1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Самострой 5х4 и 8х7 за 5-ти летку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем сеня 68, 04.01.14.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Фото в хронологии, прополка, зачастка, разапалубка подбетонки, вид сверху
    (с высоты блоков:aga:). До скорых ...пора ехать.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Всем доброго, в 135 посте ошибочка работы начались 29, т. к
    28 была не погода, хлестал дождь с сильным ветром.
    И так продолжим: Утром я делал закупки материала в МСК
    и уезжал на стройку...прибытие и работа начиналась не
    ранее 14-15 часов дня и длилась до 21 ч, при свете лампочки
    наводился порядок и мелкие доделки.
    30.08. начало ушп.jpg зарождение Ушп началось не так как у всех,
    (не с бортов, а с центра,) ввиду накладок с закупками. В тот день
    утром в 7 км от МСК по дороге на дачу я хотел закупить карбон 2360см но на складе
    сказали ждать надо 1 час. Время не стал терять нашел ближайшую точку, но там
    размер 100мм закончился, в наличии предложили пеноплекс крыша увеличеная пачка
    из 5 листов., выписал 5 шт, ребята узбек положили 1 в салон 4 на крышу. Я как
    глянул на высоту этой "теплой шапки авто" не рискнул ехать, подошел к узбеку на каре
    узнать на счет легкового авто. До дачи оставалось 58 км...он прикинул и сказал что
    это будет дорого, и что б я оставил 2 пачки и не тратился. Я повеселел, поблагодарил
    его и уехал. Только на даче я вспомнил посмотреть плотность, но на пачке вообще
    ноль информации, только надпись -кровля. Я с телефона еле законектился к инету
    и нашел что он 18 т/н..поэтому стал делать центр и ждать из леруа стройфарм,
    т. к день в день достаки нет. Этот эппс 100мм почему то пропал из всех их магазинов,
    в том числе и в ногинске от куда до меня 30 км. Нашел его на Рязанке а это почти 100 км
    но сумма доставки в 3.000т меня устроила т. к. др эппс выходили по 32 тыс, а по 26 тыс.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Из фото видно что листы, я крепил на грибки к подбетонке, это очень тяжело
    и долго. Сверлить надо с пылесом, у меня не было и пыль всегда наровила
    обратно ссыпаться в дырочку.
    Всяких нихромовых резаков я не городил, т. к циркулярка моя режет его
    как ножик масло.
    Четветь ей вырезал проходя сверху на глубину 50 мм, а потом ножиком
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    День третий., Как говориться что Бог не делает все к лучшему, 31.08. ехав из мск забрал
    с базы остальные 2 пачки, не доехав 40 км, зарулил на хорошую металобазу электроугли
    выписал металл, когда озвучили 6 тыс доставки побежал искать машину: ездил и к приемщикам лома и тормазил на дороге, без успешно. Поехал на дачу высматривая по пути строй магазины, через 10 км нашел такой. Там мне помог мой ровестник парнишка продавец, вызванив со стороны газельку.
    Бросив машину у них, уехали в 10.30 с газелью обратно на базу это все так долго ...оформление ожидание очереди, загрузки и нарезки 11,7м А 500 в 6 метровую. В 13 выехали с базы, в 14ч разгрузил метал и продолжил работу ожидая доставку назначеную с 10 до 23ч
    В 16.30 приехал стройфарм, разгрузив 16 пачек, стал класть ребра, после 2го дня работ эппс я стал клеить на пену к подбетонке, работа ускорилась в 2 раза. 4 день.jpg .
    День четвертый 4 день.jpg в пятницу я доделал ребра первого слоя, закупил доску, разгрузил,
    закончил в 21 час, т. к закупок не было я остался у родных.
    Субота 02.09.17 предстоял полный рабочий день от рассвета до заката, вот результат
    пятницы 1слой.jpg .
    Второй слой пошел намного легче, там меньше подрезки и на такое основание
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Субота прошла плодотворно, были завершены горизонтальные работы
    2 слоя. 19.30 дня 5 го.jpg . Что-то становиться уже больше похоже на Т001,
    теперь можно и передохнуть набраться сил, освежить знания и на след. недели
    приступать к опалубке и бортам...Всем до скорого...
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Вам то же спасибо, у меня та же ситуация, но как я понял что начальные стадии не столь
    популярны.
    Только коробка подкрышу на ушп, с хорошими низкими показателями,
    при должном изложении событий начинают вызывать интерес.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Не стоит взирать на внимание или не внимание, а просто нужно делиться накопленными
    знаниями и излагать их ввиде практики, и возможно когда то это кому то принесет помощь,
    поддержку или придаст уверенности.
    И так продолжу повесть событиями 6 дня работы над ушп: 4.09.17 г.
    Понедельник была хорошая погода, 3 часа ушло на исправление
    размеров, поскольку подбетонка залита в опалубке наспех,
    эппс после наклеен на не и расхождением в диогоналей
    в 10 см, при этом все стороны прямоугольника равны.
    Я выставлял опалубку плиты и ей уже вывел расхождения
    размеров, фотки толи нет толи, на телефоне.
    К вечеру опалубка была в горизонте, и в размерах,
    поскольку погода обещалась дождливая возвел часть
    навеса, для работы в дождь.
