1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Самострой 5х4 и 8х7 за 5-ти летку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем сеня 68, 04.01.14.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Вот это пример подходит под мои условия можно желающим понять
    формирование цены ...когда своими силами и силами вменяемого исполнителя.
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @сеня 68, с новым годом, вас и ваших близких.
    Почитал вашу тему, очень хочется, чтобы все у вас получилось и вы обрели свой уютный домик.
    Вы в раздел классических каркасных домов не заглядывали?
    Посмотрите как финны, скандинавы и канадцы строят.
    Зачем вам сложности с этими блоками, которые потом все равно нужно утеплять и навешивать фасад, каркасник построите гораздо быстрее, дешевле и главное теплее, ведь это самый эффективный тип домов в плане энергосбережения и простоты строительства.
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @сеня 68, я без денег и постоянной работы начал строительство в августе 2016г., за август сделал земляные работы - фундамент, дренаж и утепление отмостки, потом более менее стабилизировалось с работой и строить удавалось только по выходным и праздникам, 95% всех работ делал самостоятельно.
    Домик примерно 5х9м внутри, стены утепление 200мм, потолок 300мм, работает один конвектор на 1,5кВт поддерживает температуру +14-+16гр., когда приезжаю просто включаю тепловентилятор и через пару часов температура +20-21гр.
    По бюджету: специально не считал, но на материалы ушло в районе 250-300т., думаю еще в 300-500т
    уложиться на остальное. Сейчас выглядит так:
    Планировка такая:
    Сауна, тамбур и терраса будет пристраиваться по мере возможности, но уже сейчас в доме в принципе можно жить.
    Очень рад, что забрел на форумхаусе в тему каркасных домов, оочень удобно строиться - все работы можно сказать чистые, ни тебе куч с отсевом и цементом, ни месение растворов.
    Стены ставятся за 2-3дня, потом фермы крыши, кровельное покрытие, плитная обшивка стен и всё, контур готов, дальше можно спокойно утепляться, делать фасад и внутрянку.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Lumix77, С наступившем. Благодарю за информацию.
    С каркасной темой косвенно знаком, но принципиально
    выбрал ГБ по личным убеждениям, а так же супруги.
    2 г назад по нерадению некоторых любителей жеч траву,
    частично обгорел и мой участок, но соседи во время
    подоспели. У части блоков оплавилась упаковка, а если б это
    был пиломатериал последствия уже иные. Пусть и дороже этот
    путь строительства, но я иду по нему, и меня поддерживают
    вот такие темы,
    https://www.forumhouse.ru/posts/20639164/
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/389851/
    На собственном примере хочу понять реальность такой стройки
    и ее затраты, что бы потом поделиться опытом с начинающими.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    в пересчете 4.300 за 1кв.м в 2017 г. :hndshk:
  6. rodionxt
    rodionxt
    rodionxt
    Молодец Сеня, я уже три года как купил фазенду, но никак не получается начать стройку века)
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Если б я в свое время не узнал о форуме,
    врятли бы имел- те знания и опыт получаемый
    тут, трудами стольких форумчан благодаря их помощи и поддержке.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Христос Воскресе. Вот встретив праздник праздников по традиции открываю
    сезон сегодня в 16 часов, с целью проверки лазером углов ушп.
    Но рассказ начну с фото как зимовала плита.
    ушп зимовка 17г.jpg вот фото плиты утром 19.04.18г, на предыдущей странице фото 17 года
    Подробнее о утеплении перед зимовкой: поверху залитой ушп устлана пленка 150 мкн с нахлестом 15см и проклейкой стыка алюминивым скотчем, дальше от края уложен эппс 20мм желтый, в центре 100мм синий (остатки), поверх опять накрыто таким же слоем пленки. Припуски свешены с бортов
    произведена обваловка грунтом, и сверху прижато подручными остатками материалов.
    пирог зимовки.jpg , тут я уже расчехлил половину.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Так же на зиму по будующему ходу трассы канализации я прокопал канаву
    для перехвата воды. Вчерась лило будь здрав, возможно это угв., забурил
    скважинку в сторонке на -1м, вода установилась на отметке -0,5-0,6 м от
    дневной поверхности.
    Продолжил расконсервацию, сложил материалы, убрался на плите.
    УШП все же сила, дома нет, а ходиш уже по полу своего дома, это питает дух
    и заряжает на начинающийся сезон.
    сезон 18г откр.просушка.jpg . Так же раскрыты блоки на просушку, скажу про них
    пару слов, не очень желательно держать их так долго как я (3 год),
    в идеале оплатить по зимней цене и ставить коробку в этот же сезон,
    или максимум, на следующий. Мои потрепались изрядно, буду отбирать.
    На этом пока все, до скорых. Всем плодотворного сезона:victory:
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Dimastik25, доброго здравия есть время прошу подсказать
    по толщине ЦПС, а то работа тормознется.
    Суть: выставил блоки на улы, в середине ушп положил досочки и на них
    поставил лазер, выровнил луч по верху блока угла А.
    Блоки остальных углов, выходят за луч выше на указаные размеры с фото.
    изготовил рейку уровень поставил на штатив и отбил на ней риски.
    Диапазон между углом А и Б, В = 1см.
    Я понимаю свои дальше действия так:
    Под блок А толщину цпс делаю 2см, соотв блок
    Б и В толщина цпс будет 1 см, под блоком Г толщина
    всего 7 мм будет.
    Не тонковаты ли буду толщины ЦПС, формировать зубчатым шпателем
    с гребнем 10мм или мастерком наброс и усадка блока киянкой?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ищите самую высокую точку на фундаменте и с неё начинаете кладку. Под этим блоком слой раствора 15 мм, под остальными, как получится.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Удобнее сразу сделать выноску шнурками, и по ним сукладывать блоки по кругу.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Да про шнурку читал и смотрел на ФХ дом за год буду выставлять
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дом за год ге смотрел, поэтому их технологию не знаю. Обычно по углам фундамента выставляются по уровню табуретки, то бишь, доски, на которые натягиваются шнурки очерчивающие контур фундамента. По такой технологии угловые блоки выставлять не нужно, кладка начинается от одного угла и ведется по кругу, избегая при этом вставки доборов между двух блоков, у котогрых грани будут гарантированно непроклеенные.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Dimastik25, спасибо за разъяснения, подумаю о применении кладки по кругу.
