1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Самострой 5х4 и 8х7 за 5-ти летку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем сеня 68, 04.01.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не понял - у вас 2 этажа, или 200*50 - это потолочные балки?
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    один этаж, 200х50 верно это балки потолка, планировал мансарду, но решил
    завязать стройку устал уже порядочно.
    Поэтому утепляю потоло 200 в балках, + 50 мм перекрестного высокодифузионка и над ней сразу
    затяжка стропил и холодный черда. Примерно как на фото
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так дешевле будет балки перекрытия использовать как затяжки стропил, а не по отдельности. Чё лес транжирить...
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Ну увы назад уже увы время не отмотать, балки перекрытия уже вмонтированы
    в кладку, а над ними 2 ряда блоков, и фронтоны пошли.
    ну хорошо что Вы меня во время поддержали,
    что пройдет стропило и затяжка из 150х50, с этим размером мне будет работать
    полегче.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @aqualand, вчера облазил интернет и нашел визуализацию наверно
    из скечапа что мне нужно будет собрать. 1051546e62292859d.png .
    Если собирать без конька, аркой -достаточно ли будет вынесеные
    за фронтон стропила закрепить обрешоткой, или врезать небольшую
    ветровую доску от 1 до 5 й пары, а потом уже стандартно от 3 парвы
    до центра накладные ветровые доски? И делетанский вопрос какие
    закупить гвозди? 100,120, оцинкованые или стальные, ершоные, винтовые,
    или простые.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть несколько вариантов устройства фронтонного свеса, но лучше, если будем говорить предметно - нарисуйте свой шаг стропил, и фронтонный вылет (размер). Рекомендаций будет "завались" (и кроме моих, естессно). ;)
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Не хотел бы Вас расстраивать, но все только начинается :aga:
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Да уж ...да ужж, правильней мне сказать
    не завязать, а сократить на 1 год :)], потому что если
    связаться с мансардой, закрыть коробку в этот сезон
    не смогу.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    10.06.19 день 60 й доложен восточный фронтон, 2 ряда
    и уже формируем оконный проем западного.
    В конце дня прикинул доску для замера высот.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Привет всем день 61 й, западный фронтон оконный проем
    сформирован. Кладку блока над лесничным проемом
    помогает вести, да ..да лестница выступающая в роли
    помоста. При длине 3 метра перекрывает 2,5 м дыру.
    Мысочком ноги подцепив опрокидываем на ребро и спускаемся
    в низ за новым блоком или еще за чем нибудь.
    На день приходиться 15-20 спусков и подьемов на второй этаж.
    Заложены 3 арматуры Д8мм под проем, в сл. раз еще 2 замоноличу
    сверху в блок получив армированую перемычку 180 см.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    62 й день завершил фронтон уложил 2 мауэрлата через
    2 слоя гидроизоляции.,подготовка к монтажу стропильной
    системы завершена, остается расчет и закупка материала.
    мауэрлаты.jpg На вершине труба 60х60 длина 6 метров,
    для удобства производства замеров.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Привет всем, день безучетно промежуточный -посвящен добыче пиломатериала.
    Поскольку из соседних стройматериалов он ЕВ и качество не блещет,
    где платиш за доску 25 х100 и получаеш от 22 до 24мм,
    На крышу решил потратиться и поехал в соседний город в лесное хозяйство, где
    в настоящее время уже более современные станки и руководят уже
    предприятием более 20 лет одни и те же наши местные житетели.
    Взял на стропилку лес камерной сушки по 15.000 за куб, хотел и на обрешотку
    но наши меня убедили что это в др. местах размер гуляет, а тут все путем.
    Поэтому я взял еще куб 25х150 мм ЕВ доска гладенькая, размеры соответствуют.
    Дело в том что, они ее распускают на дисковой пилораме, от сюда и стабильность
    размеров. На вид она как строганная, т. к пилы точат регулярно, дабы если не точить
    тупые будут делать ожоги и лишняя нагрузка на движки пойдет.
    Сам отобрал 25 тку, 150 ку двое поднимали я быстро смотрел на дефекты и так же отобрали.
    Из 30 досок штабеля 150 тки, откинули только 4 доски, остальные я забрал.
    А на местном магазине я 2 часа 200 тку ЕВ корячил что б что- то сносное набрать
    на перекрытие, но там ни кто не поможет, либо надо отчехлить южным за помощь
    и каждую вторую пришлось забирать с легким кручением плоскостей ребер. Хорошо еще
    она у них под навесом лежит в штабеле, но он не правильный, его размер 6х6, и она
    200ка лежит просто перекресно. С краю доски чуть суши, но внутри сразу заметно тяжелее
    и сырее. Двадцать пятка таким же штабелем под открытым небом, через одну со следами
    начала плесени.
    А самое интересное цена магазина что рядом с дачей даже на пару сотен выше лесхозовской, и при доставке манипулятором чего либо они еще 220 р начисляют за каждый подьем.
    Например блоки мне они 2 палета привезли доставка + надбавка 2х220р за разгруз.
    С лесхоза нет такой фигни, есть прескурант 150 р за км и не важно сколько позиций
    разгружать., за это не взимается.
    Вообще подехал манипулятор паралельно забора и за
    2 раза перекинул мне через забор весь заказ.
    Я за пару часов рассортировал и уложил в штабель
    на атмосферную сушку.
  13. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Правильно действуешь, незачем переплачивать... дешевле и качественней сделать самому...
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Доброго всем. День 63 й в размере 12 часов был посвящен пропитке
    части штабеля 25 х150 и 50х150 канистра огнебио 10 литров из опрыскивателя
    за 158 р из леруа 40 % штабеля обработано.
    Дальше я используя конек из проф трубы что выше на фото,
    взял две доски 25 тки и сделал из них шаблон стропилины: правой и левой.
    Прикинул их поместу, проверил путем перестановки с одного на другой скат,
    затем подписал одну как " фасад" др. " тыл" и по ним из 6 метровой 50х150
    начал вырезать стропильные ноги, и сразу монтировать. Солнце пошло
    на закат, вот и день пролетел фоткал уже в 22.00 качество не особо.
    IMG_20190621_211402.jpg и IMG_20190621_212641.jpg .
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Доброго всем выдавшаяся сухая и жаркая погода была посвящена крыше.
    Сил особо не осталось обобщенно напишу: 64 и 65 день т. е сегодня
    собрал стропильные пары внутри. Расшил временно 25х100.,
    так же на временно стоят все накладки. Нужно купить
    фанеру, и нарезать накладок.
    Следующий этап: выставить стропила за фронтоны, установить ветровые связи.
    дом и стропилка.jpg и фото с верхнего блока конька :) остов стропилки.jpg .
    Просматриваются балки перекрытия 1 этажа и
    с досчатый разряженым настил из 25х100 и осб
    листами, это все вспомогательное на время работ с кровлей.
    Уже домик обрастает " внешностью" так сказать