    навес.jpg .
    Вторник 5.09 вторн 5борта..jpg , выставлял и пилил борта, погода
    с моросящим весь день дождем, у меня тент из леруа 5х8
    площадка 8х6,5м. Тент установлен ближе к бытовке,
    т. к рама каркаса связан с ней для устойчивости.
    Утром было сухо, приклеел борта на открытом участке,
    с 12ч заморосил дождь перебрался под навес.
    Работать сложнее, в полный рост не встать .
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    В среду утром 6.09. надвигался огромный грозовой циклон, сильный ветер
    и дождь, начались сразу по приезду, тент пытался унести ветер, вместе с
    деревянной рамой. С 9 часов пытался переждат в бытовке, наводил порядок
    добавил в щиток розетку и еще линию освещения, с 13 ч. пытался бороться
    со стихией 5 часов укреплял навес, переодически сушил инструмент и сам.
    Все оказалось четно, надо было уехать и отдохнуть домой ведь на стройку
    я вставал ехать в 5 утра и ложился не раньше 00ч., усталость копилась, но кураж
    от действий постройк ушп придавал сил.
    В 18.00 я сдался и уехал.
    Утром Четверга 7, это выглядело так IMG_20170905_090223.jpg , поняв что не возможно будет
    работать, с такими конструкциями, натыкаться и перепрыгивать, счел что в среду, вылился
    весь месячный запас, разобрал часть навеса.
    грибки запенка обрезка.jpg Пропенил грибки, обрезал угол 45 на 2 слое., а в 15 ч налетел
    так резко такой ливнище, я быстро укрыл частьтентом и уже по наученному опытом
    уехал.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Пятница 8 числа выдалась наконец плодотворной 14 часовой, погода
    с переменной облачностью, солнцем, главное сухая.
    Фото вложения это результат четверга вечера, убрана грязь, вода, наведен порядок
    над комнатой, работат решено частями, что б иметь возможность закрывать
    тентом не законченую часть.
    8пятница утро.jpg ,к обеду наведен порядок устелена половина пленки, выставил
    блоки что б понять, и сравнить с размерами проекта, понять куда канализацию.
    пятница канализац.jpg Врезал канализацию, и гильзу под вводводы, начал
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Суббота началась в 8.00 с продолжения мелких закупок в местном магазине и армирования,
    однако из дома пришли не приятные вести что супруга заболела.
    Было все быстро законсервированно за 1 час, без фото уехал домой.
    Почему долго так собирался, т. к этой неделей заканчивался и отпуск,
    а нужно еще 3 дня для завершения ушп, и теперь стройка перейдет в режим
    1 день в неделю, в выходной ...
    повесть вышла в режим настоящего времени, по сим продолжение по
    ситуации.
    Р/с
    По затратам на ушп рубеж в 80 тыс прошел, остался только бетон с доставкой
    это примерно 20 тыс., итого 32 кв. м плиты ушп = 3150 руб.
    Дешевле ну ни как не вышло, экономилось на всем что можно, в рамках
    разумного, с упором на качество.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    На рабочей неделе занимаюсь мелочевкой, в данный момент
    ваяю бюджетный коллектор ТП.
    Купил комплектующие, собрал, накачал 2 атм. и в таз с водой
    выявлять бреши. IMG_20170912_102745.jpg , а вот пузыри значит этот стык переделать.
    20170913_205656.jpg обратка, чуть легче в сборе, всего 2 заглушки.
    Закачка воздуха ножным насосом для авто.
    Дальше купил планку монтажную и вот он готов к выезду на стройку.
  12. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Через пару лет эксплуатации такие вентиля заклинит, придется менять, а стройка к тому времени даже не закончится...
    Вспоминается поговорка про скупого...
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Appolo10, я собрал коллектор примерно на 3.000тыс вместо
    хорошего за 8.000 тыс., т. к выбирал вариант на пару лет.
    Опресовка будет воздухом, а дальше консервация,
    т. е. запуск на отопление с водой будет не раньше следущего
    сезона...а там как получиться. После завершения стройки
    уже будет установлен комиса, и еже с ними из путных.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    12 день работы над УШП пришелся на понедельник 18.09.,
    погода была хорошей, в обед прогрелось, что в футболке
    работал. Сей день был посвящен завершению армирования
    плиты., а именно: нарезаны и согнуты хомуты по 4 шт на сторону
    привязанны к нижней 12мм арматуре ребер., в центральное ребро
    вместо сетки, то же уложил 12ую.
    Уложил на стульчики и проставки эппс- сетку в картах 5х100х100 (1,9*2,9м) вес 15 кг,
    узлы вязал проволкой 1.2 мм.
    По верху сетки уложил и обвязал верхнюю арматуру ребер 12мм
    Фотки только 2 шт, видно как на палету вбил куски арматурин, на нем и гнул
    хомуты (они же рамки) Место изгиба гнул по кроушине, типа оправки, для сохранения
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А это мой уголочек которым начинается и заканчивается
    рабочий день. :)
    бытовка питательно рабочий уголок.jpg Теперь стройка как и говорил в режиме выходного дня,
    впереди 2 важных этапа: Трубы ТП и бетонирование ...:hello:
