой дряни от такого нагрева будет, но физические параметры оно держит. Под вагонкой и под слоем алюминиевой фольги думаю, что температура более 120 при самой горячей сауне не поднимется. Вот как бы замерить... Поэтому решил взять фольгу самую толстую и в итоге на ПИР плитах остановиться. Все эти разглагольствования со ссылками на финов - яйца выведенного не стоят. Под свои условия надо материал подбирать.
Позвонил в Технониколь, уточнил по температуре, почему испытывали на 110 градусов. Оказывается есть СНИП, в котором есть Приложение по проектированию саун сухого пара, в русской бане температура всегда ниже, за счет пара. Приложение Д (обязательное). Проектирование бань сухого жара (саун) Д. 1 Объем парильной сауны должен быть не менее 8 и не более 24. Д. 2 Мощность электрокаменки должна соответствовать объему парильной (согласно инструкции завода-изготовителя электрокаменки) и иметь соответственно (п. 1) не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы. Д. 3 Высота помещений парильной не должна быть менее 1,9 м. Д. 4 Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной должно быть не менее 20 см. Д. 5 Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см. Д. 6 Температура в парильной должна поддерживаться автоматически не выше 110. Д. 7 В парильной должна быть предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция, с помощью которой должно быть обеспечено также эффективное проветривание парильной после пользования. Вентиляционный канал должен быть оборудован огнезадерживающим клапаном. Д. 8 Использование для обшивки парильной смолистой древесины не допускается. Д. 9 Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством из расчета интенсивности орошения не менее 0,05 л/с на один кв. м. с управлением перед входом в парильную. Д. 10 Защита подводящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной на максимально допустимую температуру в парильной. Д. 11 Пульт управления электрокаменкой размещается в сухом помещении перед парильной. Д. 12 В парильной между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм. Д. 13 Помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать противодымными пожарными извещателями.
