1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Самострой 5х4 и 8х7 за 5-ти летку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем сеня 68, 04.01.14.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Здравствуйте верно подмечено у меня так же ситуация внесла коррективы, поездки этого сезона уже будут единичными в неделю.
    Хорошо что успел с колодцем в январе и решил крупную задачу этого сезона зависящюю от сторонних исполнителей.
    В Мае выбраться удалось на разведку после зимы как там все перезимовало.
    Навел порядочек подышал свежим воздухом.
    20200519_150800.jpg .
    В этот сезон врезка ПНД в колодец,
    Окна, дверь, септик, внутренние работы по отделению комнаты и санузла перегородкой., монтаж потолка с утеплением.
  2. Older1
    Older1
    Older1
    Держите обязательно в курсе, с фото и отчетами ;)
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    15.06.20г - после дождей вымахала трава, день покоса.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Начал помаленьку закупки систем обеспечения.
    20200616_204747.jpg , почитал инструкцию, а там уж больно большая роль заземлению отведена. Открыл клемную, а там видать красят в сборе.
    20200616_204810.jpg , снял землю зачистил контакт на корпус.
    Закупил не много фитингов собирать систему отопления., ну и так паяльник поучиться.
    20200618_202324.jpg .
    Попутно с отоплением запасаю детали
    на водоснабжение, конкретно смета будет по завершению монтажа, а пока
    еще -11.000тыс.
    20200620_184334.jpg , не много доработать и переделать ошибки.,
    а пока сборка на сухую.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Всем привет сегодня расскажу как
    Подключал насос на подачу воды из колодца в прошлую поездку.
    20200701_075038.jpg приобрел в леруа
    За 1500р насос, и в местном магазине:
    Пнд 32 = 4.5 м х 50р= 225р, хомут 32-40=50р, муфта ПНд 32х3/4 =90р. Нипель вн 1"*3/4 вн=90р, срезаем пластиковый штуцер под номером 1 на коробке и получаем наружнуюрезьбу 1"
    Собирам на фум ленту.
    20200701_151124.jpg , вывешивам на 1м от дна и вуаля 20л за 40сек.
    20200701_144537.jpg .
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    В следующюю поездку 1.07.20 ожидал
    доставку окон и за это время завел из траншеи ПНД в колодец.
    Купил трубу 40мм на 15см канализации муфту переходную 40х32, обрисовал на кольце. Перфоратором сверлом 6мм прошел по внешнему кругу с отступом 3 мм между отверстий. Далее взял 8мм бур и расшил отверстия. Потом кусок стальной полосы 40мм х4 и выдолбил.
    Замесил плиточный клей с добавлением жидкого стекла.
    Трубу намылил надел муфту трубку вдел в кольцо через пакет набрал смесь вложил в отверстие и вжал трубку до места расширения. 20200701_102320.jpg мой домашний макита НР 1830.
    20200701_110600.jpg , и 20200701_110607.jpg и 20200701_121158.jpg что б замес не пропадал я замазал шов с размахом
    20200701_102320.jpg 20200701_171522.jpg останется только одеть недостаюшюю рубашку утепления и закапать.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Сегодня 2.07 ждал монтаж окон, все схватилось, а вчера от пересыхания весь день с пульвира увлажнал
    20200701_171522.jpg .
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Заказал через Дениса 3 окна,
    1160х1060, 1160х1200 и 60х90,
    Подоконники и отливы по 25см.
    Итого: -35.000 тыс.
    Прибыло 2 монтажника в 9.30
    начали около 11 закончили.
    Я содрал пленку помыл ,
    почистил.
    20200702_112316.jpg и 20200702_112436.jpg и
    20200702_112257.jpg напротив окна СУ стоит бытовка не влазит в обьектив внешне.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @сеня 68, четверти не делали, планируете?
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Здравствуйте четверти из нутри и с наружи будут из эппс или псб (теплые откосы)
    Вобщем этому узлу буду удалять повышеное внимание дабы шов
    пены на солце непосредственно после монтажа зияет.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Привет всем 8.07.20 г 6 поездка
    Приступил в выделению площади
    кухни, с/у. Около 1 часа " Игра в
    Лего", потом замес и вперед.
    20200708_143003.jpg , к вечеру с попутными делами наведения порядка
    20200708_194647.jpg . Размер выложу позже.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Всем привет 16.07.20 поездка #7.
    Сегодня повторим тему штробления
    и армирования 1 ряда.
    20200716_103909.jpg берем циркулярку, глубину выставляет 30мм от наружного края тоже 30мм и прорезаем 2 штробы.
    20200716_114147.jpg далее ставим наклон диска 15градусов и по темже штробам с подкосом диска всегда внетрь блока проходим еще раз.
    Берем тапорик и аккуратно отжимаем
    Полоски бдока из штробы. Дальше профилем метала 20х40 зачищаем штробы, прометаем щеткой, продиваем водой.
    Гнем из прутка арматуры д 8мм зигзаги 20200716_113302.jpg . Замесил остатки плиточного клея от работ с колодцем ливанул туды жидкого стекла. Вмуровывалвал арматуру и сразу клал 2 ряд. Поеду в след. раз
    посмотрю что вышло. А пока вот так
    20200716_164854.jpg .
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Доброй всем ночи поездка #8 очень долго не могла состояться. Но в это время поздними вечерами и интервалами между работой был у Александра Avs7153 заказан проект
    по электрике после чего я приступил к поискам и закупкам комплектующих.
    На данный момент удалось достать только половину толи IEK подводит, либо пик продаж., попутно прикупил электрокотел 4.5 кВт.
    Ну и дорвавшись до строй площадки,
    стала рости перегородка выделяющая кухню, с/у и нишу при входе под эл. щит.(ЩР)
    20200804_194459.jpg прям с порога фота,
    Техническая ниша: низ либо стиралка либо обувница, верх встроенный ЩР.
    20200804_194435.jpg помещение кухни.
    20200804_194511.jpg вход в С/у
    Технический закуток с возможным отделением дверью для шумоизолирования оборудования.
    Черновая схема размеров пока нет времени перерисовать
    20200708_200450.jpg .
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Поездка #9
    11.07. Перегородка растёт
    20200811_162159.jpg кинул палет а то не достать.
    20200731_173456.jpg а так выглядит первая партия на 11.000 тысяч.
    20200809_175717.jpg а это котел за 4.000тыс.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    #10
    14.07
    Распределил землю от копки колодца,
    Слазил в колодец подключил к горизонтальному участку пнд вертикальный кусок ПНД длиной 1м30см с обратным клапаном перед этим соединение опресовал на 2 атм. И введро с водой. Паковал на фум ленту. Первый раз намотал мало, пузырилось обьемно, на 2 раз перемотал пресанул, одиночно есть в 1 месте точечно пузырик медленно всплывают думаю не критично.
    20200814_121550.jpg , летний вариант набора воды пока оставил. Дальше отделаю тех помещение потом привезу оборудование. Блоки кончились вожу поштучно из леруа по 56р а основную партию брал в местном магазине по 96р. Накрутку видно хорошо. Поездка с 10 блоками из москвы окупает бензин туда и обратно по сравнению с местным магазином.
    20200814_193821.jpg Еще ходочка и перегородки будут готовы.
